05.08.2017, 17:36 | #26 | |
Steuerkette neu und dies und das -> vielleicht haben die die Steuerzeiten verkehrt eingestellt und mussten dann erst mal schauen wie es wirklich funktioniert bei unserem "geliebten alten Schrott" Gruß Jürgen
05.08.2017, 19:50 | #27 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 23.12.2014
Kompressionsschwankung:
Einmal mit geschlossenen Drosselklappen und einmal mit geöffneten Klappen gemessen. Typischer Anfängerfehler.
07.08.2017, 14:46 | #28 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.07.2017
Okay,Danke für eure rege Anteilnahme. Man lernt nie aus.
Das WE habe ich erstmal ausgiebig genutzt und werde auch die nächsten Tage meine Oma etwas testen,mal schauen welches Zipperlein noch auftaucht.
02.09.2017, 11:21 | #29 |
hallo,also probefahren ist nach einem poltern,klappern,leistungsverlust und stehenbleiben vorbei.
meine vermutung ist öelmagel in folge verstopfung. ist auch nicht so wichtig. für mich stellt sich die frage,instandsetzung mit einer gebrauchten Kurbelwelle u. Pleuel für etwas mehr ccm oder gebrauchtmotor. fachlich bin ich ja eher leihe aber es sollte sich für mich doch im vorfeld rechen lassen um es bei der entscheidungsfindung leichter zu haben. der nächste sommer kommt sicher guß Kai
02.09.2017, 15:10 | #30 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Wenn du Laie bist , nehme einen anderen Motor. Alles andere geht in die Hose , es sei denn du kennst jemanden der Motoren schrauben kann und dir das für umme macht. Die Teile werden dann teuer genug.
02.09.2017, 19:44 | #31 |
ja wenn dann las ich machen das ist klar,kaputt schrauben muß nicht sein.
03.09.2017, 17:43 | #32 | |
die defekten Teile hätte ich da, ev. sogar einen Teilmotor, den ich Dir für nen guten Kurs vermachen könnte. Wenn Du Dich entschieden hast, was Du machst, kannst Du Dich ja bei mir per PN melden. Lieben Gruß Micha
03.09.2017, 18:31 | #33 |
Django hier im Forum bietet überholte Motoren ab glaube ich 500 Euro an.... Schreib den doch mal an Gruß Mike
05.09.2017, 18:26 | #34 |
Renommee-Modifikator: 23 |
Ganz so günstig sind die auch nicht. Wer wirklich einen braucht darf mich gerne anschreiben. Nicht nur um zu wissen wie teuer man selbst einen gebrauchten verkaufen kann 😇😇😇😇
06.09.2017, 07:31 | #35 | |
Ich habe nur dein Angebot aus einem anderen Thread wiedergegeben und da stand " ab 500 Euro" ZITAT: Habe hier einige komplett überholte 900R Motoren die weg dürfen. Sind komplett zerlegt worden und alles neu gemacht worden. Alle Arbeiten wurden von Kawa-Meister durchgeführt. Bilder usw. sind vorhanden. Dazu Bericht was bei jedem Motor alles gemacht wurde. Ferner sind 2 Motoren mit 970ccm³ aufgebaut worden. Also wer interesse hat einfach melden. Preis richtet sich nach dem was alles gemacht wurde (970ccm³ Satz, KW-Lager, Pleuellager, usw...). Kann einen auch zum ST mitbringen. Von ca. 500€ bis 900€ alles möglich. Hängt davon ab was alles getauscht bzw. erneuert wurde (z.B. Pleuellager oder KW-Lager, Kolbenringe, usw.)
07.09.2017, 20:37 | #36 |
Hallo
Ich komm eventuell darauf zurück. höre mich regional erstmal um ob ihn einer aufmacht
Motorschaden | slugbuster | PD -- Motor | 9 | 11.08.2011 19:47 |
Motorschaden | Ralf66 | Eliminator ZL - Technik | 6 | 11.04.2010 13:39 |
Motorschaden? | FCH | PD -- Motor | 9 | 10.10.2006 19:42 |
Motorschaden!!! | rallibu | PD -- Motor | 9 | 16.09.2006 16:40 |
