lenkkopflager festziehen ??
  • Ersteller Ersteller posti
  • Erstellt am Erstellt am
P
posti
Guest
Hi zusammen . mein lager knackst - wollte es gerade anziehen - d.h. ich löse die mutter oben und zieh dann unter der platte an??? wenn ja - in welche richtung muss ich drehen???
mit der rohrzange gehts nicht die ist zu breit - hol mir jetzt nen hakenschlüssel.... vielleicht klappts dann...
...also - wäre der oben erwähnte arbeitsvorgang alles oder gibt s noch was ich beachten sollte ??? danke
ok - erst ma danke , aber ist doch richtig so - obere schraube lösen , dann mit dem hakenschl. das lager darunter fester ziehen bis das spiel weg ist - dann die obere schraube einfach wieder anziehen - fertig .... oder?
Naja, so ungefähr... Danach halt nochmal probieren, ob's jetzt nicht vielleicht zu stramm ist. Wenn ja, nochmal von vorn. Meist ist es nach dem Festziehen der Mutter erstmal zu stramm, dann also korrigieren.
Siehe auch den letzten Absatz von dem Link, den ich Dir zum Lesen gegeben habe...:s150:
so... hab jetzt das ding nach gefühl angezogen.... alles bestens - läuft wie auf schienen - kein bremsenrubbeln - kein lenkerschlackern - waaahnsinn... danke an alle!!! sehen uns nächsten monat...
Wie Alex schon angemahnt hat , löse die Klemm-Schrauben der oberen Gabelbrücke vor dem Einstellen noch.:s017:
EDIT: Ups , zu spät . Gemacht oder Gabel jetzt verspannt ?
:s026:
hast doch gelesen - kiste läuft top... klar hab ich die klemmschrauben gelöst - musste ja die platte hochziehen sonst wär ich mit dem hakenschlüssel nicht dazwischen gekommen - comprende?:s026:
