25.02.2014, 19:36 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 18.04.2008
17" Umbauvorhaben 1000 RX mit ZZR Teilen. Brauche euren Rat.
Hallo Liebe Forumsgemeinde,
nach nunmehr fast 6 Jahren heimlichen mitlesens komme ich nichtmehr umher nun doch aktiv ins Forum einzusteigen. Da ich mich bisher nirgendwo vorgestellt habe erledige ich das gleich mit. In PNs und wenn wir uns mal privat begegnen sollten sage ich euch natürlich meinen Namen, aber für diesen Thread nennt mich einfach dred. Studieren ist noch mein Tagewerk, aber das wird sicher nichtmehr ewig gehn. Fragt mich nicht seit wann ich meine 1000 RX habe, tatsache ist ich hab eine und bin voll zufrieden mit ihr. Das schließt ihre Macken selbstverständlich mit ein. Es gibt nur eine Sache die mich nervt und das ist das Anti-Dive. Ja(!), ich hab sogar gefallen diesem Bild von einem Rücklicht gefunden. Nun, ich wollte schon immer mal an meinem Motorrad eine größere Modifikation vornehmen aber dazu ist es bisher nicht gekommen. Bisher, denn nun ist es soweit. Ich habe mich hier durch die entsprechenden Threads die mir die SuFu angeboten hat durchgewühlt und bin zum Schluss gekommen, dass ich meiner Kleinen ZZR 1100C Gabel und Hinterrad verpassen möchte. Da komme ich auch direkt dazu, wieso ich euren Rat brauche: Welche Dimensionen muss die Distanz haben damit das Rad in der Originalen RX Schwinge mittig läuft und muss ich am Kettenradträger etwas modifizieren? Ich gehe davon aus, dass der RX Kettenradträger nicht auf die ZZR Felge passt. Außerdem würde ich gerne wissen ob die RX Bremse bleiben kann oder ob da auch das entsprechende ZZR Teil her muss. Was die Gabel angeht werde ich einfach alles von der ZZR Übernehmen und lediglich den Joch umpressen lassen. Ich habe mir zwar die Entsprechenden Umbaudokuthreads durchgelesen, aber sooviel Details wurden dort ja auch leider nicht Dokumentiert. Nagut, ich hoffe ihr habt einen guten Start in den frühen Frühling. Gruß dred Edit: Ouh achja! Fast vergessen Gibts eine Auswahl schönerer Fender+Stabi die in die zzr 1100C Schwinge passen als die ZZR Teile? Darüber habe ich beim lesen über die 17" Umbauten nie was gelesen. |
25.02.2014, 19:55 | #2 | |
Die Distanzen solltest Du Dir am besten selber ausmessen.... sprich Rad mittig rein setzen..... Sämtliche Distanzabmessungen in irgend welchen Dokus können nur als Anhalt dienen wenn überhaupt..... Die Toleranzen sind schon bei den Serienzuständen zu unterschiedlich.... -Die ZZR1100C Schwinge wirst Du nicht so einfach in die RX implantieren können wie in die 900R da die Stoßdämpfer/Federbeinaufnahme und Umlenkung bei der RX ganz anders ist als bei der 900R..... - Man kann aber die Schwinge auch durchaus Orgina lassen und nur die ZZR Felge verwenden. - Bremsanlage hinten mußt Du aber in jedem Fall umbauen, am einfachsten auf Bremsscheibe der 900R ab Bauj 90 und Bremssattel sowie Bremssattelträger ebenfalls von der 900R ab Bauj. 90 mit 2K Kolbenbremssattel. Diese Bremsscheibe paßt auf die ZZR1100 C Felge (nicht auf die ZZR 1100D Felge) Thema Kettenantrieb : Mußt auf jeden Fall vorne auch ein ganz anderes Ritzel (530er Kette bei der 900R sowie bei der ZZR1100 und im Gegensatz dazu bei der RX 632er Kette) am Motor montieren.......
25.02.2014, 20:18 | #3 |
Achso, ja dann leuchtet mir das ein warum nie jemand die Maße seiner Distanzen erwähnt hat.
