1.+4. Zylinder wollen nicht!!!
9
900R
Guest
Moin, Moin!
So, habe meinen Motor heute soweit zusammengebaut, dass ich gerade einen Probelauf machen wollte. Zunächst Vergaser geflutet, versucht, klappt nicht. Schwimmerkammern unten am Ventil geöffnet und siehe da, auf 1 und 4 kommt kein Sprit an. Wieder geflutet, Motorrad nach links und rechts geneigt und überall isr Sprit drin! Versucht, springt an, rappelt kurz vor sich hin und geht aus. 15 Min. rumgeorgelt, springt immer mal wieder kurz an, läuft kurz sehr unrund und geht aus. Da hab ich doch mal an den Krümmern gefühlt und festgestellt, das 1 und 4 absolut kalt sind. Zündfunken an 1 und 4 überprüft und funktioniert. Wieder versucht und das gleiche! 1 und 4 wollen einfach nicht laufen. Nu is die Batterie leer und ich muss bis zum erneuten Versuch bis morgen warten.:s155::s099::s155::s099::s155::s099:
Was könnte die Ursache sein?
Ich muss dazu sagen, dass die Vergaser zum säubern runter waren. Alle Düsen und Schwimmer und Nadeln waren auch zum Säubern raus. Habe aber alles ordnungsgemäß wieder zusammengbaut und die Leerlaufregulierschrauben auf 2,5 Umdrehungen herausgedreht. Außerdem habe ich das Ventilspiel gerade neu eingestellt, die alte originale Auspuffanlage angebaut (TÜV), neue Kupplungsfedern, neues Kühlwasser und kompletter Ölwechsel.
Bitte um Hilfe!!!:s147:
Gruß Fabian
Zündfolge überprüfen, wird immer wieder gern genommen,
Spule links auf 1 und 4, Spule rechts auf 2 und 3, dann sollte sie laufen.
Und natürlich Kabel checken, ob alles fest sitzt,
Genau, die Kabel checken. Hatte das problemchen vor ein paar Tagen und das Kabel zur Zuendspule hatte sich gelockert.
Moin, Moin!
So, Kabel sind alle fest und Zündfunke ist auch überall da (Zündfolge richtig!)! Sprit kommt aus allen Vergaserkammern und ich weiß nicht woran es liegt!:s075:
Heute habe ich halt wie gesagt erstmal die Steck- und Schraubverbindungen der Zündspulen und der Stecker überprüft => alles in Ordnung! Sprit kommt auch auf allen Vergasern an. Die Kerzen habe ich noch nicht überprüft, da es mir wieder erst einfiel, als die Batterie wieder leer war und außerdem ist sie ja vor vier Wochen noch gelaufen!
Resume des Tages: Nichts hat geholfen und sie ist nichtmal mehr kurz auf zwei Pötten gelaufen. Also garnichts!:s092:
Was gibt es noch für mögliche Ursachen?:s147:
Könnte Motorstartspray helfen?
Gruß Fabian
Patrick schrieb:
Hab allerdings auch schon öfters den Fall gehabt, das zwar Sprit in den Kammern war, aber nicht durch die verstopften Düsen kam...
Sollte nicht der Fall sein, da ich die Vergaser ja gerade gereinigt habe!
Moin!
Wie ich schon sagte, habe ich den Kerzencheck verpennt. Da sie aber bis vor meinem Unfall einwandfrei lief, sollten die Zündkerzen in Ordnung sein!
Trotzdem wechseln?
Gruß Fabian
Wie sehen die Kerzen aus? sind die Nass ? trocken? Schwarz?? Was hast Du eigentlich am Motor gemacht? Schon mit Startpilot probiert? als die mal lief, war der Benzinhahn auf PRI oder normal?
Sie lebt noch!
Moin, Moin!
So, nach einigem hin und her probieren und Zünspulencheck und Kerzencheck, habe ich doch gerade noch rechtzeitig das Problem entdeckt! War viel einfacher als gedacht! Ich wollte gerade wieder die Versager ausbauen um die Düsen zu überprüfen, als mein Blick auf den Spritschlauch fällt! Knick!!!:s092: Es scheint wohl so gewesen zu sein, dass soviel Sprit durch kam, dass aus den Versagerkammern überall Sprit raus kam. Wenn ich sie dann aber angeschmissen habe, scheint es nur noch für Versager 2 und 3 gereicht zu haben!
Auf jedenfall läuft sie jetzt wieder!:s032::s165::s032:
Und natürlich riesigen Dank, für die vielen Anregungen, die ich von euch erhalten habe!:s144:
:s072::s012:
Gruß Fabian
