Benzinfilter einbauen? Wenn ja, wo? - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Alt 19.06.2009, 13:10   #1
Vince
Benutzerbild von Vince
Renommee-Modifikator: 9
Vince befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 2.501, Level: 30
Punkt(e): 2.501, Level: 30 Punkt(e): 2.501, Level: 30 Punkt(e): 2.501, Level: 30
Aktivität: 0%
Aktivität: 0% Aktivität: 0% Aktivität: 0%
Standard Benzinfilter einbauen? Wenn ja, wo?
Hallo Leute,
da meine Kleine so langsam in Fahrt kommt, wollte ich gleich mal fragen, ob der Einbau eines Benzinfilters ratsam ist? Habe mir so ein kleines Teil mal gleich von Kawas mitgenommen und wollte das dann mal einbauen. Falls ja, ist das richtig, den Filter zwischen den dicken Schlauch einzubauen (würde dann einfach den Schlauch durchschneiden und ein Teil des Schlauches abschneiden, den ich dann durch den Filter ersetze, den Filter dann mit der "oben" Seite zum Tank hin), der in die Mitte des Vergasers läuft oder gibt es einen besseren Platz? Vom Benzinhahn führt bei mir ja nur dieser dicke Schlauch nach hinten (in die Mitte des Vergasers) weg und ein dünner seitlich links in den linken äußeren Teil des Vergasers.
Vielen Dank im Voraus
Greetings Vince
Vince ist offline   Mit Zitat antworten
Sponsored Links
Alt 19.06.2009, 13:13   #2
seikel
Benutzerbild von seikel
Punkt(e): 21.118, Level: 91
Punkt(e): 21.118, Level: 91 Punkt(e): 21.118, Level: 91 Punkt(e): 21.118, Level: 91
Aktivität: 18,8%
Aktivität: 18,8% Aktivität: 18,8% Aktivität: 18,8%
Blinzeln
Gib mal oben in die Suche "Benzinfilter" ein das beantwortet Deine Frage sicherlich, sind zwar ca. 1.000 Antworten, aber Du wirst schon das richtige finden
Alt 19.06.2009, 13:16   #3
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Punkt(e): 23.354, Level: 94
Punkt(e): 23.354, Level: 94 Punkt(e): 23.354, Level: 94 Punkt(e): 23.354, Level: 94
Aktivität: 0%
Gar keinen Filter einbauen, aber wie Seikel schon schreibt benutz die Suche, ist schon tausend mal durch.
Gruß Uwe
Alt 19.06.2009, 13:26   #4
Vince
Aktivität: 0%
Alles klar, danke Euch.
Alt 19.06.2009, 14:16   #5
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Punkt(e): 15.866, Level: 81
Punkt(e): 15.866, Level: 81 Punkt(e): 15.866, Level: 81 Punkt(e): 15.866, Level: 81
Aktivität: 0%
Zitat von knuddel Beitrag anzeigen
Gar keinen Filter einbauen,......
Warum nicht ?
Hab auch einen !
Bekommt genug Sprit und geht gut vorwärts !!!
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 19.06.2009, 14:24   #6
Olaf Hahn ist ein wunderbarer AnblickOlaf Hahn ist ein wunderbarer AnblickOlaf Hahn ist ein wunderbarer AnblickOlaf Hahn ist ein wunderbarer AnblickOlaf Hahn ist ein wunderbarer AnblickOlaf Hahn ist ein wunderbarer AnblickOlaf Hahn ist ein wunderbarer AnblickOlaf Hahn ist ein wunderbarer Anblick
Hey Burschi
wenn überhaupt würde ich einen kleinen Sintermetallfilter verbauen
Diese riesen Papierfilter von Mahle usw., da halte ich gar nix von.
