Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : zrx vergaser vs gpz vergaser
schooter
05.09.2008, 17:18
hallo hatte schonmal gefragt aber ich find es neme
weis jemand ob die haupddüsen der gpz in nen zrx vergaser gehen bzw welche passen
suche hauptdüsen zwischen 120 und 130 fürn zrx 1100 vergaser
mfg martin
Passt, sind ja beides Keihin.
schooter
05.09.2008, 18:45
ja schon aber es gibt 5oder6 hauptdüsen für keihin
Ja, aber eigentlich nicht in den CVK-Typen, da sind 5x0,8mm mit Rundkopf und Schlitz-Nut drin.
Ich hab meine 135er Hauptdüsen aus den 34er Vergasern auch in die 36er der ZRX eingebaut - passt.
06.09.2008, 10:22
ich meine die Leerlaufdüsen müssten auch die selben sein, "35" oder so.
:s126:
Jepp, sind die selben. Allerdings musste ich bei den 36er-Vergasern am 900R-Motor die Leerlaufgemischschraube auf 3,5-4 U rausdrehen, da sonst im Übergangsbereich bei 3500 1/min ein ziemliches Drehmomentloch auftritt.
Blöde Frage:
Passt den der ZRX Vergaser auf die original Ansauggummis vorne und hinten ?
Ich denke hier ist die Rede von ZRX 1100 Baujahr so um die 97 oder ?
Uwe
06.09.2008, 13:34
Jepp, sieht dann so aus.
KLICK (http://freenet-homepage.de/peter-propeller/#Die%20ZRX%20Vergaser.)
KLICK (http://freenet-homepage.de/peter-propeller/Images/Gaser1.jpg)
Was ist das für ein Kabel das da weg geht vom Vergaser "K-Tech" ?
06.09.2008, 13:40
Klick (http://freenet-homepage.de/peter-propeller/#Die%20ZRX%20Vergaser.)nochmal!
