Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : blohmsen kawa900r
Blohmsen
26.06.2008, 22:12
wer kann mir auskunft geben über : " wenn luftfilterkasten leicht offen steht läuft alles im lot,aber wenn er geschlossen ist sackt die leistung in höherer drehzahl rapide ab.:s097: gruss an alle Blohmsen
P.S fliegen nerven ,hauste eine tot kommen 10 zur beerdigung
Tueddel
26.06.2008, 22:33
Morsche
und HW hier im Forum.
Also ich behaupte mal das Sie wenn der Kasten zu ist nicht genug Luft bekommt.
Das kann sein das der Lufi einfach dicht ist oder der Ansaugstutzen vom Lufikasten
von irgendwas verstopft oder bewohnt wird.
Möglich wäre auch das Sie mehr Sprit bekommt als Sie haben soll.
Der Grund dafür könnten verschlissene Nadeldüsen oder zu große Hauptdüsen sein.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Tueddel
26.06.2008, 23:05
neuer luftfilter is drinn,untermieter sind raus hihi ;+):(haben im frühjahr des tier nach fast ein jahrzehnt reanimiert.und haben einen vergaser bj.88 in unsere (tier) kawa bj.92 eingesetzt. unter anderem funktioniert der chok nich,wenn ich den chok ziehe säuft sie ab:s209:
Der Lukikasten der 92er ist auf 100er Hauptdüsen ausgelegt und der
88er Vergaser hat 132er Düsen drin.
Da liegt der Hase im Pfeffer.
Sie kriegt zu viel Sprit.
PS:Warum hast den Beitrag gelöscht ?
Macht nix, habs ja Zitiert ;)
Blohmsen
26.06.2008, 23:12
Morsche
danke auch für den hw im chat
also luftfilter neu ist rein untermieter sind raus :(?
habe ein vergaser bj.88 in unsere bj.92 drinn,und ich habe noch ein kleines problemchen, der chok wenn ich ihn ziehe lässt die maschine absaufen. gruss blohmsen
Blohmsen
26.06.2008, 23:18
na ja ist nicht so leicht als computer neuling mit dem kasten und den chat klar zu kommen.aber aller anfag ist schwer.dieser komplizirte kram,bin lieber am schrauben hihi.
Juppzupp06
27.06.2008, 14:38
Wenn du du die GPZ 80er vergaser in eine 90er verbaust must du auch den luftfilterkastern wechseln. Die 90er hat nur ein einlass loch die alten zwei.
Juppzupp06
27.06.2008, 16:46
Guude,
entweder das Schnüffelstück im Luftfilterkasten gegen ein altes austauschen (muss nicht die ganze Airbox sein) oder die Bedüsung anpassen.
Lebbe is schee
Genau. -- "Schnüffelstück" how sweet :-)
Blohmsen
27.06.2008, 19:58
Guude,
Lebbe is schee
wir werden dad mit dem schnüffelstück probieren. und haste auch ne idee mit dem chok ???? wenn der gezogen wird säuft dat ludder ab. noch ne frage am rande wat is ein babbischer babsack????? hihi gruss aus dem cuxiland. blohmsen:s214:
Tueddel
27.06.2008, 22:18
Das sollte sich mit mehr Luft von alleine erledigen.
Wenn der Motor ohnehin schon zuviel Sprit bekommt
und Du dann den Choke ziehst bekommt er ja noch mehr Sprit.
Die muss dann absaufen.
Versuch Dir mal 'nen liter Milch in die Backen zu schütten
ohne zu schlucken das wird auch nix, oder ? ;)
Blohmsen
28.06.2008, 19:43
hast ja recht . dat wird wieder ne harte woche um alles fertig zu machen . aber herzlichen danke von den fischköppen hihi Blohmsen:s197:
