Alt 12.02.2007, 01:43   #1
racecube
Benutzerbild von racecube
Standard betrifft: Linke Fußrastenhalterplatte
Hallo Gemeinde,
kann man an der linken Fußrastenhalterplatte den Zapfen, auf dem der Fußschalthebel aufgesteckt ist, wieder fixieren, wenn er in seinem Sitz lose ist?
und....
ist die Kettenradabdeckung nach dem Lösen der vier Schrauben abzunehmen (ohne Demontage Kupplungsnehmer) oder was muß man da noch lösen....hab schon mit dem Kupplungsgriff ordentlich Druck auf die Geberstange ausgeübt aber der Deckel hebt sich nicht ab..
für Hilfe wäre ich dankbar....Grüße von Eddy
Alt 12.02.2007, 02:03   #2
Also 4 Schauben sind etwas wenig um den Deckel zu lösen. Am Kupplungsnehmerzylinder ist eine der Schrauben sehr lang und ist deshalb zu entfernen.
Den Stift an der Fußrastenplatte kann man mit nem Buchsenkleber wieder fixieren. Erst entfetten kleber drauf und mit nem Hammer leicht nachklopfen
Alt 12.02.2007, 14:34   #3
racecube
vielen Dank Rüdiger, werde den Kupplungsnehmer dann wohl mit abbauen...ist ja ein geschlossenes System
Geändert von racecube (12.02.2007 um 14:47 Uhr)
Alt 13.02.2007, 00:33   #4
mc_mad
Benutzerbild von mc_mad
mc_mad befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ja, da passiert nichts.
Gruß Mathias
mc_mad ist offline   Mit Zitat antworten
Zl900 Fußraste Fahrtrichtung linke seite Wuppertelli Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 4 31.03.2021 12:55
Linke Lenkeramatur, welche paßt? noris.69 UT -- Sonstiges 12 10.07.2014 05:52
Lenkeramatur linke tauschen Streamliner PD -- Sonstiges 1 30.11.2013 20:39
Fußraste linke Seite ( Schaltung ) 900 R ralf70 PD -- Sonstiges 2 11.04.2010 20:33
linke Schaltereinheit Alex UT -- Sonstiges 6 25.05.2006 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
