01.11.2013, 09:21 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 20.11.2012
Gabelfedern A7
Hi Leute,
habe mir Wilbers Gabelfedern gekauft. Laut der Einbauanleitung müssen die Gabelholme für den Einbau ausgebaut werden. Muss man das wirklich , oder geht es auch im eingebauten Zustand, wie geht es am besten ? MFG Harald
01.11.2013, 10:21 | #2 |
Renommee-Modifikator: 28 |
da Du ja eh das Gabelöl wechseln mußt, würde ich persönlich die Holme eben ausbauen. Dabei kann man das alles gleich richtig säubern. |
01.11.2013, 10:23 | #3 |
Ich hab meine "Wilbers " schon lange drin und mache Gabelöl wechseln so:Öl ablassen,beide
Gabelfedern ausbauen,dabei drückt jemand das Heck runter,jetzt 2/3 der Ölmenge einfüllen und durchpumpen (der Andere drückt natürlich immer noch),eine ca.15 cm dicke Unterlage unter den Vorderreifen legen,so das die Gabel einfedert (der Andere lässt jetzt los),Ölstand bis auf 13cm (glaub ich waren es) auffüllen.Die Verschlussschrauben bekommt man mit dem 4-kant der großen Ratsche auf und die 4 O-Ringe mache ich ab und reinige sie mit WD-40- sind jetzt 20 Jahre alt, aber immer noch dicht.Das 7,5 Öl passt gut |
01.11.2013, 11:23 | #4 |
wenn es nur um das Tauschen der Federn geht, brauchen die Standrohre nicht ausgebaut werden. Moped vorn hochbocken, oder hinten runterdrücken, halt Vorderrad entlasten, dann eine dicke Decke auf den Tank legen und Verschlussstopfen aufschrauben. Mit der Ratsche vorsichtig schrauben und mit aller Kraft gegen halten, sonst fliegen die Stopfen durch die Werkstatt. Feder raus, Feder rein und zuschrauben - fertig und nächste Seite. Auf die Feder achten, die ist nicht auf beiden Seiten gleich.
01.11.2013, 11:45 | #5 | |
01.11.2013, 17:30 | #6 | |
Gabel zerlegen und reinigen ist natürlich das beste,aber ich bin dafür zu faul.Übriges,ein Bekannter hat ne VFR mit 240000km und noch nie das Gabelöl gewechselt-fährt trotzdem gut |
01.11.2013, 17:47 | #7 | |
Renommee-Modifikator: 31 |
Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Grüße Michael
01.11.2013, 17:53 | #8 | |
Das sauberste ist allemal, die Holme auszubauen, mal mit Frischöl durchzuspülen um den ganzen Dreck rauszuholen. Ist sowieso immer Gabelöl aufgrund der Gebindegröße übrig. Und dann, im senkrecht eingespannten Zustand (Schraubstock z.B.) den Pegel mit dem Maßstab einstellen. Aber das mag jeder machen, wie er es für richtig hält. Grüße Michael
01.11.2013, 17:58 | #9 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 07.10.2009
Renommee-Modifikator: 16 |
Ich hatte die Holme übrigens komplett auseinander und alles gereinigt, also keine Restmengen Öl irgendwo versteckt.
Gruss....Peter |
01.11.2013, 18:09 | #10 |
die eine Seite ist enger gewickelt und wenn man beide Federn raus und dazu noch 3x gedreht hat, steht man blöd da.
Guß Micha
01.11.2013, 20:26 | #11 |
Und die engere Wicklung nach oben GELLE :-)
02.11.2013, 09:10 | #12 | |
Ist aber egal ob der eng gewickelte Teil oder unten ist, ist auch egal, ob man die eine Feder so herum einbaut und die andere umgekehrt. Grüße Michael
02.11.2013, 13:53 | #13 | |
War aber auch der Meinung die Einbaulage hätte einen tieferen Sinn. Gruß Micha
05.11.2013, 08:01 | #14 |
Alles Pfusch!
Um richtig an der Gabel arbeiten zu können, baut man sie aus! alles andere ist Pfusch am Bau! Wilbers z.b. empfiehlt alle 20-25000km ein Federbein überholen zu lassen genaaso wie den Wechsel des Öls in der Gabel, wer schonmal altes Öl aus einer Gabel rausgekippt hat, weiß wie das aussieht und wie es riecht. |
05.11.2013, 09:29 | #15 | |
05.11.2013, 09:30 | #16 | |
Never! |
05.11.2013, 12:45 | #17 |
05.11.2013, 13:01 | #18 |
Habe ich auch gerade hinter mir, WÜRG
Undefinierbarer Geruch, schleimige, dickflüssige Plörre
05.11.2013, 15:15 | #19 | |
05.11.2013, 20:04 | #20 | |
es heißt ja auch: Wartung und Pflege erhält die Freude am Fahrzeug! |
05.11.2013, 22:31 | #21 | |
06.11.2013, 23:55 | #22 |
Renommee-Modifikator: 18 |
Dann nimm am besten kalt gepresstes Mazola, dass andere wird spätestens nach 5 Jahren ranzig.
07.11.2013, 08:16 | #23 | |
Vorstand
Renommee-Modifikator: 29 |
gruss didde |
07.11.2013, 11:25 | #24 |
08.11.2013, 00:16 | #25 | |
Genau aus diesem Grund gibt es doch die Wicklung. Wie viel Luftkammer hast Du noch, wenn die Feder mit der engen Wicklung unten ist und umgekehrt? Gruß Kuni |
Gabelfedern | Speed10 | PD -- Fahrwerk | 7 | 09.07.2011 11:33 |
Gabelfedern Kaufempfehlung | ralf70 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 1 | 13.08.2010 11:06 |
Gabelfedern | sector33 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 14 | 08.03.2009 21:31 |
Gabelfedern | Alex S. | PD -- Fahrwerk | 6 | 01.12.2008 09:03 |
Gabelfedern ! | mikkimaus | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 06.05.2008 16:28 |
