29.02.2008, 17:01 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 08.05.2007
Zylinderkopf und Nockenwelle hinüber??
Hallo!
Ich habt mir neulich mit dem Wartungsplan so schnell geholfen, vielleicht wisst Ihr ja wieder einen guten Tipp? Ich hab meine GPZ 900R A1 zum Ventile einstellen und Vergaser prüfen/synchronisieren in die Werkstatt gebracht (das trau ich mir nicht zu). Heute früh ruft mich der Mechaniker an, ich soll doch bitte mal vorbeikommen. Das hört sich schon nicht gut an. Er hat mir dann folgendes gezeigt: Eingelaufene Nockenwelle (oben an den Spitzen schon Stückchen rausgebrochen) Fehlende Passhülsen in der Mitte Durch Stahlgewinde ersetzte Gewinde für den Ventildeckel im Zylinderkopf (an sich nichts ungewöhnliches), wobei aber der Spezialist die Löcher für die neuen Gewinde bis auf die Nockenwelle durchgebohrt hat . So'n Mist. Und ich hab ihr beim Fahren überhaupt nichts angemerkt. Ich bräuchte zumindest einen neuen Zylinderkopf mit Nockenwellen, aber zu dem Preis krieg ich ja ein komplettes neues (gebrauchtes) Mopped! Was würdet Ihr tun? Anderes Mopped, anderen Motor, oder nur die kaputten Teile ersetzen? Liebe Grüße Sabine |
29.02.2008, 17:19 | #2 |
Moin Sabine,
Du solltest mal Bilder von den Ausbrüchen und den Schäden durch das Bohren machen. Kleinere Ausbrüche an der Nockenwelle machen gar nichts. Ich bin in der letzten Saison mit nem fingernagelgroßem (kleiner Finger) Ausbruch auf einer Nocke gefahren, da ist nichts passiert. OK, wenns so groß ist wie bei meiner Welle dann muß man schon was machen. Der Schaden durch das Bohren muß nicht schlimm sein, es kommt darauf an was da angebohrt worden ist und vor allem wieviel. So´n Kratzer schadet nichts (wenn´s nicht gerade das Lager ist). Ne tiefe Bohrung ist schon bedenklich. Wie gesagt: Bilder rein stellen oder jemanden aus dem Forum zur Beratung mitnehmen. PS: Du kannst mit Sicherheit Nockenwellen im Forum bekommen, aber der "Freundliche" will sicher richtig Kohle haben. Da hilft wohl nur Eigenhilfe (aus dem Forum?) oder aus Deinem Bekanntenkreis. |
29.02.2008, 17:21 | #3 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Hmmm , das ist natürlich eine ganz grosse Sch....e. Wenn du einen anderen Kopf in der Fachwerkstatt einbauen lässt, überstreigt das den Zeitwert. Wenn du das selber kannst ist das mit geschätzten 300,- erledigt. Andererseits, wenn man den Kopf eh schon runter hat, kann man auch eine Kpl-Revision machen. Schau mer mal vieleicht fällt mir noch was ein.......
29.02.2008, 17:21 | #4 |
Hallo :-)
Zur Not einfach nen gebrauchten Kopf drauf. Bekommste schon für 100-150 Euro ! Gruß Olaf
29.02.2008, 17:24 | #5 |
@Rainer, hightower der Kopf wurde offenbar mit fehlenen Passhülsen in den Nockenwellen-Lagerböcken gefahren. Da kannste davon ausgehen das die Lager hinüber sind.
29.02.2008, 17:26 | #6 | |
Da wirds im Forum sicher einen Kopf geben. |
29.02.2008, 18:02 | #7 |
Oder meint sie vielleicht die Paßhülsen an den Kerzenschächten, die ja serienmäßig weg gelassen worden sind...
29.02.2008, 18:31 | #8 |
Morsche,
also im großen Auktionshaus unter Art.Nr.: 280203375978 steht ein Kopf mit Nockenwellen drin. Kopfdichtsatz von Wildung dazu und los gehts. Ist wohl die billigste und schnellste lösung. Grad gesehen, läuft bis morgen Mittag !!!!!
29.02.2008, 18:42 | #9 |
Hallo!