Die Schwinge werde ich bei der Originalen RX Schwinge belassen. Meinst du wirklich, dass die Bremse umgebaut werden muss? Ich habe als Angaben zur ZZR Bremsscheibe hinten folgende Daten gefunden: Außendruchmesser 250mm Innendurchmesser 130mm Lochkreis 150mm und die der RX sollten diese sein: Außendruchmesser 261mm Innendurchmesser 130mm Lochkreis 150mm Für mich heißt das: Selber Lochkreis -> passt auf beide Felgen. Unterschiedlicher Außendurchmesser -> Bremsscheibe passt nur zum jeweiligen Bremssattel. Vielleicht übersehe ich dabei etwas? Dass Ritzel, Kettenrad und Kette neu zusammengestellt werden müssen habe ich beim stöbern gelesen. Ich glaube das ist hier auch irgendwo genau zu finden welche Teile sich bei der Umbauvariante eignen. Danke schonmal für deine Auskunft Was das Federbein angeht werde ich mich wohl nochmal gesondert schlau machen. Da würde ich schon sehr gerne das modernste/jüngste einbauen welches ohne (echten) Aufwand eingpasst werden kann. Aber das hat ja auch erstmal nix mit dem 17" Umbau zu tun. |
25.02.2014, 20:32 | #4 | |
Bei der 900er ist es Kettensatzmässig 530er Kette mit je nach verwendetem Kettenrad (Zähnezahl) 110 oder 112 Glieder und Versatzritzel für ZX10 Tomcat (Tomcatumrüstung 530) mit 17 Zähnen vorne.... Die benötigten Distanzen auszumessen ist aber auch keine Hexerei, nur etwas Zeitaufwand.... aber wenn man es selber sauber ausrichtet ist es besser wie irgend welche Maße anderer zu verwenden.... die eben zwar passen könnten aber genausogut bei Deiner Maschine daneben liegen können.... Federbein hinten von anderen neueren Motorrädern was bei der RX paßt zu finden wird nicht ganz einfach sein..... Das RX Federbein ist unheimlich kurz.....
25.02.2014, 20:53 | #5 |
in Deinem Alter auf so ein schönes Old-School-Bike "abzufahren"! Ganz wichtig bevor Du dann mit dem Umbauen anfängst: Erstmal einen TÜV-Ing. suchen, der Dir das auch einträgt! Wurde ja hier schon mehrfach drüber geschrieben. Bikergruß Dirk
25.02.2014, 21:58 | #6 |
Ach was Dirk, so alt bin ich doch noch garnich
"Diese Old-School-Bikes" haben halt Persönlichkeit. Nich so wie diese jungen Dinger, bäh. Wegen dem TÜV-Ing. werd ich mich tatsächlich noch schlau machen müssen. Wahrscheinlich wende ich mich da besser direkt an Rubino, der kennt sich ja in der Nachbarschaft aus. Wegen dem Federbein meinte ich gelesen zu haben, dass sich das ZZR 1100C Federbein überzeugen lässt zu passen, aber das wars auch schon an Teilen die mal irgendwer irgendwann eingebaut haben soll. |
25.02.2014, 22:01 | #7 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Gibt hier ja einige die ZZR-Teile in RX fahren , vielleicht hast ja Glück und es outet sich einer , sonst petz ich die Namen die Tage
25.02.2014, 22:03 | #8 | |
Vielleicht einfach mal von Schraubenauge zu Schraubenauge messen..... Dei Maße der ZZR1100C und D Federbeine schwirren hier irgendwo rum....
25.02.2014, 22:16 | #9 | |
Das RX Federbein ist von der Aufnahme am Umlenkhebel aber ganz anders als das der 900 R/zzr Da müsste die Umlenkung angepasst werden. Gruss Lutz
25.02.2014, 22:41 | #10 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Es passt auf jeden Fall die Original Bremsanlage der RX. Hinterrad ZZR 1100 C. Kettenradträger muß 3mm abgedreht werden. Distanzen und Excenter müssen angepasst werden. 530er Kette mit Versatzritzel der ZX 10 nehmen. Das ZZR Federbein passt nicht, bzw. müsste unter großem Aufwand angepasst werden. Vorne habe ich eine ZZR 1100 D Gabel mit 320er Bremsscheiben, sowie den originalen ZZR Bremszangen drin. Dazu ABM Gabelbrücke mit Superbikelenker. Stummel passen nicht mehr. Gruß Stefan
25.02.2014, 23:48 | #11 |
25.02.2014, 23:54 | #12 |
stellv. Chefsekretärin
Federbein würde sich auch so was anbieten.
http://www.ebay.de/itm/Wilbers-Feder...item35af92b3b8 Vielleicht hat einer unserer Teiledealer ja was liegen. Ich hab ein WP drin und bin sehr zufrieden.
Gruß Didi Dumm geboren und nix dazu gelernt |
26.02.2014, 09:13 | #13 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Der Achsdurchmesser ist ein anderer, daher muss der Exzenter angepasst werden.
