Radumfang 17" Hinterrad
Active member
Ich will mal etwas hinsichtlich Gesamtübersetzung ausrechnen. Da ich aber derzeit noch keinen Reifen auf der ZZR Felge habe wäre, könnte vielleicht einer von euch mal in die Garage huschen und mal den Radumfang messen. Am Besten wenn da ein 180/55ZR17 montiert ist.
Hallo Andreas,
Faulheit siegt. Statt in situ zu messen hab ich GEARDATA bemüht: 1979 mm.
Nach 2200 km :s026: auf dem Sporttec M1 sind davon aber nur noch 1965 mm übrig.:s080:
Dafür hat er aber bis jetzt richtig gebebbt.:s041:
Übrigens schlagen die Metzler im November nochmal auf.
Hajo
Hajo schrieb:
Hallo Andreas,
Hajo
Vielen Dank schon mal :s111:
Das macht dann 66mm Differenz pro Umdrehung. 150/70VB18 = 2055mm.
Alex schrieb:
Hier mal'n praktischer Link dazu:
Reifenrechner
Na das ist doch mal ein brauchbarer Link. :s111:
Demnach kann man beim Umbau vorne von 120/80VB16 auf 120/70ZR17 auf eine anderen Tachoschnecke verzichten. Ich vermute sogar, dass selbst Kawa da ab Werk das gleiche Teil verbaut.
Für hinten muss ich nochmal etwas tüfteln.
