Gabelsimmerring wechseln
Rico
New member
kann mir jemand sagen womit ich gegenhalten muß um bei einer GPZ 750 UT den Innensechskannt zu lössen um die Tauchrohre abzuziehen
Für Tipps danke ich vorab
ich hab ganz gute Erfahrungen mit der runden Seite von einem Besenstiel gemacht. Evtl. etwas anspitzen. Allerdings hatte ich auch einen Druckluftschrauber. Du kannst notfalls mal in einer KFZ Bude fragen, nur lösen dauert eine Minute und fest bekommt man sie meist auch von Hand.
gruss flo
bei meiner '86er GPZ 900R ging das mit einer Schraube mit 19mm Kopf. Habe noch zwei Muttern draufgedreht, das Ganze in eine Nuß gesteckt und mit zwei/drei Verlängerungen ins Gabelrohr geschoben.
Viele Grüße
Jürgen
Mahlzeit!
Gewindestangerl mit aufgeschweißter Mutter (oder zwei Muttern kontern),
SW 17 oder 19.
ciao, Jockel
kann mir mal jemand verraten, welche SW das bei der 90er Gabel ist.
Danke!!!
Hab ich schon rausgefunden. Trotzdem Danke
Habe mir schon ein Spezialwerkzeug gebaut. Alles fotografiert und dokumentiert.
Patrick stellt es bal unter der Rubrik Spezialwerkzeuge ein.
Gruß Faxe
