12.09.2006, 22:35 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 15.03.2002
Renommee-Modifikator: 23 |
Zylinderkopf Ölleitung mit 6.4 mm ID
Werden für den Umbau auf die modifizierten Zylinderkopf Ölleitungen mit 6.4 mm ID noch weitere Teile benötigt? Hohlschrauben, Dichtringe?
Gruss, Ralph
12.09.2006, 23:26 | #2 | |
Alte Leitungen durch neue ersetzen . fertig! Keine Dichtringe Hohlschrauben sind die selben |
13.09.2006, 02:51 | #3 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Wo sitzen die denn? Kann man die bei einem eingebauten Kopf sehen (Deckel ab, versteht sich )?
Gibts die bei Wildungs oder in Ostwestfalen ?? Geändert von racecube (13.09.2006 um 20:31 Uhr) |
13.09.2006, 06:10 | #4 | |
Gruss, Ralph
Ölleitung zum Ölkühler abdichten mit Kupferscheibe? | blueberlin | PD -- Spezial: Öl ! | 22 | 08.10.2018 21:38 |
Umbau Ölleitung Zylinderkopf | Alex | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 44 | 24.08.2014 21:19 |
Ölleitung+Verteiler ZZR auf Horizont | GPZ Freak | PD -- Motor | 3 | 25.02.2012 20:05 |
Ölleitung Kopf | green1 | PD -- Motor | 4 | 20.06.2010 18:29 |
ölleitung an kipphebelachse | Vitoll | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 4 | 28.05.2009 15:55 |
