27.04.2016, 21:18 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 14.04.2016
Kühler kocht, und erste Vorstellung
Hallo ihr lieben,
Erst mal schnell zu mir ich heiße Matthias Kästner und komme aus Oberdorla, das liegt am Mittelpunkt von Deutschland, bin 39 Lenz, habe eine Frau und zwei Kinder, die Große ist 5 und der kleine 3/4 Jahr alt. Habe mir vor drei Wochen eine 900r GPZ gekauft. Sie ist Bj. 12.83 und Erstzulassung 02.85. Das ist meine erste Wasser gekühlte Maschine. Habe jetzt erst mal einige Sachen neu gemacht, - Kühler getauscht & mit rotem Frostschutz aufgefüllt, -die Gummis vom Vergaser getauscht ( beide Seiten ), -Öl-Wechsel kommt am We wenn ich endlich die Ablassschrauben bekommen habe. So jetzt zu meinen Problem, als ich sie geholt hatte war das Kühlwasser nicht über die Mitte gegangen. Und der Lüfter ging an als ich sie auf dem Hof abgestellt hatte. Dachte das kommt durch die Stauwärme. Jetzt wo ich alles wieder zusammen bekommen habe und das Rasseln von der Steuerkette weg ist ( dank euch) habe ich sie mal im Stand laufen lassen um zu sehen ob alles wieder dicht ist. Und ich war sehr erstaunt wie schnell sie warm wurde. Nach ca. 5-8 min war sie von der Temp. in der Mitte von der Anzeige und weitere 6-8 min war sie kurz vor dem roten Bereich und kein Lüfter ist angegangen. Als ich sie ausmacht habe, ging er sofort an. Das ist doch nicht ok oder? Es ist sogar das ganze Wasser aus dem Vorratsbehälter gelaufen. An welchen Thermostat kann es liegen? Oder habe ich ein Masseproblem? Mfg Matze
27.04.2016, 21:34 | #2 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Hast du das System entlüftet ?
Schraube an der Wasserpumpe M6 und Entlüftungsnippel am Thermostatgehäuse auf drehen und laufen lassen bis keine Luft mehr kommt. Probehalber noch den Ölthemperaturschalter an der Ölwanne abziehen. Kabel vom Thermoschalter links am Kühler mal an Masse halten , Lüfter mus laufen.
27.04.2016, 21:46 | #3 |
Hallo Mucki
Entlüfte ist sie einmal an der Wasserpumpe und dann am Thermostat. Wenn ich das Kabel vom Kühlerfühler abziehe und an Masse halte geht er an. Auch wenn ich die Zündung ausmache geht er sofort an. Mfg Matze
28.04.2016, 07:19 | #5 | |||
Renommee-Modifikator: 31 |
Warum neue Ablaßschrauben?
Ich würde trotzdem mal auf Verdacht den Thermostat tauschen (das ist ein Verschleißteil), den Kühlkreislauf spülen und anschließend wieder sorgfälltig entlüften. Zitat:
Und der Lüfter läuft nach, solange die Kühlwassertemperatur im Kühler über 97°C ist. Grüße Michael
28.04.2016, 07:27 | #6 | |
Kabel Ölthemperaturschalter abziehen hat mein Problem gelöst. Seit dem nie wieder übergekocht. Gruß Lutz
28.04.2016, 08:11 | #7 |
Hallo Merlin
Ab wann gab es den Deckel mit 1,1Bar? Das die temp. in der Zeit so hoch geht dachte ich mir schon. Aber warum geht der scheiß Lüfter erst an wenn ich die maschine ausmache? Der Lüfter sollte ja auch bei laufenden Mopet angehen, oder? Wo bekomme ich die Fühler günstig her? Mfg Matze
28.04.2016, 12:00 | #8 |
Der 0,9er Deckel muss auch gehen, wenn er denn funktioniert.
