04.08.2006, 10:37 | #1 |
Abdeckplatten AntiDive wie stark ?
Wie stark sind die Abdeckplatten von Volker Wildung ? Ich habe zwar Platten an der Gabel, jedoch sind die höchstens 5 mm dick, nachdem mich Alex darauf hingewiesen hat das die Gabel viieeel zu hart ist beschleicht uns da der Gedanke das der Vorbesitzer da gepfuscht hat und die Platten keine Bohrungen für,s Öl haben....ich hoffe jemand hat die verbaut |
04.08.2006, 10:45 | #2 |
Renommee-Modifikator: 36 |
Wenn deine Platten so dick sind,( 5mm langen allemal)
kannst du die Nut auch noch nachträglich einfräßen lassen. Sollte kein Akt sein.
04.08.2006, 11:04 | #3 |
Habe eben nachgemessen, es sind exakt 5 mm.
Wenn ich jetzt die Platte abschraube und nachsehe ob da Bohrungen sind läuft mir ja das Öl weg. Es sind Wirth Federn verbaut und die Gabel lässt sich im Stand nur max 1,5 cm einfedern, das ist unangenehm hart. |
04.08.2006, 18:28 | #4 |
So...habe nachgesehen...keine Ölbohrungen da
Pro Holm fast 400 ml gabelöl abgelassen...da wunderts einen nur noch |
Antidive Ersatzteil | rumisr | PD -- Fahrwerk | 0 | 17.02.2022 22:00 |
AntiDive Abdeckplatten | kawaya94 | PD -- Fahrwerk | 0 | 28.10.2013 17:39 |
Sieht aus wie Öl, fässt sich an wie Öl - riecht wie Kühlflüssigkeit! | Lüder | PD -- Kühlsystem | 13 | 05.03.2010 22:50 |
Wie stark die Steuerkette spannen??? | KaBe | PD -- Motor | 4 | 16.10.2009 06:29 |
Abdeckplatten anti dive | uwe | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 5 | 19.07.2008 22:22 |
