gemischregulierschraube
P
posti
Guest
Hallo zusammen ,
im WHB steht nirgends drin wo sich die gemischregulierschrauben befinden ( gpz 100 rx) . also wo liegen diese am vergaser? gibt es EINE für die gesammte Batterie? oder sind es 4 pro vergraser? vielen dank für eure konstruktiven angaben! ( vielleicht hat jemand ja ein Bild oder expolosionszeichnung?
Morsche,
für jeden Vergaser eine Schraube,
auf der Unterseite zwischen Schwimmergehäuse und Vergasergummi
jeweils in der Mitte ist eine kleine Bohrung, ca. 4 - 5 mm,
da sind die Schrauben drin, genau wie bei der 900 R.
Schau mal im WHB, Abschnitt 2-2,
da ist eine Explosionszeichnung vom Vergaser.
Ich häng es mal mit an.
PS:
Mir ist grad aufgefallen das Sie im WHB als Leerlaufregulierschraube bezeichnet wird.
AHA ., super Danke müsste ich hinbekommen. kommt man hoffentlich OHNE Vergaserausbau hin ....
