19.06.2015, 19:52 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 18.11.2011
Blöde Frage wg Fußrasten
Hallo, unter den Fahrerfußrasten ist auf beiden Seiten so eine Lasche mit einem Loch drin. Für was sind die???
Mfg Iron
20.06.2015, 06:46 | #2 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 14.11.2008
Dort werden die Rasten am Rahmen verschraubt.
Zwei Schrauben oben Rahmen In der Mitte an der Schwingenachse Unten am Rahmen Normal kommt dort eine Schraube rein.
20.06.2015, 09:17 | #3 | |
Gruß, Alex |
20.06.2015, 09:18 | #4 |
ZL 900, nicht GPZ...
20.06.2015, 14:50 | #5 |
Zurrpunkte für den Anschleppwagen weil der Hauptständer fehlt. Welche haben sich da so eine Aufnahme als Montageständer / -hilfe für gebaut zum Reifenwechseln. Weis der Geier wofür der Hauptrahmen eigentlich gebaut wurde. Sind noch mehr so unnötige Halter und Gewinde dran. Eines wird von der 900er für die Hupen genutzt. Dirk
20.06.2015, 19:19 | #6 |
Das mit der Vorrichtung für einen Montageständer war so eine Idee von mir, deswegen die Frage. Man müsste nur noch wissen ob das stabil genug ist. Weil das Moped aufzubocken ist immer etwas schwierig, hab mir schon die eine Auspuffblende kaputtgemacht.
Übrigens, hatte ich vergessen reinzuschreiben: Ist eine ZL 1000 Mfg Iron
21.06.2015, 08:27 | #7 |
Flaschenzug! Aber was Gescheites, nicht diese Baumarktangebote und nix elektrisches! Haben in der Schraubergarage einen offen laufenden Doppel-T-Träger, da hängt er mit einer Halteklammer dran und läßt sich verschieben. Oder mit ner ordentlichen Deckenhalterung. Hinten dann Autostützen (die blauen Dreibeine) unter die Schwinge, drauf ablassen und sie steht stabil und ist durch den Flaschenzug gesichert. Schau mal bei Dir in der Umgebung ob da ein Fachhandel ist. Vielleicht kannst Du sogar einen überarbeiteten Gebrauchten günstig bekommen. Hab für meinen Neuen inkl. Halteklammer mit halber Tonne Traglast und 2 Tragegurten mit 1 Tonne Traglast ~ 220 € bezahlt inkl. angepasste Kettenlänge. Ist auf Decken- und Hebebühnenhöhe ausgelegt, sonst stört die überflüssige Kette nur. Dirk
Frage zu Gimbel Fußrasten | Handpflegecreme | UT -- Sonstiges | 10 | 20.07.2010 16:38 |
Jetzt mal ne blöde frage zu meiner Gabel | knuddel | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 19.03.2010 19:08 |
Blöde Frage an euch | ninja-tinu | UT -- Sonstiges | 11 | 22.06.2009 20:11 |
Zu hinteren Kotflügel mal eine blöde Frage | knuddel | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 16 | 24.05.2008 17:36 |
ch bin wohl zu blöde | Lumpi100 | UT -- Sonstiges | 2 | 18.04.2008 08:28 |
