Welches Material ?
Ich geh davon aus, das es ein thermoplastischer Kunststoff ist, aber um ihn optimal bearbeiten zu koennen, muss er genau wissen
was fuer einer. Danach richtet sich z.B. was fuer ein "Schweissdraht" verwendet werden muss.
Es gibt ca. 10000 Sorten Thermoplaste. PE, PP und PVC sind nur die wchtigsten Standard/Massenkunststoffe.
Das Ganze ist eine Wissenschaft fuer sich 🙂 Kollege Stanley ist warscheinlich vom Fach und will die Box sicher richtig sauber umbauen.
Bingo.
Nicht direkt vom Fach aber sehr kleinlich auch wenn ich es nicht sehe nervt es mich wenn ich weisz da ist Pfusch.
Genau da ist der Knackpunkt, es gibt zu viele Schweiszdrähte und die leider nicht als Probestück. Entweder 20 St. für 7€ oder ein Gemischtpaket für 25€ .
Die für Verkleidung etc. >ABS< habe ich hier und ausreichend gebunkert.
Die Vermutung von Patrik halte ich auch für sehr naheliegend und proboerfähig. :s016:
Werde berichten fals es klappt und einer ähnliches vorhat.
Mist, hab den Fred vorher übersehen...aber für die Zukunft, in sonem Fall könnte auch eine Brennprobe weiterhelfen. Da mann den Batteriekasten ja eh zerschnibbeln wollte, gäbs ja auch ne Probe zum anzünden davon. Gibt 1000 Quellen wie wo was, eine Übersicht ist zb. auf wiki zu finden.
[ame]http://de.wikipedia.org/wiki/Brennprobe[/ame]
natürlich ist genau die für uns wohl wichtigste Unterscheidung zwischen PP und PE relativ schwer, braucht nen Bonzenbrenner und kein Feuerzeug, und wenn das ganze noch mit Russ eingefärbt ist weil schwarz, evtl auch so nicht einwandfrei zu identifizieren. Und dieselbe dichte haben die zwei auch noch...jedenfalls überschneidend, je nach Mischung.
Sicherer war verschieden Schweiszstäbe aufzubringen und die Verbindung zu prüfen.
Klar ist das am besten, nur wolltest du ja eben drumherum kommen, verschiedene Stäbe zu kaufen 😉. PP ist aber eigentlich das naheliegendste, weil dreckbillig und bedeutend bessere Materialeigenschaften als PE jeglicher Art.
Stimmt wollte ich nur dann siegte doch das Hirn und die Berufserfahrung gegenüber dem Geld.
Beim verbrennen von Kunststoff entstehen gesundheitsschädliche Gase. Selbst beim Kunststoffschweiszen trage ich zur Sicherheit eine Filtermaske mit Patrone
Das mit der Maske ist wohl übertrieben!!!
Mein Tipp Wenn vorhanden aus alten Teilen Schweißstäbe schneiden. es gibt bestimmt mehr als 300 verschiedene PPTypen( mit kautschuk, mit Talkum, Glas, Steinwolle, In bestimmten % Zahlen und in Kombination
Ansonsten ist die Brennprobe die beste Methode den Kunststoff zu bestimmen.
Bei Zweifel einfach eine Gegenprobe mit einem Teil wo es draufsteht!
Und zu PP besser als PE kann ich nur leicht grinsen! Es gibt bestimmt für jeden Fall ein anderes PP oder PE sogar die Kombination ist sehr gebräuchlich. Wer mehr wissen möchte kann sich melden. Ich beschäftige mich beruflich damit!
wozu hast du den jetzt umgeschweißt oder umgebaut??
Kann das auf den Bildern nicht erkennen.
Man hätte doch eher was aus Alu bauen können als den alten Schraddel zu reparieren oder?
Ein intaktes Batteriefach hättest du evtl. fürs Porto bekommen.:s050:
Um eine Wartungsfrei Batterie verwenden zu können.
Hatte bei ebäh zwei hintere Innerkotflügel mit Batt-Fach günstig geschossen .
Es wurde jeweil an den Seiten eine Verbreiterung von ca. 12-15mm vorgenommen.
Die alten kurz vor der Ecke raus und die neuen längelassen . Ist an den weißen Linien zu sehen.
