Rubino
Active member
Zu 1: Siehe Anhang und Fuchs dich mal da rein, das kann viele Ursachen haben.
Könnte die Ursache deines Problems sein, da das (wenns das untere ist) das Anlasserrelais ist.
Und wenn du mal in die Schaltung schaust weißt du dann auch warums nicht funktioniert 😀
Bei Kawa wurde ja offensichtlich manches doppelt un dreifach gemacht.
Da schaltet das "Relais für Anlasserschaltkreis" das Anlasserrelais über besagten Stecker, und das Anlasserrelais versorgt den Anlasser.
Ohne Stecker schaltet da natürlich gar nix... 😉
Das kommt drauf an welches der beiden, und egal welches es brauch diesen kleinen Stecker.da is normalerweise noch ein kleiner stecker dran , der ist bei mir aber abgeklemmt - wofür brauch ich den ? is das ein killswitch für den seitenständer ????????
