Alt 20.02.2012, 09:38   #1
Klimi
Frage Reifen auf originale felgen
Morgen Leute !!!
Ich brauche umbeding Neue reifen fuer die Dicke !!! Moechte aber etwas breiteres drauf machen !!!! habe allerdings noch Originale Felgen drauf und schwienge! was kann ich machen ?
Alt 20.02.2012, 10:56   #2
originalheinz
Zitat von Klimi Beitrag anzeigen
Morgen Leute !!!
Den Ultimativen ReifenTread lesen!
Alt 20.02.2012, 13:27   #3
seikel
Benutzerbild von seikel
Blinzeln
Einmal hier --------> KLICKEN dann Beitrag #3 lesen bestellen und einbauen
Alt 20.02.2012, 14:40   #4
Porto ist aber bestimmt höher.
auf die Originalfelge geht hinten nur ein 140er Reifen drauf mit guten Gewissen. Ein 150er passt auch, wird aber durch die schmale Felge sehr rund gezogen und ist deshalb nicht zu empfehlen.
Alt 20.02.2012, 14:48   #5
seikel
Blinzeln
das ist natürlich ein Argument, aber wenn er breiter fahren will wird er um einen Umbau nicht rum kommen, oder ein Hinderrad von ner ab Bj. 90 dann passt es aber vom Felgendesign wieder nicht und das Reifenproblem geht los, obwohl mit der ZZR Felge passt es vom Design her auch nicht, wenn er was gescheites haben will muss er umbauen, vorne und hinten
Alt 21.02.2012, 09:10   #6
Klimi
Morgen leute!
ich werde vor und hinten umbaun! aber habe keinen ahnung wie das gehen soll :S muss einfach nur die schraben loesen und aendern :S !!! das ist mein problem :P
den reifen den ich drauf habe der ist so alt wie kawa :P hahahaha
kommnt nur rauch raus wenn ich gas mache :P
Reifen auf 1000 RX wilfriedruess UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 01.11.2017 13:33
Reifen für PVM Felgen Berni UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 11 05.02.2016 22:36
PVM-Felgen und Avon-Reifen Alex UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 30.04.2013 12:14
150er Reifen auf A4 kawaandi UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 12 12.01.2006 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
