D
Guest
Ein BEkannter hat eine Zl600a !
Nu hat er das Problem, das sie bei ca 160 nicht mehr weiter will ( riegelt irgendwie ab), dann wird sie langsamer und heiß...als er das gemerkt hat isse dann nur noch 120 gelaufen, also hat er angehalten um zu schauen, dann hat die Eli Kühlwasser ausm Ausglaichsbehälter gedrückt...
als sie dann kalt war isser heim gefahren, hat wasser nachgefüllt und nu macht sie das imemr noch.
Moped is nicht gedrosselt, die Membrane an Vergaser 1 und 4 sind OK, die andren kann man nur überprüfen wenn man die Gaser rausbaut... das kommt dann erst später..
Wasser hat sie, Ventile stimmen, synchronieseren müßte man sie noch... hab da letztens ne Inspektion gemacht ..
Eigentlich macht sie das seitdem er sie hat. er hat sie im Sommer gekauft und ist noch icth viel mit gefahren, weil sie eigentlich für die Frau gedacht ist..
Was mich noch interesseieren würde, was da noch für Motoren reinpassen...man weiß ja nie.
Kann ich den GPZ 600 nehmen, oder auch den der GPX, die beiden unterscheiden sich doch nur in der Ölwanne ?? oder? die ien mit Ölküler die andre ohne, wie ist das mit dem Kardan?? der wird einfach drangebaut , denk ich mal..
gruß
Der Dingens
gruß
Der Dingens
.Und immer dran denken : geht nich ,gibbet nich.
