lautes Singen beim Verzögern
  • Ersteller Ersteller EderPumuckel
  • Erstellt am Erstellt am
E
EderPumuckel
Guest
Hallo Leute habe mir vor kurzem eine GPZ900R (ZX900A) Bj 84 gekauft, nun habe ich bei der Überführungsfaht festgestellt das beim verzögern im zweiten Gang ein lautes singendes Geräusch auf tritt, je stärker die Verzögerung z.B. beim Runterschalten desto lauter das Geräusch, ich vermute mal das es das Getriebe sein wird oder wisst Ihr was anderes?
Danke schon mal im vorraus.
Von der Gpz kenn ich kein "SINGEN" aber von der Z, meine tuts, ist ne Z Krankheit meines Baujahres, aber der Auspuff ist lauter..
Würde auch erstmal nach der Ausgleichwelle schauen, weil das Getriebe der Gpz eigentlich solche Probleme nicht kennt...
Wenn es die Ausgleichswelle ist wäre es dann nicht in jedem Gang?
Jedoch tritt es ja nur im Zweiten Gang auf, deshab dachte ich an´s Getriebe.
Würde das Geräusch schon auf nehmen hatte aber nur eine fünf Tages Zulassung zur Überführung da ich die Maschiene erst komplett richten möchte, auch Lack Technisch, bevor ich sie zulasse
Meine Eli und die GPZ jaulen beide beim runterschalten in den zweiten Gang. das aber schon seit Jahren und tausenden Kilometern. Ich kenne das gar nicht anders.
Denke mal, so schlimm kann das nicht sein.
ansonsten kenne ich ein Singen in bestimmten Gängen nur von Motorrädern, die extrem hohe Laufleistungen haben. Bei meinem Wasserbüffel hatte ich das irgendwann zwischen 100 - 150.000 km. Das kommt vom Kämmen der Zahnräder und das sieht man ihnen auch an. Da kann man aber trotzdem noch 10.000de km mit fahren, ist halt nur ein blödes Geräusch, das, wenn es der letzte Gang ist auch noch auf die Nerven gehen kann.
Ist ja nur beim runterschalten aus höheren Drehzahlen und auch nur im zweiten Gang. Geht die Drehzahl runter, verschwindet auch das Jaulen.
K.A. ob das Getriebe der GPZ sychronisiert ist, sonst würde ich auf Synchronringe tippen...
Gibts nicht! Mopedgetriebe sind sequenteill, also keine Ringe
Meine BMW hatte das nach 120tkm entwickelt. Es waren zwei Zahnraeder, eine neue Welle, eine Lagerbuchse und natuerlich alle Lager notwendig. Die Teile kosten etwa soviel wie eine halbe RX. 🙂
Olaf