Danke schon mal für die vielen Tipps! Foto kann ich leider nicht machen, das Mopped steht noch in der Werkstatt. Die schrauben jetzt erst mal wieder alles zusammen, diesmal MIT Passhülsen (die, die den Ventildeckel zentrieren, sitzen u.a. ziemlich mittig unter dem Tank). Die Durchborung ist in den Lagerböcken (heißen die so?), da wo die Enden der Nockenwelle drin laufen. Man kann, wenn man oben ins Gewinde reinschaut, die Nockenwelle sehen. Nen gebrauchten Kopf für 150,-? Der auch noch gut in Schuss ist? Das hört sich toll an, aber ich kann den nicht selbst wechseln. Wie groß ist denn der Zeitaufwand dafür, was könnte das in der Werkstatt kosten, wenn man den gebrauchten Kopf dort zum Wechseln mit abgibt? Liebe Grüße Sabine |
29.02.2008, 18:55 | #10 | |
Hallo, welche Lager meinst Du jetzt genau, die höchstwahrscheinlich hinüber sind? Die Nockenwellenlager an sich? Sorry, falls die Frage blöd ist, ich übe noch.... Liebe Grüße Sabine |
29.02.2008, 18:59 | #11 | |
Wenn da nichts ist, reden wir nur noch über die Ausbrüche an den Nocken. Wenn die nicht zu groß sind, ist der Kopf eigentlich OK ! Die Zentrierhülsen für den Deckel sind ja nun nicht wirklich ein schwerer Schaden . |
29.02.2008, 19:01 | #12 | |
hey, du solltest deinen Schrauber fragen ob es ihm Recht ist und was es kosten würde. Ist immer so ne Sache. Habe ca.10 Jahre Reifen montiert und bekam immer Pickel am Po, wenn Jemand neue Reifen von irgendwo her holte und ich Sie nur mal ebend aufziehen sollte ! Habe dann nach ner Zeit gesagt, er solle nach Plus gehen und nen Beutel Pommes holen und zur Pommes Bude gehen und fragen ob er sie mal ebend frittiert. Wenn er dir die Pommes macht, montiere ich dir die Reifen, kapiche ! Wie du siehst kann sowas mal nerven, ist aber nicht der Regelfall. Wenn du keinen vernünftigen Kopf findest, bekommste einen von mir ! Kein Thema ! Gruß Olaf
29.02.2008, 19:07 | #13 | |
Die Bohrungen sollten ja eigentlich nicht bis unten durchgängig sein, sonst geht da Öldruck/Ölfilm verloren (wurde mir heute so erklärt). Was eine angebohrte Stelle in der Nockenwelle aber nicht ausschließt, wir haben sie beim reinleuchten nicht gedreht... Die Nocken waren auch schon recht abgenutzt, wenn man mit dem Finger drüberfährt, merkt man scharfe Grate an den Rändern. Liebe Grüße Sabine |
29.02.2008, 19:14 | #14 | |
Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich würde auch keinen neuen Kopf zum Händler zum Einbauen bringen, bzw. einen gebrauchten auch bei ihm kaufen, wenn er denn einen hätte. Hat er aber nicht. Du hast Köpfe mit Nockenwellen übrig? Liebe Grüße Sabine |
29.02.2008, 19:20 | #15 | |
Ich schaue mir die Köpfe morgen mal an und gebe dir dann gerne ne Info. Gruß Olaf
29.02.2008, 19:25 | #16 |
Renommee-Modifikator: 32 |
An deiner Stelle würde ich die Kiste erstmal wieder mit nach Hause nehmen und evtl. wenn in der Nähe , jemanden aus dem Forum etc. reingucken lassen .
Da wird sich doch einer zu bereit erklären ??!! In deiner Nähe wohnen doch einige hier aus dem Forum.
29.02.2008, 19:30 | #17 | |
Hüttenberg liegt doch bei Kai(Tueddel) und Mike in der Ecke ! Und der Felgengott(Peter-Propeller) wohnt doch auch dort irgendwo !
