Dirk´s Teileverkauf - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Thema geschlossen
Alt 04.10.2012, 17:43   #1
Punkt(e): 39.986, Level: 100
Punkt(e): 39.986, Level: 100 Punkt(e): 39.986, Level: 100 Punkt(e): 39.986, Level: 100
Aktivität: 99,9%
Aktivität: 99,9% Aktivität: 99,9% Aktivität: 99,9%
Idee Dirk´s Teileverkauf
Sind überwiegend ZL 1000 Teile gebraucht, aber auch neu. Wenn nichts dazu geschrieben handelt es sich um Gebrauchtteile! Vieles passt auch für ZL900/750.
Zur Beachtung:
Kontaktaufnahme über PN, gerne auch nur bei Fragen!
Lieber ne Mail? Meine Mailaddy ist auf unserer ZL-Homepage zu finden.
Versandkosten kommt, sofern nix dabei steht, noch dazu.
Einen Teil des Verkaufpreises habe ich als Forenspende (FS) ausgewiesen. Dies dann bitte an Patrick direkt schicken. Wie das geht lest Ihr HIER!
Größere Teile bzw. Posten können evtl. auch über die "Forumspost" transportiert werden, ggf. Teilstrecken.
Möchte noch darauf hinweisen, daß die Teile nicht bei Versteigerungsplattformen eingestellt sind. Teilweise aber als Kleinanzeigen.
Von den Sachen ohne Foto mache ich bei Kaufinteresse auf Anfrage gerne welche und schick sie per Mail zu. Kann pro Tread nur 8 Fotos hochladen.
Bikergruß Dirk
Lieber eine Schwester auf´n Strich als den Bruder auf´ner BMW!
www.zl-treffen.de
Geändert von ZL-Dirk (06.11.2013 um 21:26 Uhr) Grund: Aktualisiert
ZL-Dirk ist offline
Sponsored Links
Alt 04.10.2012, 18:00   #2
Aktivität: 99,9%
Pfeil Schwung Nummer 1
Radachsen, vorne und hinten
mit Distanzen und Muttern
je 10 € und 5 € FS
Zündbox ZL 1000
auch Blackbox oder IC-Box genannt, funzt auch in der ZL900.
100 € + 20 € FS
Halteplatte der Blende vorderer Bremszylinder
nen 10er inkl. Porto
Kühlwasserausgleichsbehälter ZL 1000
Teilenummer 43078-1077 Neupreis ~ 55 €
Passt nicht für ZL 900/750!!!!!!
Gebraucht: 10 € + 5 € FS
Neu: 20 € + 10 € FS
Bikergruß Dirk
www.zl-treffen.de
Geändert von ZL-Dirk (12.11.2016 um 23:14 Uhr) Grund: Verkäufe ausgetragen, Kühlwasserausgleichsbehälter Zusatzinfo
ZL-Dirk ist offline
Alt 04.10.2012, 18:12   #3
Aktivität: 99,9%
Pfeil Schwung Nummer 2
Zündschloss (Vermutlich ZRX / ZZR)
mit Schlüsselsatz, 5 polig, mit Lenkschlossverriegelung!
80 € + 20 € FS
Bremsbacke rechts vorne, sowie einzelner Bremszangenhalter
30 € + 10 FS inklusive Versand!
Auspuffhalter links
Teile Nr. 35011-1251
50 € + 10 € FS
Halter Bremse hinten (Bremsankerplatte)
Teilenr. 43041-1552 Neupreis 611 €
Auf dem Bild das untere Teil.
80 € + 20 € FS
Abdeckung zwischen Kühler und Motor
Teile Nr. 14024-1118 und 14024-1073 Neupreis je 75 €
Links und rechts neu, original verpackt, nur paarweise, zusammen
60 € + 10 € FS
rechts, gut erhalten:
25 € + 10 € FS
Abdeckung Tank (unten links)
Teile Nr. 14024-1075 Neupreis 20 €
Im Foto oben in der Mitte zu sehen, liegt allerdings auf dem Kopf!