Ich habe wahrscheinlich noch den original Deckel drauf und der funktioniert seit über 160.000 km. Ansonsten sind die Symptome ok, nur überkochen sollte der Kühler nicht. Vielleicht mal den Fühler am Thermostat ausbauen, mit dem Fön erwärmen und messen ob er schaltet. Gruß c-de-ville
28.04.2016, 12:30 | #9 |
Renommee-Modifikator: 22 |
Hallo Matze,
hier Herth & Buss Teilenummern aus dem Automotive-Bereich, passend fuer Rs/Eli/GTR die idR ueberall/schnell/guenstig verfuegbar sind * Kueherldeckel (1.1 bar) J1543002 * Thermostat J1532000 Ich wuerd erst mal die Sachen ("Verschleissteile") tauschen und in dem Zug die Fuehler pruefen, wie Michael vorschlaegt Axo, und noch viel Spass in DEM 900R-Forum
Gruessle, Juergen aka EXKawaEX |
28.04.2016, 13:22 | #10 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.05.2013
Also, bevor man hier Teile austauscht .....STOP!!! Das der Lüfter erst angeht wenn DU den Motor(Zündung aus) abstellst ist normal!! Ich versuch das mal zu erklären: Die GPZ hat zwei Lüftersteuerungssysteme Das erste System: Hier ist der Temperatur-Fühler am Kühler für zuständig. Wenn der mehr als 96 C. misst schaltet er. Aber der Lüfter läuft hier nur an wenn die Zündung aus ist. Fazit: 96 C. erreicht und Zündung aus= Lüfter läuft. 96 C. erreicht und Zündung an Lüfter läuft nicht. Die Temperaturanzeige steht hier so ca. auf halb oder ein bisschen mehr. Bitte schenke dieser Anzeige nicht sooo viel Aufmerksamkeit. Die Dinger gehen nach dem Mond. SO nun zum zweiten System; Der Motor läuft. (Zündung an) 96 C. werden im Kühler erreicht, die Temperaturanzeige steht ca. bei Halb oder ein bisschen mehr. Da aber jetzt das zweite System hier Vorrang hat interessiert die 96 C. im Kühler keinen. Der Lüfter geht nicht an (würdest Du jetzt die Zündung aus machen läuft der Lüfter sofort an) Ok...der Motor läuft...und wird wärmer. Die Temperaturanzeige klettert Richtung fast roter Bereich...Das passiert eigentlich an jeder roten Ampel. Die Wassertemperatur liegt hier bei ca. 100-105 Crad. Alles gut...alles ok. Der Lüfter läuft aber jetzt erst an wenn der Temperaturfühler unten in der Ölwanne (in Fahrtrichtung rechts) 120 Crad meldet. (hier bin ich mir nicht ganz sicher...kann auch weniger sein). Fakt ist. Erst wenn der Temperaturfühler unten in der Ölwanne schaltet läuft der Lüfter an. Wenn Du den Motor im Stand laufen lässt klettert die Wassertemperaturanzeige schon fast Richtung roter Bereich. Bis hier ist alles ok. (Typisch GPZ) Da aber dein Motoröl noch nicht die benötigte Temperatur hat um den Fühler unten in der Ölwanne zu schalten läuft der Lüfter nicht. Das ist hier nur eine vereinfachte Beschreibung. Im Detail ist das noch umfangreicher. Keine Ahnung was die bei Kawa in den 80iger für ein Kraut geraucht haben.... Mache folgendes: Zeihe den Stecker vom Fühler unten an der Ölwanne ab. Der sitzt in Fahrtrichtung rechts. Lasse den Stecker in der Verkleidung liegen oder binde in hoch...egal. Glaub mir. Die Temperaturanzeige klettert jetzt nur bis max 2/3. Das Problem hat sich erledigt. Was ist passiert? Jetzt ist nur noch die Lüftersteuerung "Zündung aus" aktiv. Sobald der Fühler im Kühler 96 C. meldet schaltet der Lüfter an. Basta. Ob Zündung aus oder an... Problem gelöst. Vorausgesetzt ist natürlich, dass dein System richtig entlüftet ist und auch alle anderen Bauteile funktionieren. Und bitte verhaut mich nicht...falls ich hier nicht komplett in die System-Tiefen eingegangen bin. Viele Grüße Andreas
28.04.2016, 13:55 | #11 |
Was hast du da für eine Rahmen Nummer?
28.04.2016, 15:02 | #12 |
Der Fühler/Schalter am Thermostat und der Fühler/Schalter in der Ölwanne sind parallel geschaltet, je nachdem was zuerst den Grenzwert erreicht schaltet den Lüfter an.
