04.06.2006, 09:00 | #1 |
Renommee-Modifikator: 23 |
WP Federbein paßt nicht
habe gestern versucht mein WP-Federbein einzubauen. Geht nicht rein. Bleibt an der Umlenkung oben hängen. Hab jetzt einfach was weggeflext und jetzt paßt das. Aber wie kann das sein, daß das nicht einfach paßt ? Dann noch die Ritzelmutter fest bis geht nicht mehr. Zu dritt haben wir sie aufgekriegt. Ging nur mit Rohr (2m) als Hebel. Drehmomentschlüssel ging nicht, selbst bei 200nm hat dieser noch angesprochen. mfg Django
04.06.2006, 13:07 | #2 | |
Könnt es sein das daß Bein nicht für 'ne 1000 RX sondern für 'ne ZX 10 bestimmt war ? Wüsste sonst keinen Grund warum es nicht passen sollte.
05.06.2006, 08:39 | #3 |
Soll für eine GPZ1000RX sein, wurde mir so auch verkauft (war glaube ich hier im Forum). Was aber komisch ist, habe auch noch eins von einer ZZR1100 (ohne Behälter) das paßt auch nicht rein weil ca. 2-3cm länger. Hab ja nicht viel weg genommen (ca. 0,5cm) um den Radius zu vergrößern. Hält mit Sicherheit.
mfg Django
05.06.2006, 20:24 | #4 |
....aber Schrauben öffnen mit nem Drehmomentschlüssel??? Wer macht denn sowas?? festziehen OK, aber öfnen ?? das habe ich noch nie gehört...was soll das bringen??
05.06.2006, 20:30 | #5 | |
Renommee-Modifikator: 36 |
na der Drehmomentschlüssel ist länger wie die Knarre.(hebel) Und ein Rohr stand wohl gerade nicht zu Verfügung.
05.06.2006, 20:35 | #6 | |
06.06.2006, 06:33 | #7 |
Jo Rohr war auch da aber ging trotzdem nicht auf. Dann mir anheizen versucht auch nicht. Dann zu dritt und langes Rohr und Schraubenschlüssel. Dann hat er krach gemacht und sie war auf Hat mich nur gewundert, daß sie so fest war. Ist ja nicht normal sowas. Wurde schließlich zuletzt in der Kawawerkstatt angezogen.
mfg Django
06.06.2006, 06:49 | #8 |
Na die werden da schon Schraubensicherung drunter gemacht haben.
Soll ja halten und sischer ist sischer.
Hauptständer....paßt oder paßt nicht? | maltmk | UT -- Sonstiges | 10 | 24.10.2014 13:20 |
Zzr d Federbein passt nicht...HILFE | Harzpassage | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 18 | 13.08.2009 22:14 |
Welche Felge paßt in RX | freak | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 23 | 11.04.2007 13:08 |
misst federbein passt nicht | heuli123 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 18 | 23.11.2006 23:59 |
Welche wapu paßt | korken | PD -- Kühlsystem | 4 | 16.07.2006 11:15 |
