UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! Alles speziell rund um breitere Reifen und Schwingenumbau |
03.06.2007, 21:59 | #1 |
Vorderradumbau auf 17"
gibt es eigentlich eine 17" Felge die man in eine GPZ 900 R einbauen kann ohne die Federgabeln wechseln zu müssen? |
03.06.2007, 22:17 | #2 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Schau mal unter "Umbautipps und Tuning".
Da sind zwei Varianten beschrieben: 1.) ZZR600E in Gabel -89 (von mir) 2.) GPZ500S(D) in Gabel -89 (Mark)
03.06.2007, 22:31 | #3 |
Sorry, aber ich kann das nicht finden. Wo genau sind denn die Beschreibungen?
03.06.2007, 22:51 | #4 |
03.06.2007, 23:13 | #5 |
Hey, super! Vielen Dank! Hatte noch gar nicht gesehen dass die Homepage geändert wurde und jetzt mehr Funktionen zur Verfügung stehen.
04.06.2007, 09:43 | #6 |
Na, eigentlich waren diese Seiten schon immer im Forum. Nur kürzlich "temporär" nicht verfügbar.
08.06.2007, 11:20 | #7 |
bin auch an dem Vorderradumbau interessiert, die frage nur wo bekommt man die teile am besten her? klar die bucht ist eine möglichkeit aber kennt jemand eine Seite wo man vielleicht aus faulheitsgründen möglichst viel der teile aufeinmal bekommt?
Gruß Jens |
09.06.2007, 01:36 | #8 |
09.06.2007, 05:29 | #9 |
jau danke mark das wäre ja schonmal die felge und die anderen teile bekomme ich dann sicherlich auch noch zusammen!
09.06.2007, 18:23 | #10 |
Hier ist auch noch eine gute Adresse für Gebrauchtteile.
Nichte gerade was für Schnäppchenjäger aber sehr gut nach Modellen sortiert. http://www.mvh-online.de/index.php
09.06.2007, 22:57 | #11 | |
Renommee-Modifikator: 20 |
Was soll denn diese Aussage ? : O-Ring Ketten sind etwas teurer als Standard-Ketten. Ich dachte immer O-Ringketten sind die Standartketten und X-Ring, Z-Ring usw. sind die besseren. Gruß Andreas
09.06.2007, 23:36 | #12 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.04.2007
Renommee-Modifikator: 18 |
Nee, Standardketten sind ohne O- oder sonstige Ringe... werden heut aber kaum noch verwendet. Schon gar nicht für schnelle Motorräder.
Gruß Steffen |
09.06.2007, 23:55 | #13 |
Renommee-Modifikator: 36 |
Selbst bei den O, X, XW und was weiß ich für Ketten gibt es Unterschiede.
Gibt also auch billige (bzw. schwächere) XW Ring-Ketten. Aber das kann der Axel oder ein anderer ordentlicher Dealer genauer erklären. Meine Meinung: Wer am falschen Ende spart, legt drauf. Aber was hat das mit dem Vorderrad zu tun??
11.06.2007, 22:37 | #14 |
11.06.2007, 22:59 | #15 |
11.06.2007, 23:27 | #16 | |
stellv. Chefsekretärin
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.11.2006
..musst kucken das du nicht über vb code liste ins forum gehst, dann zeigts dir das menü am linken rand nicht an, musst den link paricks ninja page oder so, dann siehst du auch das menü... kenn das problem |
Wann geht Ihr auf "Reserve" | maltmk | PD -- Sonstiges | 33 | 21.07.2014 13:32 |
Umbau auf 6" PVM | Hannes | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 26 | 01.04.2012 21:43 |
Umbau auf 17"....Tachoantrieb?? | Benutzername | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 9 | 03.03.2012 23:00 |
Aus "neu" mach "alt" | Cylon | PD -- Motor | 1 | 10.02.2011 17:24 |
