Alt 08.07.2009, 19:53   #1
Beitrag Gabelumbau, Datenvergleich: ZZR, ZRX, ZX9, FZR
Moinsen,
für mein Winterprojekt möchte ich schonmal einige Daten zusammentragen, damit ich rechtzeitig mit der Teilebeschaffung anfangen kann. Diesen Winter soll nun meine gute alte Anti-Dive Gabel einer anderen Gabel weichen. Je nachdem welche Gabel es wird sind natürlich evtl. Folgekosten für Bremzangen, Bremsscheiben oder Felge fällig.
Wäre nett wenn ihr die fehlenden Informationen zu den Gabeln ergänzen könntet. ich habe zwar diverse Themen/Beiträge zum Thema Gabelumbau gefunden, nur leider sind die Information der Gabelvergleiche immer nur gestückelt vorhanden. Da fällt es dann schwer den Überblick zu behalten. Ich habe hier nur die gängigsten Gabeln aufgeführt.
ZZR1100C:
Bremszangenaufnahme: 62mm
Bremszangen: 4
Bremsscheiben: 310mm
Achsdurchmesser: 20mm
Standrohrdurchmesser:43mm
Länge:
ZZR1100D:
Bremszangen: 4
Bremsscheiben: 320mm
Achsdurchmesser: 25mm
Länge:
ZRX1100:
Bremszangenaufnahme: 90mm
Bremszangen: 6
Länge:
ZRX1200:
Bremszangen: 6
Länge:
ZX9R USD (94-97):
Bremszangenaufnahme: 62mm(94-96), 90mm(97)
Bremszangen: 94-96(4), 97(6)
Standrohrdurchmesser:41mm
Länge:780mm
ZX9R Tele (98-03):
Bremszangen: 6(98-01), 4(02-03)
Bremsscheiben: 279(98), 269(99), 310(00), 320(01-03)
Standrohrdurchmesser: 43mm(98-00), 46mm(01-03)
Länge:
FZR1000, YZF750 USD :
Bremszangenaufnahme: 100mm
Länge:
Update 22.02.2011:
die Gabeldaten in Excelformat und ein Vergleich in Bildern.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gabel_ZX9R-B3-vs-GPZ900R-A6.pdf (613,6 KB, 361x aufgerufen)
Dateityp: zip Gabelvergleich_v1.3.zip (3,8 KB, 263x aufgerufen)
Geändert von Kosak (22.02.2011 um 21:02 Uhr) Grund: neue Infos 22.02.2011
Alt 08.07.2009, 20:14   #2
Renommee-Modifikator: 38
ZZR1100C:
Bremszangen: 4
Länge:kommt
ZZR1100D:
Bremszangen: 4
Länge:kommt
ZRX1100:
Bremszangen: 6
Länge:
ZRX1200:
Bremszangen: 6
Länge:
ZX9R USD (94-97):
Länge:kommt
ZX9R Tele (98-03):
Standrohrdurchmesser:bis 2000 43mm, danach 46mm
Länge:kommt
Länge:
habe meine Infos mal grün eingebunden
Alt 08.07.2009, 20:21   #3
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Kotflügel solltest Du auch gleich mit einbeziehen.Ich hate meinen Kotflügel auch umgebohrt,paßte auch aber die Löcher liegen so dicht neben einander,das der Kotflügel durch die Vibration über kurz oder lang reißt.Ich wollte das auch nicht glauben.Hab mir heute zzr Kotflügel gekauft,gebraucht 60 teurosund lackieren muß ich den auch noch
Alt 08.07.2009, 20:43   #4
Renommee-Modifikator: 47
Bremszangen haben die alle nur 2. Allerdings mit 4 oder 6 Kolben.
Alt 08.07.2009, 21:02   #5
ninja9
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von ninja9
Länge USD-Gabel ZX 9 R Modell B mitte Achse bis Oberkante ist ca. 780 mm
Gruß Didi
Alt 08.07.2009, 21:05   #6
schonmal vielen Dank. Ich trage die Daten unter Beitrag #1 ein. Dann bleibt es komplett.
Mich wundert nur dass mal Bremszangenaufnahmen von 62mm und mal von 63mm beschrieben werden. Wird da falsch gerundet oder falsch abgelesen?
Ja nee is klar
Alt 08.07.2009, 21:08   #7
schonmal vielen Dank. Mich wundert nur dass mal Bremszangenaufnahmen von 62mm und mal von 63mm beschrieben werden. Wird da falsch gerundet oder falsch abgelesen?
kann ich dir leider nicht beantworten
Ich kenne und messe immer 62mm.
Alt 08.07.2009, 21:10   #8
ich meine ZZR C und ZZR D haben auch 780mm.
Aber ich messe morgen nochmal alles durch
Werde auch mal die 1200er und die 46er ZX6R messen.
Wird dann nen cooles Dokument
@Kosak
Danke für die Idee und den Denkanstoß
Alt 08.07.2009, 21:16   #9
@Kosak
Da nicht für!
Vielleicht hilft es ja das weniger Einzelanfragen gestellt werden müssen. Dann wäre allen geholfen.
Alt 08.07.2009, 21:43   #10
WENN ER WAS MACHT ; DANN ABER MIT HAND UND FUSS Der Ingenör
Für die ZX 9 R Telegabel passen Bremsscheiben bis 300 mm . Die haben öfter mal leicht unterschiedliche Maße , je nach Hersteller oder so.
Auch in der Stärke gibt es da Unterschiede . Meine haben als Verschleißmaß 4,5mm .
Gibt auch welche , die haben da 4mm
Dicke Maschinen brauchen halt dicke Scheiben
Meine Gabel ist von der ZX 9 R C Modell Bj 98 und ist 46mm dick !!
