24.02.2015, 19:01 | #1 | |
Antidive + Vorderbremse sind der gleiche Kreislauf. Bzw. auch kein Kreislauf, sondern vorn ein System. Man sollte bei so wichtigen Fragen lieber nicht Antworten wenn man keine eigenen Erfahrungen an dem System hat, das kann Leben kosten ! |
24.02.2015, 19:04 | #2 |
Hi Rainer,
Wenn du es sagst, dann stimmt das auch. Ist schon ne Weile her, dass ich meine Gabel mit meinem Vater revidiert habe. Ok, ich nehme alles zurück, was ich vorhin geschrieben habe. Lieben Gruß, Micha P-s.: Jupp, ich sollte vorher erstmal nachlesen und mich schlau machen, bevor ich solchen Müll schreibe. Man ist das mal wieder peinlich:-(.
24.02.2015, 19:48 | #3 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Herzlich willkommen hier bei uns. Du wohnst ja gleich ums Eck von mir.
Ich wohne in Dietingen und meine Firma ist in Pappelau. Wenn du gar nicht weiterkommst, kannst dich ja mal melden
24.02.2015, 19:57 | #4 |
Renommee-Modifikator: 18 |
Willkommen im Reich der GPZ........DER GPZ!!!!!!!
24.02.2015, 20:00 | #5 |
Vorstand
Renommee-Modifikator: 29 |
kann mir nicht vorstellen! Das Anti Drive funzt meiner Meinung, jedoch nur nach intensiver Reinigung des Systems! Die Bremsflüssigkeit gehört allemal nach Standzeit gewechselt, aber auch die Schwimmsattel-Funktion gehört geprüft und gängig gemacht, da ansonsten die Bremse fest wird. Auch eine GPZ sollte unter Fachkunde gewartet werden!
gruss didde |
24.02.2015, 21:58 | #6 | |
Ich würde das System füllen, unter Druck setzen und schauen, wo es raus kommt. Gruß, Alex |
24.02.2015, 23:33 | #7 |
Hallo erstmal.
Mich würde mal interessieren, ob der Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter (was für ein Wort) komplett leer ist oder nicht. Zum einen wird er leerer, wenn die Bremsbeläge verschleißen, zum anderen wurde vielleicht entlüftet und anschließend keine Flüssigkeit aufgefüllt? Durch das Anti-Dive kann die Bremsflüssigkeit eigentlich nicht entweichen, da es, wie Alex schon schreibt, 2 autarke Systeme sind, die sich nur gegenseitig beeinflussen. Ich würde beide Flüssigkeiten tauschen und dann beobachten. Gruß c-de-ville
25.02.2015, 08:39 | #8 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 17.02.2015
Danke für euer Willkommen und die vielen Antworten.
Bremse vorne wird auf jeden Fall komplett gecheckt. Flüssigkeitswechsel hätte eh angestanden, möchte Stahlflexleitungen einbauen. Mir war es nur wichtig zu wissen ob ich jetzt Bremsflüssigkeit in meiner Gabel hab. Viele Grüße, Simon
25.02.2015, 09:10 | #9 | |
Gruß, Alex |
25.02.2015, 11:01 | #10 | |
Es ging um die Bremsflüssigkeit und das ist nunmal ein System, egal welchen Kolben sie drückt. |
25.02.2015, 12:10 | #11 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Mal abgesehen davon ob Bremsflüssigkeit im Gabelöl ist oder nicht. Wenn der Karren 2 oder nochmehr Jahre gestanden hat, würde ich auf jedenfall die Gabel komplett auseinanderbauen reinigen und überholen. Würde mich nicht wundern, wenn da noch das original Gabelöl von der Erstbefüllung drin wäre.
Überhaupt würde ich nach so einer Standzeit grundsätzlich alle Flüssigkeiten wechseln. |
25.02.2015, 12:53 | #12 |
Die Gabel ist vor zwei oder drei Jahren gemacht worden, mit Wirth Gabelfedern und neuem Gabelöl.
Ich werd aber zumindest das Gabelöl wechseln. Ging mir nur darum ob ich die Gabel komplett zerlegen muß um auch den letzten Rest Bremsflüssigkeit raus zu bekommen. Aber wenn da keine Bremsflüssigkeit rein gelangen kann dann reicht ja ein Gabelölwechsel. Dicht ist die Gabel. Gruß, Simon
25.02.2015, 15:32 | #13 |
Also hier ist ja jetzt ne menge gesagt worden, nur gesagt hat keiner was...
Von 2-3 Jahren rumstehen verschwindet kein Bremsflüssigkeit! Ich würds schon gerne wissen wo sie jetzt ist! Könnte mir vorstellen das der Vorbesitzer evtl entlüftet hat und nicht wieder aufgefüllt??? Technisch fällt mir nämlich auch nix ein... |
25.02.2015, 15:47 | #14 | |
26.02.2015, 10:45 | #15 | |
Oder nur Federn und Öl gewechselt und nen Wirth-Aufkleber aufs Mopped gebabbt?. Zum Bremsflüssigkeitsschwund: Das Anti-Dive System wird über die Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse gesteuert. Bremse und Anti-Dive sind zwar 2 getrennte Systeme, werden aber über den gemeinsamen Bremskreislauf gesteuert. Das ist ein geschlossenes System und eigentlich kann keine Bremsflüssig verloren gehen. Ausser es sind irgendwelche Dichtungen oder Schläuche defekt oder die Hohlschrauben sind mit zuwenig drehmoment angezogen. Was sind denn für Bremsleitungen verbaut? Stahlflex oder die guten original Gummileitungen von Anno Tobak? Ich würde jedenfalls den ganzen Rotz mal auseinanderbauen, inkl. Bremssättel und im Notfall alle Leitungen und Dichtungen erneuern. Es gibt für alles Reparatursätze und die Alu-Dichtungen für die Hohlschrauben sind Cent-Artikel. Neue Bremsflüssigkeit rein, entlüften und gut ist. |
26.02.2015, 18:09 | #16 | |
Der neue Besitzer ist begeistert
300er Bremsscheiben für Anti-Dive-Gabel | Alex | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 0 | 29.04.2014 07:28 |
anti dive tropft bremsflüssigkeit | posti | PD -- Fahrwerk | 3 | 26.07.2012 10:46 |
Stahlflex bei Anti-Dive + Brembo | Alex | PD -- Fahrwerk | 24 | 11.02.2011 08:58 |
90er Gabel mit Anti-Dive ? | stranaz | PD -- Fahrwerk | 9 | 25.06.2006 16:30 |
Anti-Dive bei fehlenden Einstellrädchen | Mick | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 30.04.2006 15:51 |
