Anlasser, Relais, Freilauf?
the_duke
Moinmoin
nachdem ich mal wieder die Martin soweit zusammen hatte, dass man nen Startversuch wagen konnte, ist folgendes passiert:
Nach logischerweise etwas längerem Orgeln mit dem Anlasser (nicht länger als 20 sec, mit paar Min pause dazwischen) und langsamem Aufwachen aller Zylinder, liefen dann mal alle. Schön und gut, auch der schöne Klang der vier-in-nix mit offenen Lufis war sehr motivierend 😉.
Kurz danach ging dann allerdings nichts mehr. Beim druck auf den Anallasserknopf lediglich ein gequältes sirrrren seitens des Relais. War ziemlich heiss das Ding, habs dann mal ne viertelstunde gelassen, hat aber nichts geholfen. Subjektiv schien mir auch, dass sich der Motor (eingelegter zweiter Gang, drehen am Hinterrad) schwer drehen liess.
Bevor ich heut abend wieder drangehe: Kann das "nur" an der totgeorgelten Batterie liegen, dass das Relais surrt? Oder ists das Relais? Klopfen auf Relais hat nicht geholfen. Ooooderr...Anlasserfreilauf irgendwie "verhängt", hat der Anlassermotor einen grossen Widerstand den man beim Drehen am Hinterrad bemerken könnte? Oder gar Worst case scenario, und irgendwas beim Anlasser oder Freilauf verbröselt?
Habe jetzt die Batterie mal wieder angehängt und schau heut abend...wollt nur mal wissen auf was für Überraschungen ich mich gefasst machen soll 😉 (und sonst..wer will ne 3/4 aufgebaute Martin? 😉 )
Greetz, iwan
Der Motor ließ sich mit eingelegtem 2. Gang schwer drehen? Mit Kerzen??? Dann solltest Du mal die Kompression testen. Oder Du hast bärig Kraft...
Im Ernst, ist schon soweit in Ordnung, überleg mal, was Du da alles bewegst, selbst mit ausgebauten Kerzen.
Das das Anlasserrelais warm wird, ist auch normal, ist schließlich ne Spule drin, zum anderen hast Du jedesmal bei dem "Sirren" ( entsteht durch das starke Abfallen der Batteriespannung bei geschlossenem Kontakt, durch's Abfallen des Relais und Kontaktöffnen erholt sich die Spannung wieder und alles geht von vorn loas) ein schnelle Kontaktöffnung und Schließung, ergo also auch Kontaktfunken.
Summa summarum, Lade die Batterie mal auf, oder klemm's Auto dran, dann klappt das auch.
okok, es war der 4. gang..im 2. ists fast nicht möglich zu drehen. kompression also ok 🙂
Das Rätsel hat sich auch gelöst. war wieder mal ne geile (selbst-)Verarschung. laden hatte nix gebracht, also anderes Relais im Haufen gesucht und eingebaut. Gleiches Spiel. Dann Relais mal separat getestet, hä, beide funktionieren normal. Dann gemerkt dass auch ein anderes Relais surrt....ein bisschen den Kabeln nachgegangen, bingo, ein Stecker gelöst gewesen (ist halt noch im Bastelstadium). Hatte dann dazu geführt dass sich die beiden Relais wechselseitig geschaltet hatten, sodass dann beide gesummt haben. Weiss jetzt jedenfalls wie ein Computer mit mechanischen Relais damals geklungen haben muss 😉. Stecker wieder rein, lief, bingo. Und wieder was über den selbstgestrickten Kabelbaum gelernt....
Dann die Nachbarn etwas aus der Garage heraus lärmbelästigt, jetzt wieder MOtivation vorhanden 🙂 vielleicht wirds ja doch noch was mit ner Fahrt dieses Jahr noch..
Greetz, Iwan
Moin Rögeli,
aber ist doch immer wieder schön, wenns nur ne Kleinigkeit ist, wenn man sie dann auch noch schnell findet um so besser. Klasse das es nur so eine Kleinigkeit war. Anlasserfreilauf wär schon Sch...... gewesen. Dann mal Toi Toi Toi das es noch klappt mit der Ausfahrt. Gruß an Frau Rögeli :s097: :s189:
falsch es gab mal einen Film mit Marius Müller Westernhagen, der hieß Theo gegen den Rest der Welt, in diesem Film spielte eine Frau mit die hieß Rögeli und kam aus der Schweiz, das ist mir dann in Celle immer spontan eingefallen wenn ich euch gesehen hab, deshalb hab ich ja auch immer gesagt ah die Rögelis weisscht Du. aber wir sind :s125: 😱
ungefähr so: :s174: sah der gebrochene Finger aus.
Und: ..... meinen Laster klaut mir keiner !!
