Problem Mit zündung vll jemand aus meiner Nähe da?
Wie oben gesagt Ich habe ein problem mit meiner 89er GPZ900r. zx900a A6 solte es sein
Und suche jemanden aus meiner nähe. niederbeisheim homberg efze die ecke der eine solche maschine hat und mir den gefallen, tun könnte und Die zündbox und evt die pickups testen kann. die spulen habe ich bereits ausgeschlossen, den die geben einen funken weiter. sprich kann ja eig nurnoch an der zündbox und den pickups liegen evt auch kabelbaum aber das sah eig noch ok aus messtechnisch.
vll hat jemand auch noch teile dafür über die er günstig weitergeben würde, denn als auszubildender kann ich mir nu begrentzt teile kaufen wen überhaupt.
MFG Benedikt.E
man kann mich gerne auch per whatsapp anschreiben sendet mir einfach ne pn
nachtrag
hab ma nen par bilder angehangen denke der fall dürfte damit klarer werde da ich das was ich vermute eingekreist habe
http://www.directupload.net/file/d/5255/nncydh99_jpg.htm das ist der pickupstecker siht ganz ok aus für bj 89
http://www.directupload.net/file/d/5255/l6owtx4x_jpg.htm zündbox stecker ist ebenfalls alles blank
http://www.directupload.net/file/d/5255/r6gpjydw_jpg.htm das ist auf beiden pickups vorhanden nur bei diesen ist das schon ganz durch vll soll das auch so keine ahnung halt
http://www.directupload.net/file/d/5255/wyelstv7_jpg.htm das hier ist das andere pickup dort ist das was ich für das zeichen eines defektes habe auch zu sehen aber nur ausgebeult
fehlerbild zeigt sich folgend ganz selten gibts ma vll 1-2 funken
dan nix mehr leitungen scheinen alle ok zu sein zündspulen hab ich ma an nen generator angeschlossen dort gezogen und zack funke war über handbetrieb vorhanden
zündbox kan ich nicht prüfen soweit messung lagen alle spannungen an die da sein sollten und die die durchgang haben sollten hatten welche
pickups ka wie man die messen oder prüfen soll sehen aber nicht so aus wie ich denke das sie sein sollten
und fals das hier im falschen unterordner gelandet ist wäre vll nen mod so freundlich den ins richtige zu schieben
:s009::s009:
MFG Benedikt.E
nachtrag
:s009::s009:
