Maße Schraube f. ZZR-1100 Federbein?
  • Ersteller Ersteller Chrillenmuth
  • Erstellt am Erstellt am
C
Chrillenmuth
Guest
hat Jemand aus dem Effeff die Maße im Kopf die für die untere Schraube des ZZR Federbeins ? In meinem Fall ist es ein D-Bein
Ich konnte dazu nichts finden bisher.
Gruß und Danke
Christian
Gruß und Danke
Christian
Moin! M12 x 70...
Alex schrieb:
Moin! M12 x 70...
Anscheinend sind die orginalen Schrauben irgendwas speziell vergütetes, weil die ein feineres Gewinde haben... hab damals bei meinem Umbau nur 8.8 da gehabt und verschraubt und wollte das dann mal im Auge behalten... habsch aber nie getan letztes Jahr hab ich mein Moped zerlegt ( also geschraubt und so) und die war noch grade also komtm so ein teil auch wieder rein, das reicht vollkomen ....achja, ich geh übrigens nicht zimperlich mit meinen Sachen um, also bin damit nicht nur bei 3000rpm auf ebenen Strassen gecruist, sondern habs eigentlich immer hart rangenommen, wie es sich halt gehört...:s041: :s041: :s041: :s041:
danke für eure Antworten. Ich Nase habe gar nicht gesehen daß die Original ZZR Schraube noch am Federbein drann ist. Ich brauche also gar keine.
Christian
Hi Florian,
ja vielen Dank es war am Montag schon da, am nä. Freitag wirds eingepflanzt falls Pit Zeit hat;o)
Christian
Nur um das Thema noch abzuschließen. Bei meinem Federbein war keine Schraube dabei. Ich hab mir dann eine für die ZZR1100 vom Kawa Händler geholt. Hat auch nur um die 4 Euro gekostet.
...wenn du die Schraube öffnen willst, gehe schon mal davon aus das die BOMBENFEST sitzt 😉 Ich habe die alleine ohne Schraubstock auf jeden Fall nicht aufbekommen, allerdings ist das, bei der Form des Federbeins, auch schwierig, das stabil zu fixieren (zwischen die Füße geklemmt).
Denk nur dran, nicht damit ihr kurz vorm Einbau an der Schraube scheitert, weil kein passendes Werkzeug vor Ort...
Grüße und viel Spaß damit, Florian
Solltest vielleicht auch mal kräftiger frühstücken, dann bekommt man auch solche Schrauben auf:s191: :s191: :s224: :s207: :s207:
oder zu Pit gehen der mir auch meine festgewachsenen Lenkergewichte aufgebohrt hat.
Christian
Hallöchen,
hat evtl. wer noch die genaue Bezeichnung für die Schraube des
ZZR 1100 C ! Federbeins? Kommt demnächst rein bei mir und ich hätte vorher gerne alles parat was man dazu so braucht.