Wenn Federbein, dann würde ich gleich das Wilbers nehmen. Erstens passt das P & P und zweitens haste was gescheites. Die anderen Federbeine sind auch alle 15 Jahre oder älter und nicht mehr die besten. |
26.02.2014, 10:29 | #14 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.05.2001
Renommee-Modifikator: 23 |
das kann ich nur unterstützen, ist das Wichtigste bei der ganzen Sache. Ich suche mir momentan auch einen 'Wolf' um meinen Umbau einzutragen... Gruß Knut
26.02.2014, 16:48 | #15 | |
Stimmt nicht. Achsdurchmesser ist gleich. Der rechte Excenter ist zu lang, weil die Felge breiter baut. Muß nur abgedreht werden. Gruß Stefan
26.02.2014, 18:32 | #16 |
26.02.2014, 19:06 | #17 | |
Da bin ich ja fast schon verwirrt wenn du sowas sagst |
26.02.2014, 22:08 | #18 |
Ne, RX und Tomcat haben 20er Achsen, aber einen Monsterrexzenter der in die Schwinge reinragt.
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen Ich habe visuellen Tinnitus, ich sehe nur Pfeifen www.sebastian-fittges.de |
26.02.2014, 22:40 | #19 |
Was einem alles garnicht auffällt, wenn man nich direkt mit der Nase drauf gestoßen wird... jetzt bekomm ich allerdings mal das Gefühl, dass die Umsetzung meines Vorhabens in greifbare Nähe rückt.
03.03.2014, 15:40 | #20 |
Geht natürlich auch ZX9R B-Modell komplett. Sprich vorne Gabel mit Brücke (sowas habe ich drin) und die Felgen ebenso. Da brauchst du nur andere Distanzen. Eine neue Bremsscheibe bei Goldfren auf Maß fertigen und alles bleibt Org. bei Bremse hinten. Für hinten ist das die einfachste Lösung. Neue Bremsscheibe kostet ca. 80€.
02.04.2014, 00:32 | #21 |
Soo, in der Zwischenzeit war ich fleißig damit beschäftigt mein Geld anzulegen was natürlich darin resultiert hat, dass sich jetzt die passenden Teile für den Umbau in meinem Besitz eingefunden haben.
Es fehlt noch eine obere ZZR Gabelbrücke und ein zusätzliches Gabeljoch der RX damit ich das bereits im Vorfeld umarbeiten lassen kann. Um so einem Post Vollständigkeit zu verschaffen müssten jetzt noch Bilder her, aber das wird noch bis Ostern dauern. Hatte noch bis vor 2 Stunden trubel mit meiner Motorkutsche. Brauche jetzt erstmal was anderes als in Öl gewälzte Fettfinger. Nein, ich war noch bei keinem TÜV um zu fragen ob das klar geht.. wer mag mich schelten? |
02.04.2014, 03:20 | #22 | |
Renommee-Modifikator: 18 |
Wenn Du niemand findest der Dir das einträgt, hast Du Geld und Zeit versenkt... zur Erinnerung: Jeder ist sein Glückes Schmied...
Grüße aus dem nördlichsten und schönsten Bundesland Probse ( Pumuckl ) der reisefreudige Wikinger http://www.youtube.com/watch?v=5GOVI...e_gdata_player 1000 GTR A2 weil nichts besseres da war, fahre ich Kawa leben und leben lassen ist meine Devise... Der Einäugige ist der König unter den Blinden Think positiv wenn die Klügeren immer nachgeben - regieren die Dummen Vergebt stets euren Feinden. Nichts ärgert sie mehr. Oscar Wilde Mitglied der WS-Gilde & Bruderschaft Wietze NmM R.I.P. Hightower, Mucki, Pithawk, White Dragon, Thomas60, Ösi
02.04.2014, 10:42 | #23 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.02.2007
Gabeljoch RX und Gabelbrücke ZZR passt nicht. Wenn du eine 43 Gabel hast brauchst du die Gabelbrücken der ZRX Gruß Bollekumm
02.04.2014, 10:57 | #24 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Wieso soll das nich gehen? Mit der ZZR Brücke? Aus der D Brücke Rohr auspressen abdrehen und innen leicht ausdrehen auf RX Dorn aufpressen unten verschweissen einpressen fertig.
02.04.2014, 19:23 | #25 |
Am einfachsten ist sowieso ZX9R USD-Gabel. Da macht ma neuen Dorn und läßt den einpressen. Fertig, sitzt, paßt, wackelt und hat Luft.
brauche einen Rat für eine GPX400 | Frank69 | PD -- Sonstiges | 8 | 29.07.2009 21:18 |
Brauche Rat (Motorschaden) | Rubino | PD -- Motor | 45 | 03.05.2009 22:15 |
brauche mal einen Rat | B&B | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 3 | 03.06.2008 17:46 |
