Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Höheres Heck der 900r
DarkSu
07.09.2008, 13:28
Hallo Gemeinde ..
Also auch ich würde das Heck meiner dicken gerne etwas höher bringen. In einem anderen
Fred habe ich gelesen das ein ZZR 1100 D Federbein dazu gut geeignet ist. Wie sieht es dann
mit Haupt.- und Seitenständer aus ? Was muß da noch modifiziert werden ???
knuddel
07.09.2008, 13:56
Mit dem C-Federbein geht es noch Hinterrad schleift schon am Boden wenn se auf dem Hauptständer steht, beim D-Federbein musst du beide Ständer verlängern
DarkSu
07.09.2008, 15:39
Dann werd ich mich mal umschauen nach nem C evtl. auch nen D - Bein. Allerdings habe ich keine Lust auch noch die Ständer zu verlängern.
zaffi79
23.09.2008, 17:40
Hauptständer is bei mir ab und mein Seitenständer ist auch nicht verlängert worden.
Das einzige was das mit sich gebracht hat, ist das meine Dicke sich etwas mehr zur Seite neigt ( / ). Ist aber absolut stabil im Stand und schön hoch is sie auch!!!
Gruß Olli
knuddel
23.09.2008, 17:44
Wie gesagt mit dem C-Federbein klappt es noch auch beim Seitenständer steht halt etwas mehr schief ist mir aber deshalb noch nicht umgefallen. Mit dem D-Federbein geht das nicht mehr.
zaffi79
23.09.2008, 17:51
Ist der letztendliche Höhenunterschied zwischen c und d Federbein eigentlich groß?
knuddel
23.09.2008, 17:54
Auf jeden Fall so viel das es mit dem Seitenständer nicht mehr klappt, was ich hier gelesen habe.:s209::s209::s209:
23.09.2008, 20:07
Wird wohl allmaehlich ein Dauerbrenner wies 710 und die lustigen Kuehlmittelfarben :s108:
Federbein Daten (Laenge Auge/Auge) ueber die Mitte der Bohrung
Original: 310 mm
Wilbers RalfZ: 316 mm -- 6 mm laenger also ca. 12-14mm Heckanhebung
ZZR1100-C: 313 mm
ZZR1100-D: 335 mm
ZZR1200- : 338 mm
Bei der 900R = Faktor zur Heckanhebung = x ~2,0 - 2,1 !!!
Handpflegecreme
23.09.2008, 20:08
Ich hatte auch mal eine Dicke mit nem zzr Federbein. Der Vorbesitzer hatte unter den Hauptständer einfach Distanzstücke geschraubt und auf dem Seitenständer stand sie dennoch sicher.
Der dicke Vorteil bei der ganzen Sache war der extrem positive Effekt im Fahrverhalten!
Ich kann Dir dfaher das Federbein wärmstens empfehlen!
Werde mir auch eins zulegen, sobald ich die Kohle habe!
Gruß,
Marcel
rabra63
24.09.2008, 07:06
ja, kann ich nur bestätigen. Habe das D-Federbein drin.
Hauptständer verlängert
Seitenständer verlängert
stabileren Kettenschleifer verbaut
sieht geil aus und fährt sich viel besser :-)
Nachteil ist, dass das Einstellen der Kette etwas aufwendiger ist, weil die Spannung im hochgebockten Zustand anders ist, als während der Fahrt.
Weiss nur immer noch nicht genau, wie ich das Teil einstellen soll.
24.09.2008, 07:44
zu zweit korrekt unter Belastung und dann den Durchhang im Aufgebockten Zustand ermitteln. Somit hat man einen Richtwert
fuer das Einstellen ohne Belastung der reproduzierbar ist.
pyrmonter72
04.05.2011, 22:39
muß ich den stabileren Kettenschleifer einbauen, wenn ja wo kann ich den bekommen??
ist das einstellen der Kette mit einem Montageständer der auf beiden Seiten unter die Schwinge greift nicht das gleiche als wenn sie auf dem Boden steht??
danke und Gruß Mark
joe
05.05.2011, 06:16
danke und Gruß Mark
1.
ist schon von vorteil, da die Kette vorne leicht über die Schwinge läuft,
merkt man besonders beim schieben.
Der originale Kettenschleifer ist dan ruck zuck durch und du schleifst die Schwinge an.
Tut der Schwinge + der Kette nicht gut.
2.
Nein,
bei den längeren Federbeinen steht die Schwinge etwas nach"unten" geneigt,
deshalb zum Ketten-Durchhang prüfen aufsitzen , dann ist die Schwinge annähernd "gerade".
Devilvirus1979
05.05.2011, 06:24
hab nen D-Federbein verbaut & die Exenter der schwinge gedreht und die kiste steht immer noch auf dem original Seitenständer , zwar ziemlich schräg aber dennoch stabil .
also geht doch :s051::s188:
aber ich denke es kommt auch drauf an wie man das bein gekauft hat ( extrem unter spannung eingestellt oder eher weich, kann man ja mim Federbein schlüssel hoch oder runter drehen ):s152:
05.05.2011, 08:06
Schon richtig, aber eigentlich stellt man damit den negativen und den positiven Federweg ein und nicht nur einfach "hoch" und "runter".
Hawk
06.05.2011, 11:14
Du musst das so sehen... wenn Devil 2 Wochen damit gefahren ist, hat es ja fast wieder Serienmaße :s054::s054::s054: und weg....... ***rennnnn***:s207:
fuerte
15.05.2011, 21:40
Ich kann jetzt auch ein D Federbein bekommen.
Hat 85tkm gelaufen ist dicht, für 50 Euronen ist das OK?
Ist das Plug&Play tauschbar bei ner 900r Bj. 92?
Oder muß ich mir Adapter drehen oder so?
Und was ist das für ein stabilerer Kettenschleifer wo her bekommen und was kostet er?
Bitte um Antworten.
Gruß aus dem Harz
Maik
kleinharry
19.05.2011, 20:23
Das würde mich auch interessieren!!!
Habe zwar kein hohes Heck aber ich bin gerade am Kette wechseln und der originale Schleifer ist total durchgeschliffen.
Bräuchte schnell Ersatz, meinetwegen auch gebraucht, wenn noch ok.
Gruß ans Forum
Harry
20.05.2011, 06:36
Schaut mal hier rein:
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=18947&referrerid=326
KaBe
20.05.2011, 08:32
:s111::s111:EY NICHTS GEGEN MARCUS GEWICHT:s111::s111:
