Spritverbrauch und Fehlzündungen
Wolle226
Habe auf euch gehört, habe mir gestern einen Rep- Satz für Benzinhahn und für die Vergaser bestellt. Denn meine große fährt zwar wunderbar aber sie hat mega FEHLZÜNDUNGEN und frisst sehr viel Sprit. Ganz locker 10- 12 liter.
Is mir etwas viel, die haue ich mir lieber rein:s016:
Jetzt nochmal meine frage habe ja gestern den rep satz bei Volker Wildung bestellt.
da is ja schwimmernadel und so dabei. Aber mein Händler meint ich muss wegen dem spritverbrauch Die Hauptdüse und den Düsenstock auch noch erneuern.
Muss das wirklich sein??????????
Danke schonmal
Achso habe auf deinen Rat gehört bekomme die teile nächste woche. Will dann hoffen das das dann reicht und das ich nichts mehr machen muss, denn im moment habe ich keine lust mehr. Habe mich nochmal durch das Forum gelesen und mir einige Tips rausgesucht wie zb. das Polieren des Schwimmernadelventiles und die Füllhöhe einstellen. Werde das alles nächste Woche machen und hoffen das dann alles funktioniert.
Hilfe bald könnt IHR mich einweisen lassen.
Habe die Versager nochmal schön gereinigt und dann den Repsatz montiert.
Leerlaufschrauben und Schwimmernadel erneuert. Die Fehlzündungen sind kpl. weg.
Dafür habe ich nicht mehr richtig Leistung und der Spritverbauch is auch nicht wirklich weniger geworden. Bin heute mal so um die 75 milen (ca. 120 KM) gefahren und der Tank is schon wieder fast leer, denke das ich noch so 30 bis 40 milen schaffe mehr nicht mehr. Was kann das noch sein????????
Hauptdüse und Düsennadel mal erneuren????
:s170:
Reicht es dann wenn ich nur die düse und die nadel austausche oder muss der Düsenstock kpl.getauscht werden.
Komisch ist halt meine kleine ist zwar 20 Jahre alt aber sie ist kaum gefahren 19000 milen. hat also noch fastgarnichts runter.
Und was mache ich am besten für ne Düse rein ???? GRÖ?E ???? Wie vorher ne 135
Hauptdüse Düsenstock und Nadel
Kann mir jemand sagen wo Ich Düse evtl. Düsenstock und Nadel herbekomme.. Volker Wildung hat nur die Düse im Angebot. (ausser beim Kawa händler der Spinnt bei mir der will für die Düse über 20 Euro).
Na dann will Ich doch da mal schauen. Dank.
Ist mir schon langsam peinlich hier als rein zu schreiben. Sind ja meistens doofe Fragen aber so lerne ich vieleicht noch ein wenig. Weißt du ob man nur Düse und Nadel austauschen kann oder muss der Düsen Stock mit ausgetauscht werden.
Ist eine Import Maschine habe gelesen das die 135 Düsen drine haben. Was mache ich dann am besten für eine größe rein???
Denn jetzt nehme ich nur noch einmal den Versager raus wenns dann nicht geht dann bekommt mein Dad das Moped (kann dann ein wenig bastel) und Ich kaufe mir ne neue.
Laut handbuch sind in den Import maschin 135 düsen drin und in den Deutschen 132 reichen denn die 132 aus und kann man die einfach so verbauen???????????
Oder kann es da probleme geben ??????
Also Düsenstock, Nadel und Hauptdüse sind einzeln austauschbar.
Ich hab am WE ne' ZXR750 von 135er auf 132er umgerüstet weil die 135er völlig vergnaddelt waren, lief 1A damit und das Kerzenbild sah auch gut aus.
Die ZXR hatte aussen 132er und innen 135er, das sollte also gehen, sind 0,03mm mehr Durchlass, ich glaub nicht, dass die viel ausmachen.
Danke
werde morgen mal alles bestellen !!!
gehe auf 132 denke ich.
versuche es einfach mal. danach ist aber auch schluß habe alles fürs moped ausgegeben.
Und dann fährt sie einfach nicht richtig
So habe heute neue Hauptdüsen und Nadel bestellt Original bei KAWA.
Der meinte ich soll den Düsenstock und die Nadelführung weglassen müsste so gehen.(Also altes zeug drin lassen)
Hat irgend jemand damit erfahrung soll ich die teile auch gleich wechseln, ist nen teures vergnügen aber ich will die Vergaser nicht nochmal auseinander nehmen.
Habe heute gleich wieder alles ausgebaut. 3 Zündkerzen waren schwarz und eine war Braun. Eine hatte allerdings öl an der Dichtfläche.
Brauchst Du glaub ich nicht (IMHO), ist quasi nur die Halterung für die Düse und daran ist kein Verschleiß.
Na dann lass ich sie erstmal weg habe mir gerade ein paar andere einträge durchgelesen da steht ja drin das das gemisch zu fett ist wenn die kerzen schwarz sind. (ausser die eine). Also kann es ja nicht mehr dran liegen das der schwimerstand zu hoch ist denn der Stand stimmt habe ja auch einen Repsatz verbaut. Also kann es nur noch die Hauptdüse und die Nadel sein. Sie muss ja zuviel Sprit bekommen. So ungefähr 12 liter auf 100KM sind etwas viel.:s016:
Hab ja auch nen Rep-Satz verbaut... hast Du denn den Schwimmerstand auch kontrolliert?
Desweiteren kommt es auch mal vor, daß eine von den neuen Schwimmernadeln ne Macke hat... Wie läuft denn der Motor sonst Deines Erachtens? Ruhig, oder sehr rappelig?
Am besten ist, wenn Du den Vergaser vorm Einbau mal " Probelaufen " läßt. Ich stell denn immer au'nen Sägebock, hänge eine Spritflasche mit schönem Schlauchgefälle dran. Dann warte ich ne viertel Stunde oder länger. Erst wenn dann aus keinem Vergaser was raus läuft, baue ich ihn ein.
Und die Hauptdüsen... die machen sich eigentlich erst im oberen Drehzahlbereich im Verbrauch bemerkbar, darunter regieren Leerlauf- und Nadeldüse+Düsennadel.
Das Deine Nadeldüse ausgeschlagen ist, würde ich eigentlich bei der Laufleistung mal nicht annehmen. Das kannst Du aber mal mit dem Auge versuchen zu überprüfen. Schraub mit nem 8er Schlüssel das Messingrohr raus, wo die Hauptdüse drin sitzt, dann fällt die meist alleine raus. Ansonsten mal im Ansaugrohr auf diesen Ring drücken, wo die Nadel rein gleitet. Ist sie deutlich oval, kannste sie entsorgen.
HalloSchwimmerstand war sogar etwas zu niedrig.Motor läuft nachdem ich den Rep-Satz verbaut habe auch sehr ruhig. War vorher besser wie ne Harley.Ich habe nadem ich dem ich den Rep-Satz drinn hatte die Schwimmer an meinen Tank angeschlossen und ca. ne Stunde auf FLUTEN gehabt kam nichts raus. War dicht nur wenn ich sie um 90° drehe kommt Benzin vobei ich denke das das normal ist. Die sind ja nicht schräg eingebaut ????Denke das du die Nadelführung oben meinst Schaut noch ganz gut aus sehe nicht das die oval sind. Nur die Nadel sind etwas Gelb. Ich weis nicht ob die so sind oder ob sie dreckig sind habe versuch sie sauber zu machen........geht aber nicht..Bleiben Gelb..Aber wenn die Kerzen schwaz sind bedeutet doch das sie zu viel Sprit bekommt????Wenn es die Düsen und die Nadeln nicht sind was kann es dann noch sein?????????
Das Leerlaufgemisch??? Denn das wirkt sich bis in den mittleren Drehzahlbereich mit aus.
Sind denn jetzt alle schwarz, oder nur eine, oder drei, oder wie. So ganz werde ich nicht schlau draus.
Eine war Braun der rest richtig verrust und schwaz.......Der rest hat gestimmt. Wurde kontrilliert und nachgestellt.
Laß mich mal raten: Auf 2,5 Umdr., oder? Das ist nur ein grober Richtwert, mit dem sie erstmal laufen muß. Das heißt, Du mußt das Gemisch sonst nochmal am laufenden Motor einstellen... Probiers vielleicht mal mit 2 1/4 - 2 Umdr., vielleicht hilft das schon was weiter...
