Nockenwellen GPZ/RX
  • Ersteller Ersteller Handpflegecreme
  • Erstellt am Erstellt am
H
Handpflegecreme
Guest
wer kennt die genauen Unterschiede von GPZ 900 R zu 1000 RX Nockenwellen ?
Versuche gerade Nockenwellen (vermutlich aus 1000 RX) in die 900er einzubauen. Dabei fällt dummerweise auf, daß beim Zusammenbau Kolben und Ventile sich berühren, bevor Nockenwellenlagerböcke fest sind (ja ich weiß wie man Steuerzeiten einstellt). Auf den Nockenwellenrädern steht auf der IN/EX Markierung die Zahl 986. Ich vermute, daß die Zylinderköpfe bei den Modellen gleich sind.
Die Nockenwellen sind die gleichen, nur die Steuerzeiten der Räder sind anders.
Guckst Du im Archiv: http://www.900r.de/forum/showthread.php?t=653&highlight=nockenwellen
Ansonsten hier schon mal das Bild:
Und wie Balzi schon sagte, muß funktionieren, hat auch der Brömmel schon durch.
Steuerzeiten
Hallo zusammen.
Erstmal vielen Dank für die ausfuehrliche Antwort von Balzi. Einbaufehler, soso.
Alex,
Dir nun wirklich vielen Dank, die unterschiedlichen Ketterraeder 1000RX zu 900R waren mir nicht bekannt. Mit Hilfe der Zeichnung weiss ich nun schon das die Ketterraeder falsch verbaut sind.
Tausend Dank.
Das erste Röhren geht auf Dich.
i.A. Jürgen (für Marcel)
Handpflegecreme schrieb:
Hallo zusammen.
Alex,
Tausend Dank.
Also doch Einbaufehler.