Weiter so , informativer THREAD mal wieder
Alt 08.07.2009, 21:47   #11
es gibt für die ZX6R/ZX9R Telegabeln 296er, 298er und 300er Scheiben .
Die krummen Maße von Andreas kannte ich so noch nicht
Alt 08.07.2009, 21:58   #12
Hallo Heiko, wie Du sehen kannst ahebn die diverse Bremsscheibendurchmesser bis zu 320mm.
Die Daten für die ZX9R habe ich von: http://www.kawasaki-ninja-forum.de/t...-zur-ZX-R.html
Über die kleinen Scheiben bei den Modelljahren 98-99 habe ich mich auch gewundert.
Die Durchmesser 296, 298, 300 sind aber auch ungewöhnlich. Wer also gesicherte Werte hat, darf sie gerne Kund tun.
Alt 08.07.2009, 22:24   #13
Ich kenne nur die als gängig und passend für Telegabel der ZX 6 bzw 9 R
Nur auf die Dicke ist dann noch zu achten
Geändert von Mucki (09.07.2009 um 16:36 Uhr)
Alt 09.07.2009, 00:11   #14
burmacky
die ZX9R Bremsscheiben für die USD Gabel der Baujahre 96/97 haben 320 mmm Durchmesser und waren baugleich mit denen der ZZR1100D Bj 95 .. dabei gab es aber bei der ZX9R zeitgleich die Ausführung in 4 Kolben und 6 Kolben-Bremssättel .... ich verbaue gerade den Kram in die Dicke mit 6 Kolben-Gedöns
Alt 09.07.2009, 09:23   #15
Dann steuer ich auch gleich mal was bei...
Dateityp: jpg zx7r-gabel-daten.jpg (68,2 KB, 286x aufgerufen)
Alt 09.07.2009, 16:39   #16
burmacky
nehm ich auch gerne ... her damit !!!
Alt 09.07.2009, 18:38   #17
Nach meinen Recherchen (siehe Beitrag #1) hatten alle ZX9R USD Gabeln von 94-96 320er Scheiben mir 62er Aufnahme und 4-Kolben Bremssättel.
Nur die 97er hat hat 320er Scheiben mit 90er Aufnahme und 6-Kolben Bremssättel.
Alt 09.07.2009, 18:47   #18
burmacky
es gibt auch 96er Modelle die aber als Ausführung 97 laufen ...also schon die 6 Kolbenanlage hatten ... mein Kumpel hat so eine
Alt 09.07.2009, 18:48   #19
Jo, volle Zustimmung. Es gab keine 2 Versionen Zeitgleich. Kann nur wieder daran liegen das Erstzulassung und Modelljahr verwechselt wird
Alt 09.07.2009, 18:49   #20
burmacky
nö ! ...ist aber kein Grund zum streiten
Alt 09.07.2009, 19:15   #21
Gibt es nicht im KFZ Bereich auch so Fälle, wo ab einem bestimmten Datum schon die Modelle für nächste Jahr gebaut werden?
Baujahr 2009 -> Modell 2010?
Alt 09.07.2009, 19:25   #22
Theuron
Benutzerbild von Theuron
Theuron ist ein sehr geschätzer MenschTheuron ist ein sehr geschätzer MenschTheuron ist ein sehr geschätzer MenschTheuron ist ein sehr geschätzer Mensch
Modellwechsel finden in der Regel während der Werksferien statt( Juli-August).
Gruss Christian
-= Agent Sunbrand - Yellow Skull Schwadron Middle-Baden =-
GPZ - Kult, unübertroffen cool, kernig,
heavy, krass, stark - eben das böse Tier!
R by RalfZ, Layout by Patrick
O.C.D geprüfter Rastenschmelzer
Theuron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 19:26   #23
burmacky
also ok Leute ... war eben in der Garage und hab das originale !!! Vorderrad und dasTypenschild fotographiert ...
Dateityp: jpg Unbenannt-111.jpg (129,1 KB, 183x aufgerufen)
Dateityp: jpg Unbenannt-112.jpg (50,3 KB, 154x aufgerufen)
Geändert von burmacky (11.07.2009 um 00:53 Uhr)
Alt 09.07.2009, 19:32   #24
burmacky
..und der Fahrzeugschein
Dateityp: jpg fglztertuztrew.jpg (112,1 KB, 85x aufgerufen)
Alt 09.07.2009, 19:37   #25
also ok Leute ... war eben in der Garage und hab das originale !!! Vorderrad und dasTypenschild fotographiert ... für die ganz schlauen unter euch
Hallo Jörg,
es will dir keiner was.
Was soll mir das Typenschild sagen?
Nr. 032596 = Nr 325 aus dem Jahr 1996?
Widerspricht ja nicht der Aussage das 1996 ein 97er Modell gebaut wurde.
Allerdings ist es gut zu wissen, dass Teilejäger bei Angeboten dieser Baujahre im Zweifelsfall mal genauer nachfragen sollten. Nachfragen ist eigentlich immer gut.
Bei der ZX9R scheint Kawa aber auch wirklich über die Jahre alles verbaut zu haben was sie im Schrank rumliegen hatten.
Stichworte
Bremszangenaufnahme, gabel, ZRX, ZX9R, ZZR
Gabelumbau auf ZZR 1100 Black Pearl PD -- Fahrwerk 46 15.03.2017 00:08
ZZR-wellen in ZRX zed UT -- Sonstiges 27 15.08.2009 21:53
Fragen zu ZZR- / ZRX-Gabel RudeBoy UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 8 14.12.2008 00:22
ZZR Gabelumbau FaxeGPZ UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 31 23.03.2008 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
