Alt 21.08.2008, 16:53   #1
Standard Vergaserproblem 750 UT
So, brauche mal einen Tip.
Ich bin seit längerem am suchen und finde keine richtige Ursache bzw. Lösung.
Das Problem: an der 750 UT meiner Nachbarin hab ich vor geraumer Zeit die Drosselung entfernt, je eine Lochscheibe im Ansauggummi. Der Bock ist schon ein bischen in die Jahre gekommen (47tkm) und ziemlich runtergeritten, 2-3 Vorbesitzer, jeder hat da dran rumgeschraubt.
Gedrosselt fuhr sie 149km/h, entdrosselt exakt 150 km/h.
Irgenwann bin ich auch dahinter gekommen, daß zur Entdrosselung auch eine kleinere (war 145) Hauptdüse (soll: 110) eingebaut werden muß. Jetzt läuft sie ~ 160km/h.
Im gedrosselten wie auch jetzt entdrosseltem Zustand gab bzw. gibt es den Effekt, daß beim Beschleunigen (voll geöffnete Drosselklappe) im 5. bzw. 6. Gang der Motor nur bis etwa 6500 1/min dreht. Werden die Klappen wieder etwas geschlossen (also Gasgriff ein bischen zurück) steigt die Drehzahl etwas an. Das Ganze lässt sich so bis ca. 7000 1/min treiben, dann ist Schluss.
Meine Schlussfolgerung ist, daß sie oben rum zu Fett läuft. Damit korreliert auch , daß wenn ich den Luftfilter probeweise entferne, die Enddrehzahl sich noch etwas steigern läßt. Mittlerweile hab ich mir 2 weitere Vergaserbänke zum Teile tauschen besorgt, bin aber noch nicht fündig geworden. Die Vergaser sind gereinigt, LLGSchraube 2 U raus, Düsennadel mittlere Kerbe, Kraftstoffstand 3mm unterhalb Gehäusekante (sind 34er Mikunis)
Irgendwelche Ideen ?
Oder hat jemand eine Hotlinenummer von Mikuni?
Alt 21.08.2008, 23:04   #2
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Renommee-Modifikator: 29
Jo,
ruf mal den Topham an.
Hab auch schon mit ihm telefoniert wenn ich mal nich weiter kam.
Der iss fit und feundlich.
TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH
Zur Quellge 11 / 32351 Stemwede-Dielingen / Germany
Tel: +49 (0) 5474-9011 / Fax: +49 (0) 5474-9012
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 21.08.2008, 23:26   #3
Ich weiß bei Kawa, daß sie auch gerne zu den Scheiben und den Hauptdüsen andere Nadeln verbaut haben.
Da schon mal nach geschaut?
vergaserproblem Peter77 PD -- Vergaser 17 30.05.2017 16:42
RX Vergaserproblem vlt PD -- Vergaser 4 21.01.2014 10:46
1000RX Vergaserproblem ibis PD -- Vergaser 7 26.01.2013 13:02
Vergaserproblem?!? Jo71 Eliminator ZL - Technik 13 28.07.2010 21:20
vergaserproblem in berlin 900erA7 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 12.01.2008 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
