Ruckeln, stottern, Aussetzer...
Hallo Rüdiger, genau der Stutzen wo die Luft in die Box reinkommt. Ich denke wenn die Luftzufuhr nicht passt werden die Unterdruckvergaser Stress machen. Ich habe das Teil nicht mehr. Werde mal mit Tape und Trichter vom Webervergaser testen. Mal schauen.
Ich fahre eine ZL900 als Gespann.
Mit Russenboot und Schwingengabel.
:s220: Geil! Wurde schon oft mal bei den ZL-Treffen drüber geredet das es so was geben soll!
Stell doch mal unten im ZL-Eli-Teil Bilder rein!
Mein Problem wenn ich bei ca. 3000 U/min Beschleunige fängt die ZL an zu Ruckeln, starke Aussetzer, fühlt sich an als würde die Vergaserschieber ständig rauf und runter fahren. Wenn ich langsam Gas gebe ist alles gut aber nicht Perfekt. Ab ca. 6500 U/min läuft es relativ normal.
Denke mal da sind die Pickups fertig!
Kannst glaub noch die der GPZ1000RX neu bekommen, sind die Gleichen nur das Kabel ist länger.
Mit dem fehlenden Gummirüssel am Lufigehäuse verbraucht sie etwas mehr Sprit, hat aber ein kerniges Ansauggeräusch so bei 3-4 TU/min.
Zu den Lufigummis und viele weitere Infos gibts unten im ZL-Teil.
https://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=28828
WHB´s haste? Ansonsten PN an mich:
https://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=29295
:s177: Bikergruß :s121: Ex-ZL-Dirk :s041:
Hier noch eins. Sind vom Elefantentreffen Bayrischer Wald 2019. Die Kiste ist relativ schwer und wird dementsprechend warm mit Gepäck.
Guten Abend Männer, war so nicht beabsichtigt. Hole das jetzt mal nach.
Ich bin der Hans. Komme aus dem Raum München. Bin 43 Lenzen Alt. Ich fahre eine ZL900 als Gespann.
Geprüft wurde bereits:
Kerzen sind neu
Zündkerzestecker und Kabel sind neu
Vergaser wurde zerlegt, gereinigt
Schwimmerstände eingestellt und
Syncronisiert.
Bedüsung ist Standart lt. HB
Luftfilter erneuert.
Ventile eingestellt
Tank innen gereinigt und Tankdieb gereinigt.
Zündspulen untereinander getauscht.
Kein zusätzlicher Spritfilter verbaut.
Stell ich auf PRI und öffne die Schwimmerkammer egal welche, läuft ordentlich Sprit unten raus. Vergaser laufen nicht über.
Was mir aufgefallen ist, der Gummirüssel Zulunft zur Airbox fehlt. Kann es sein das deshalb die Vergaser Stress haben?
Ich habe die ZL vor 3 Jahr übernommen.
Ich habe aber das Gefühl, seit dem Luftfilter Wechsel ist es schlechter geworden.
Wäre um Tipps dankbar.
Gruß aus Bayern
Hallo Hans,
Geiles Gespann hast du da ! wie weit kommst mit einer Tankfüllung denn noch im vollbesetzten Zustand ?
Bin auch aus München und habe ZL 600 A Bj. 1986, ZL 900A1 Bj. 1985 und ZL 1000 Bj. 1987, vielleicht trifft man sich mal zwecks Interessenaustausch.
Gruß Michel
Servus Michel,
In der Gruppe zum Treffen so mit 90-110 Km/h da braucht Sie zwischen 9 und 10 Liter. Willst du Spaß, dann nach 100 km ab zur Tanke. München ist gut. Müssen für nächstes Jahr mal was ausmachen. Gruß Hans
PS: würde noch einen Krümmer suchen, für den Fall dass du was über hast.
Servus Michel,
Krümmer ist grad bei ebay einer zu verkaufen, bei dem Verkäufer hab ich mir schon ein paar Teile auf Lager geholt. Vielleicht lässt sich ja am Preis noch was machen, aber mittlerweile sind krümmer selten günstiger zu bekommen.
https://www.ebay.de/itm/KAWASAKI-ZL...del:ZL&hash=item3b3a2fcf13:g:BKYAAOSwE19dl5qb
Gruß Michel
Mal langsam mit Krümmer, ich müßte da 2 haben.
Zu anderen Preisen.
Bei Interesse bitte PN.
Ich hab noch mehr, will aussortieren.
Servus beinander,
Ich möchte neue Zündspulen für die ZL900
kaufen. Hat wer einen Plan was aus dem
Zubehör was taugt.
Gruß aus Bayern