29.02.2008, 19:30 | #18 | |
Genau, lass da mal jemanden aus dem Forum reinsehen. Ich werd das Gefühl nicht los, Deine Werkstatt will mal wieder ne richtige Mark (€) machen. Nicht böse sein, aber meine Frau bekommt in der Werkstatt auch andere Auskünfte als ich. Einige denken, Frauen sind leichtere Opfer. Scharfe Kanten (Grate an den Rändern) müßen auch noch nichts schlimmes sein und wenn du Zweifel an den Lageböcken hast, sind neue Lagerböcke sicher billiger als ein anderer Kopf. |
29.02.2008, 19:35 | #19 |
Renommee-Modifikator: 22 |
29.02.2008, 19:59 | #20 | |
Ja, prima Idee, dass mal einer von Euch reingucken würde, der sich perfekt damit auskennt. Bus oder Hänger brauchts gar nicht, sie ist ja nicht invalide. Sie fährt, und das nicht mal schlecht.. Der Mist ist ja erst beim Aufschrauben aufgefallen, sollten eigentlich nur Ventile eingestellt werden. Liebe Grüße Sabine |
29.02.2008, 20:22 | #21 | |
erst mal mein Beileid zum Schaden aber ist ja schon alles gesagt worden, von daher kein Beinbruch, Zahnarzt ist schlimmer. @Rainer: Die Nummer mit den neuen Lagerböcken kannst Du ganz schnell wieder vergessen, da Lagerböcke und Zylinderkopf immer nur als Einheit funktionieren. Die werden als Ganzes gebohrt. Man kann wohl unter Umständen, wenn gar nicht anderes geht mal einen austauschen ohne Passhülsen aber da sollte man mit sehr viel Feingefühl rangehen, besser nicht. @Sabine: Hier wird Dir schon geholfen, dessen bin ich mir sicher. |
29.02.2008, 20:28 | #22 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.01.2006
bei meiner sind auch einige Nocken eingelaufen. Die Kawa-Werkstatt meint, dass das erstmal unproblematisch ist. Wie Alex schon schrieb, die Passhülsen für den Ventildeckel wurden auf Wartungsanweisung von Kawa grundsätzlich entfernt, weil die gerne in den Motor fallen. Ich würe keinen Aktionismus starten, sondern einfach weiterfahren. Gruß Jürgen |
29.02.2008, 23:00 | #23 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Meine Nockenwellen sehen auch vermackt aus, fast jede Nocke sogar glaub^^. Und sie fährt und fährt und fährt ! Stelle alle 5000 Km Ventile ein ! Denk mir die wollen nur Geld machen oder Dir was neues/anderes verkaufen !
Never change a running system...
29.02.2008, 23:24 | #24 |
Sagt mal, ist keinem von Euch was aufgefallen?
Zitat: Nein, das nicht, aber man kann durchsehen bis auf die Nockenwelle. Die Bohrungen sollten ja eigentlich nicht bis unten durchgängig sein, sonst geht da Öldruck/Ölfilm verloren (wurde mir heute so erklärt). @Sabine Wechsel mal ganz schnell den Schrauber, der scheint nämlich gar keine Ahnung zu haben. Die Gewinde der Deckelschrauben sind nämlich in allen Lagerböcken durchgängig. Und wie Du schon geschrieben hast, Stahlgewinde ( ich tippe mal auf HeliCoil-Einsätze ) ist normal, da es die einzige Möglichkeit ist so ein Gewinde zu reparieren. Mußte ich bei meinem alten Kopf auch schon machen. Das kommt halt mit zunehmendem Alter des Materials und wenn man sich dann noch ständig auf das vorgegeben Drehmoment verläßt, respektive einer dabei ist, der meint es geht noch fester. Die Ventildeckelschrauben haben einen Bund, reinschrauben bis er aufsitzt und gut ist... mit Gefühl. Und Ausbrüche an der Nockenwelle sind auch nicht unbedingt schlimm, aber man sollte sie im Auge behalten. Also stell die Ventile ein, und bau alles so, wie es ist , wieder zusammen. Vorausgesetzt, die Ausbrüche halten sich in Grenzen, was man ohne Foto leider nicht beurteilen kann. Gruß, Alex |
01.03.2008, 02:11 | #25 |
Hi Alex!
Wie jetzt, das gehört so? Und ich hab mir solche Gedanken gemacht! Na, dann bleibt ja "nur" die eingelaufene Nockenwelle, neue Passhülsen werden ja eingesetzt.... Liebe Grüße Sabine |
Doch nicht ganz hinüber | Jürgen | PD -- Motor | 4 | 01.09.2009 19:44 |
Zylinderkopf Planen und Frage zu Kolbenringen? | Laci | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 11 | 10.10.2008 10:00 |
Bremszylinder hinüber ... | pafdaddy | PD -- Fahrwerk | 4 | 02.07.2008 08:14 |
Hinterradbremssystem voll hinüber | MaxNeuber | PD -- Fahrwerk | 15 | 28.08.2007 09:42 |