Ist auch ne schwierige Kiste bei Gleichdruckvergasern,
in den meisten Fällen laufen Sie dann nicht mehr richtig
Wie gesagt, bei den zu grossen Papierfiltern
Alt 19.06.2009, 14:27   #7
knuddel
Aktivität: 0%
Zitat von Tueddel Beitrag anzeigen
Warum nicht ?
Hab auch einen !
Ja wie Olaf schon schreibt wenn dann einen richtig guten, ich hatte letztes Jahr auch den Papier Auto-Prseudo-Filter drin der bringt garnichts und die Kiste läuft auch nicht bei Dauerfeuer.
Bei dir bin ich mir sicher das da was vernünftiges drin ist.
Gruß Uwe
Alt 19.06.2009, 14:35   #8
c-de-ville ist einfach richtig nettc-de-ville ist einfach richtig nettc-de-ville ist einfach richtig nettc-de-ville ist einfach richtig nett
Punkt(e): 22.833, Level: 93
Punkt(e): 22.833, Level: 93 Punkt(e): 22.833, Level: 93 Punkt(e): 22.833, Level: 93
Aktivität: 99,9%
Aktivität: 99,9% Aktivität: 99,9% Aktivität: 99,9%
Hey Burschi
hab ich auch und ist unauffällig, dauert nur beim "auf Reserve schalten" etwas länger.
Alt 19.06.2009, 20:19   #9
Alex ist ein wunderbarer AnblickAlex ist ein wunderbarer AnblickAlex ist ein wunderbarer AnblickAlex ist ein wunderbarer AnblickAlex ist ein wunderbarer AnblickAlex ist ein wunderbarer Anblick
Punkt(e): 54.426, Level: 100
Punkt(e): 54.426, Level: 100 Punkt(e): 54.426, Level: 100 Punkt(e): 54.426, Level: 100
Aktivität: 99,8%
Aktivität: 99,8% Aktivität: 99,8% Aktivität: 99,8%
Weil nie einer auf die Idee kommt, nach dem Abschneiden des 6er Schnöddels auch mal den Innendurchmesser anzupassen. Drei von drei Maschinen laufen hier problemlos Vollgas. Kann natürlich auch ein Zufall sein...
Alt 19.06.2009, 21:38   #10
Punkt(e): 158.561, Level: 100
Punkt(e): 158.561, Level: 100 Punkt(e): 158.561, Level: 100 Punkt(e): 158.561, Level: 100
Aktivität: 6,3%
Aktivität: 6,3% Aktivität: 6,3% Aktivität: 6,3%
Also Benzinfilter entwickelt sich langsam zum Glaubenskrieg. Ich wiederum kenne deutlich mehr die Problem damit haben. Vorallem beim Übergang von Normal auf Reserve wenn zuwenig Druck vom Tank her geliefert wird. Das der Durchgang von 8mm genommen werden muss, sollte klar sein, genauso wie das 6mm auch völlig ausreichen sollte. Es wird auch immer wieder vergessen wie fein eigentlich das Sieb im Benzinhahn/Tank ist. Was da durch geht, geht auch durch den Vergaser. Und Schwebstoffe sowei Elektronen müssen nicht rausgefiltert werden. Gerne wird auch immer wieder vergessen wie schnell bei Hitze sich im Benzinfilter Dämpfe bilden, das zu Blasen führt und den reibungslosen Betrieb stört. Auch die Färbung des Papierbenzifilters sagt überhaupt nix über deren Filterwirkung aus. Wenn ich bischen Wasserfarbe ins Wasser mische, ist der Filter auch schwarz ohne das er was gefiltert hat. Wenn ein Benzinfilter benötigt wird, ist das nur an Symthomen rumgedoktert. Die Kisten sind 20 Jahre auch ohne Benzinflter gelaufen...
Ich will jetzt hier mal definitiv wissen wieviel µm das Sieb im Tank hat, ein Papierfilter hat und die so hochgelobten "Sinterfilter" haben. Dann sehen wir mal weiter...