Wenn alles funktioniert, kann man da wunderbar mit leben, ich habe noch zur Sicherheit einen Schalter eingebaut, wo ich Masse auf den Lüfter schalte, dann kann ich den Lüfter nach belieben einschalten. Zusätzlich habe ich noch in den freien Platz der Kontrollleuchten eine Lampe eingebaut, die mir zeigt, ob der Lüfter läuft. Gruß c-de-ville
28.04.2016, 15:15 | #13 |
Wenn die Kiste so warm wird , solltest du auch mal den Schlauch beim warmlaufen lassen vom Thermostat zum Kühler anfassen. Wenn das Thermostat aufmacht , solltest den Schlauch nicht lange anfassen können , wird dann heiß.
28.04.2016, 21:13 | #14 |
Hallo ihr Lieben
Als erstes das Problem ist gelöst. Es war der Temp. Fühler am Thermostat, der wenn man von der rechten Seite drauf schaut einen direkt anschaut. Der sollte ab 110C schalten und zwar wenn die Zündung an ist. Und das hat es nicht. Habe es erstmal gegen eins was in den Kühler gehört getauscht. Das schaltet bei ca 97c. Ölablasschraube brauche ich da aus der einen das Öl tropft. Habe jetzt nur die Fahrgestellnummer zur Hand, rahmennummer kommt morgen: ZX900A018762 Ich habe schon fast alle Verschleißteile durchgesehen und wo es nötig war getauscht. Der Schlauch vom einfüller zum kühler ist sau heiß So ich hoffe ich habe keine frage vergessen zu beantworten, wenn nicht melden. Danke nochmal für die schnellen und hilfreichen antworten. Mag Matze
29.04.2016, 06:41 | #15 | |
29.04.2016, 07:14 | #16 |
Die gehen aber nicht kaputt, eher reist das Alugewinde aus. Aber dann hast Du ein etwas größeres Problem.
Ich würde es erstmal mit einer neuen Kupferdichtung versuchen, kostet so ca. 20Cent. Grüße Michael
29.04.2016, 07:47 | #17 |
Hallo
Die Ölablasschraube hat eine angepreste U-Scheibe und die ist nicht ganz plan deswegen will ich sie tauschen. vermute mal das es keine origenale ist. Das mit dem Schalter und der Kontrollleuchte kommt auch noch. Mfg Matze
29.04.2016, 08:51 | #18 | |
Wenn Öltemperatur größer als 120°, schaltet er die Masse weg, das Relais fällt ab, der Kontakt wechselt auf den 97° Wassertemperaturschalter, das Kühlsystem kühlt dann früher... |
29.04.2016, 09:39 | #19 | |
29.04.2016, 11:23 | #20 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Na endlich mal nen Thüringer, sei mir gegrüßt !!
29.04.2016, 11:33 | #21 |
Renommee-Modifikator: 25 |
29.04.2016, 11:40 | #22 |
Habe ich doch glatt das Thema vergessen. Wenn ich meine (RX-Motor) 16 min. laufenlasse ist se auch am kochen. Spätestens nach dem Abstellen geht der Lüfter an, was ja logisch ist...kein umwälzen mehr. Auch ist mir egal ob bei 100 oder 110° Grad der Lüfter anspringt ( Toleranz ? ).
Was meine seit 10 Jahren macht, im Hochsommer nach der 3. Ampel ist se heiß. Da muß ich ein bischen mehr Gas geben und beim Anfahren auch mehr Gas geben. Sehr peinlich wenn ich das, im Stau, auf der Autobahn vergesse. Mit der Zeigerstellung naja, beobachte mal deine Benzinanzeige ! peter
29.04.2016, 11:43 | #23 | |
29.04.2016, 11:45 | #24 |
Schwab, ist mir klar das Du von der Liebe der Ossis keine Ahnung hast. Selbst mit der Empathie geizt Du rum !peter
29.04.2016, 11:54 | #25 |
Du weisst doch: Ich habe nur einen Lieblingsossi, und das bist du.
Vorstellung und direkt die erste Frage | Schrauber | PD -- Motor | 9 | 12.05.2015 07:28 |
Ventile und Vorstellung | Toms gpz | PD -- Motor | 2 | 23.04.2015 19:58 |
Und noch ne Vorstellung | ellipirelli | Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen | 21 | 20.01.2015 19:29 |
Kühler kocht und zischt, Gebläse springt nicht an | Vince | PD -- Kühlsystem | 14 | 21.06.2009 17:15 |
Kühler entlüften, Kühlwasser kocht gerne | HoT | PD -- Kühlsystem | 3 | 03.08.2008 22:02 |
