Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich hab hier mal nachgelesen wegen dem entlüften.Alle reden nur von der schraube an der wasserpumpe. Was ist mit der entlüftungsschraube über den vergasern an dem termostat müßte das glaub ich sein.
Die Schraube an der Wapu, kannst beim Befüllen schon auf machen.
Wenn dan das System voll ist kannst die schließen.
Dann laufen lassen, bis das Thermostat öffnet und am Thermostat entlüften.
Hat bisher immer bestens gefunzt.
