Alt 17.08.2020, 10:32   #151
Oder Stecker vom Thermoschalter am Thermostat gerutscht bzw. Kabel gebrochen.
Wenn der Stecker vom Öltemperaturschalter abgezogen wird, dann wird das ganze System ausgehebelt und es funktioniert nur noch der Schalter im Kühler bei 97 Grad. Der Öltemperaturschalter schaltet ansonsten bei 120 Grad Öltemperatur den Lüfter an (kenne keinen, der das mal erlebt hat) und der am Thermostaten bei 107 Grad.
Wenn bei dir der Lüfter immer bei Anzeige Mitte anging ist das schon sehr früh, eigentlich steht der Zeiger dann kurz vorm roten Bereich.
Auf den Deckel tippe ich auch, bin aber einer der wenigen, die den 0,9er Deckel empfehlen würden, da er im Fall der Fälle, die Schläuche weniger belastet. 0,2 bar sind ne Menge, hab mal einen Tank ausbeulen wollen, bei 0,5 bar hat‘s plopp gemacht und es jetzt geht ein halber Liter mehr rein, die Beule ist aber noch drin.
Alt 17.08.2020, 12:49   #152
Innovatives Tuning!!!
Alt 17.08.2020, 22:12   #153
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 5
Hi, den rc133 Deckel habe ich ja seit Frühjahr schon drauf. Neuen Thermostat auch. Das Kabel an der Wanne war bei meiner schon immer ab.
ich hab lediglich kürzlich etwas loctite ans Gewinde dieses Fühlers/Schalters geschmiert, der von rechts nach links ins Thermostatgehäuse geht, weil es da leicht undicht war.
Da sind dann drei Esslöffel Wasser rausgekommen. Hab danach wieder am Stopfen aufgefüllt.
Jetzt ist auf jeden Fall entlüftet. Werde nochmal testen. Man ist natürlich geneigt, den manuellen Schalter zu nutzen bei den hohen Temperaturen draußen.
Wo müsste der Zeiger stehen, wenn der Lüfter von selbst anspringt? Kurz VOR rot?
Alt 18.08.2020, 02:56   #154
Ich auch 1.1bar Suzuki-PKW-Deckel.
Thermostat neu, der alte ging bei mir nicht mehr ganz auf, das merkte ich erst nach dem Ausbau im Kocher. Der neue war auch ein günstiger, 6,50 oder so.
UND:
Synchronisieren und LLGS einzeln abstimmen muss sein!!!!
Alt 18.08.2020, 09:26   #155
Knut
Benutzerbild von Knut
Zitat von Marqus Beitrag anzeigen
Hi noch mal,
Das mit dem Choke mach ich noch. Hab aber ein anderes Problem.
Mein Lüfter springt nicht immer an wenn er soll.
Also eigentlich lief das alles gut. Wenn die Anzeige ca auf Mitte war, sprang er an. Ging auch wieder aus. Auch lief er nach, wenn ich den Motor nach langer Fahrt abstellte.
Heute fahre ich mit der Brut ins Schwimmbad u d auf dem Parkplatz merke ich, dass der Ausgleichsbehältee Kocht und blubbert...
So ein kack. Ist also nicht zuverlässig das Ganze. Welcher Schalter oder Verbindung sollte man nun als erstes ins Auge fassen?
Danke euch
Markus
Will dir ja keine Angst machen, aber könnte auch die Kopfdichtung sein...
Alt 18.08.2020, 18:50   #156
Bei mir war es nach 29 Jahren solch ein Teil 27010-1167 was den Dienst einstellte.
(Matthias, 32)
Alt 18.08.2020, 19:15   #157
Marqus
Ist das der aus dem Kühler oder der aus dem Thermostatgehäuse?
Alt 18.08.2020, 20:42   #158
Kühler
(Matthias, 32)
Erste Probefahrt: Nach schneller Fahrt geht sie aus, nach Abkühlung wieder an...??? Marqus PD -- Motor 45 01.11.2019 00:30
motor geht unter fahrt aus tinman PD -- Motor 16 23.08.2016 21:00
Motor geht nach halbem Tank aus Vince PD -- Motor 8 07.02.2011 23:44
Motor läuft, nach dem Einkuppeln geht er aus Matze89 PD -- Sonstiges 13 02.05.2010 12:55
Motor geht aus nach Kettenwechsel Tintin PD -- Sonstiges 12 23.09.2009 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
