14.08.2009, 19:44 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 29.04.2008
Zeichnung (Dichtung) hochladen
Wo kann ich denn eine CAD Zeichnung hochladen sodas die bei Bedarf runtergeladen werden kann von den Forum Mitgliedern?
Bei Mangel an Kettenspanner-Dichtung werde ich die jetzt heute abend vermessen und zeichnen damit ich mir die selber zuschneiden kann. Die Zeichnung wurde ich gerne den Forumsmitgliedern zur Verfügung stellen. Gruß Mario
Geschwindigkeit ist nicht wichtig, was zählt ist wie aus einem kleinem zucken im Handgelenk aus 800 plötzlich 8000 U/min geworden sind. |
14.08.2009, 20:23 | #2 |
Na dann, werde es hier als pdf hochladen, vielleicht kann Patrick es dann in ein dementsprechendes Archiv schieben wo es jeder findet. Es ist 1:1 gezeichnet, müßte also wenn es als .pdf gedruckt wird auch 1:1 aus dem Drucker kommen.
Falls was nicht stimmen sollte bei einem anderen Kettenspanner einfach mal eine PM schicken, kann dann gern eine andere Zeichnung machen.
Geschwindigkeit ist nicht wichtig, was zählt ist wie aus einem kleinem zucken im Handgelenk aus 800 plötzlich 8000 U/min geworden sind. Geändert von winkbuul (15.08.2009 um 10:38 Uhr) |
14.08.2009, 20:45 | #3 |
Habe es grade selber ausgedruckt als PDF, wenn mann keine zusätzliche Formateinstellungen vornimmt bei den Druckereinstellungen wird es 1:1 ausgedruckt und mann kann die Dichtung mit der Schere oder Skalpel sauber ausschneiden.
Die meisten Drucker verkraften ziemlich dickes Papier wenn sie keine Umlenkrollen haben. Also ran ans Dichtung drunken Falls jemand eine Zeichnung braucht, PM schicken, vielleicht habe ich das jeweilige Teil grade rumliegen oder wo ausgebaut von der anderen Dicke, dann kann ich es ausmessen und online stellen. fällig jetzt.. Cheers Kleiner Tip: falls dein Drucker kein Dichtungspapier verkraftet drucke es einfach auf normalem Papier aus, nehme eine Stecknadel, für manche wäre eine Reißzwecke sicherer, lege das normale Blatt über das Dichtungspapier, am besten mit etwas Tesa fixieren, und dann den Linien nach lochen mit der Stecknadel. Auf dem Dichtungspapier sollten jetzt die kleine Löcher sichtbar sein die dann einfach ausgeschnitten werden können. Im Oldtimer stand übrigens mal ein guter Tip in Sachen billiges Dichtungspapier, einfach ein Tetrapack-verpackung nehmen. Diese sind dick und einseitig mit Aluminiumfolie bedampft.
15.08.2009, 10:34 | #4 |
Und hier der Resultat, alles zusammen, ausdrucken, festkleben, lochen und ausschneiden keine 5 Minuten arbeit.
Gelungen? Urteilt selber.
Suche Zeichnung/CAD-Datei Spiegelfuss | EXKawaEX | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 4 | 07.02.2016 21:27 |
Kennzeichenhalterung (Zeichnung) | winkbuul | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 19 | 25.04.2010 12:30 |
Dichtung Motordeckel | PS1000 | PD -- Motor | 0 | 21.07.2006 22:39 |
