Well-known member
Meine leidigen Zündprobleme
Hab ja immernoch meine Probleme mit den Zündaussetzern bei meiner ZL 1000.
Da der Tread dazu im alten Forum ist hier nun der Stand der Dinge und nochmal die Vorgeschichte.
In heißem Motorenzustand setzt immer wieder kurzfristig die Zündung aus. Anfangs erst über 8000 Umin, jetzt aber auch im mittleren und unteren Bereich. Um dem Problem auf den Grund zu gehen, wurde bisher folgendes ohne Ergebnis gemacht:
Dadurch ist das Ergebnis u. U. nicht eindeutig: Es bricht die Spannung für die komplette Zündung kurzfristig weg. Also scheidet ein Vergaserproblem eindeutig aus, da auch der Drehzahlmesser mit abfallender Nadel auf die Zündausfälle reagiert.
Hat jemand von Euch vielleicht die rettende Idee, was mich da seit Jahren plagt?
Bikergruß
- Zündkabel und Kerzen mehrfach erneuert
- Zündspulen gewechselt
- IC-Box bei Kawa getestet und mit anderer ZL 1000 über Kreuz getauscht
- Seitenständerschalter gebrückt
- Sämtliche Versorgungskabel der Zündung gebrückt, also externe Kabel gezogen
- Abnehmer (Pics) der Zündung getauscht
- Spannungsregler arbeitet normal
- hoffe hab nix vergessen
Bikergruß
Bikergruß