Gebraucht 10 €
Neu, original verpackt 15 €
Desweiteren habe ich 3 kleine Kästchen voll mit Kleinteilen, Schrauben, Distanzen, Halterungen (z.B. Motor), Gummiteile, Batteriehaltegummi und so weiter.
Wer also irgendwas davon braucht kann sich gerne unverbindlich melden ich schau mal was sich machen läßt.
Bikergruß Dirk
www.zl-treffen.de
Geändert von ZL-Dirk (01.08.2013 um 22:44 Uhr) Grund: Verkäufe eingetragen, Änderung
ZL-Dirk ist offline
Alt 04.10.2012, 18:15   #4
Aktivität: 99,9%
Pfeil NEUTEILE, meist original verpackt!
Hier nun alles originalverpackte Neuteile, oft für alle anderen ZL´s, GTR und GPZetten und mehr! Ist dann mit * gekennzeichnet!
Preisgestalltung für die Teile: Wenn Ihr was braucht einfach anfragen und wir orientieren uns am halben Neupreis. Die ganzen Halter und Kleinteilgeschlamp einfach gegen eine kleine Forenspende oder wenn ich es zum Treffen mitbringe für
2 x Pleul ZL900 / GPZ900R
Teilenummer: 13251-1052-JJ
Gewicht Ausgleichswelle GPZ900R
Teilenummer: 13041-1054
Paar Motorhalter hinten oben ZL 1000, evtl. *
Teilenummer 32029-1406
Verstärkung Heckfender (Spritzlappen) ZL 1000
Teilenummer 35034-1204
Stopper Schwinge (Achse unter Chromdeckel) ZL 1000 evtl. ZL900
Teilenummer: 32085-1212
Halter Ruckdämpfer im Anlasser ZL1000 / ZL900 / GPZ900R / GPZ1000RX
Teilenummer: 13061-1111
Welle Schwinge ZL 1000, evtl. *
Teilenummer: 33032-1119
Kabelbaum Cockpit ZL 1000 mit Fassungen Kontrollleuchten und Tankbeleuchtung "Mäusekino"
Teilenummer: 23008-1331
Bremsschlauch hinten von Behälter in Zylinder ZL 1000, evtl. ZL 900
Teilenummer: 43059-1358
Deckel Sicherungskasten ZL 900 + ZL 1000, evtl. *
Teilenummer: 49016-1121
Isolatoren Tankhutzen ZL 900 + ZL 1000
Teilenummer: 16073-1061
Platte Bremshalter hinten ZL 1000, evtl. *
Teilenummer: 13169-1940
Blindstopfen Ausgleichswellenspanner ZL 900 + ZL 1000
Teilenummer: 11012-1454
Klammer Bremsschlauch/Schwinge ZL 900 + ZL 1000
Teilenummer: 92037-1535
Kabelklammer Spritzschutz ZL 900 + ZL 1000 für Blinkerkabel
Teilenummer: 92037-1878
Dämpfer Sitzbank ZL 900 und andere nicht ZL / GPZ - Modelle
Teilenummer: 92075-1153
Halter Tankabdeckung ZL 900 + ZL 1000, sind für die Plastikabdeckungen Lenkkopf / Tank
Teilenummern: 11044-1293 + 11044-1424
Halter Blende Bremszylinder vorne ZL 900 + ZL 1000 (Blende siehe oben 2. Beitrag)
1 x gebraucht, 1 x neu, Teilenummer: 11045-1156
Halteplatten Radiator ZL 900 + ZL 1000
Teilenummer: 13183-1053
Klammern Nummernschild ZL 1000, evtl. ZL900
Teilenummer: 92037-1790
Halterung Sitzbank ZL 1000
Teilenummer: 32046-1277
Halter Kupplungsleitung am Rahmen ZL 900
Teilenummer: 92037-1687
Also meldet Euch, das Zeug soll ja bei mir nicht vergammeln!
Bikergruß Dirk
www.zl-treffen.de
Geändert von ZL-Dirk (12.11.2016 um 23:18 Uhr) Grund: Verkäufe ausgetragen
ZL-Dirk ist offline
Thema geschlossen
Lesezeichen
ZL-Dirk goes Videostar! ZL-Dirk Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen 20 25.03.2011 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
© 1999-2017 * 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