Aber soll jeder damit glücklich werden und an der Zündung rumsuchen, Vergaser ultraschallen, etc. etc. wenn die Kiste mal nicht richtig läuft und man hat einen Benzinfilter verbaut....
Mitglied der Landsmannschaft Bozenbrenner
Alt 19.06.2009, 23:13   #11
Punkt(e): 44.621, Level: 100
Punkt(e): 44.621, Level: 100 Punkt(e): 44.621, Level: 100 Punkt(e): 44.621, Level: 100
Aktivität: 12,5%
Aktivität: 12,5% Aktivität: 12,5% Aktivität: 12,5%
Pilot eine Nachricht über MSN schicken Pilot eine Nachricht über Skype™ schicken
Fakt ist das man keinen zusätzlichen Filter braucht wenn alles i.O. ist.
Man sollte nicht glauben wieviel Blei sich früher von dem verbleiten Sprit in Vergasern abgesetzt hat und die Kisten liefen damals ja auch.......
Aber das muss jeder für sich selber entscheiden
www.m-motors.de
Alt 19.06.2009, 23:49   #12
Heiko ist ein LichtblickHeiko ist ein LichtblickHeiko ist ein LichtblickHeiko ist ein LichtblickHeiko ist ein LichtblickHeiko ist ein Lichtblick
Punkt(e): 36.621, Level: 100
Punkt(e): 36.621, Level: 100 Punkt(e): 36.621, Level: 100 Punkt(e): 36.621, Level: 100
Aktivität: 25,0%
Aktivität: 25,0% Aktivität: 25,0% Aktivität: 25,0%
Der Hinweis mit dem unzureichendem Druck beim umschalten auf Reserve sollte man auf jeden Fall mehr Bedeutung zugestehen denn da liegt oft der Hase im Pfeffer wie ich auch erfahren musste.
Hab meinen Hahn und die Leitung jetzt tiefer gesetzt weil der Druck einfach nicht ausreichend war wenn der Tankinhalt ein gewisses Niveau erreicht hatte.
Jetzt gehts bestens, also auch mal auf die Verlegung der Leitung achten, das kann schon die Ursache für derartige Probleme sein.
Anbei nun auch noch die Endlösung.
6mm Leitung sollte auch völlig ausreíchend sein, das Röhrchen in meinem Tank hat gerade mal 5mm und die Kiste ist 100% Vollgasfest.
Erwarte nur Nichts, dann kannst Du auch nicht enttäuscht werden
Geändert von Heiko (06.11.2010 um 15:09 Uhr)
Alt 20.06.2009, 10:25   #13
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
GermanBacon ist einfach richtig nettGermanBacon ist einfach richtig nettGermanBacon ist einfach richtig nettGermanBacon ist einfach richtig nett
Punkt(e): 13.502, Level: 75
Punkt(e): 13.502, Level: 75 Punkt(e): 13.502, Level: 75 Punkt(e): 13.502, Level: 75
Aktivität: 6,3%
Eigentlich ist es doch ganz einfach...wenn man einen sauberen,versiegelten Tank hat kann man doch auf einen Zusatzfilter verzichten.Was soll der den noch Filtern?
Aber jemand wie ich der seinen Tank noch nicht sauber hat,sollte evtl einen einbauen.Dann aber den richtigen!
Hab einen mit Kunststoffsieb eingebaut.Der filtert noch einiges raus.
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Lesezeichen
Benzinfilter winkbuul PD -- Vergaser 29 17.04.2017 21:07
Benzinfilter?? Was ist das?? sommer68 PD -- Vergaser 28 22.07.2012 21:52
Externer Benzinfilter ralf70 PD -- Vergaser 20 14.06.2012 17:46
Zusätzlicher Benzinfilter richtig montiert? klüngel PD -- Vergaser 2 14.06.2012 06:52
Benzinfilter bergbalko PD -- Sonstiges 13 23.11.2005 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
© 1999-2016 * 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
