Alt 03.05.2008, 18:56   #1
winkbuul
Benutzerbild von winkbuul
winkbuul befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Lauter Motor
Hallo in die Runde,
ich habe mir aus **** eine 900R geholt.
Problem ist das der Motor läuft, super Gas
annimmt aber sehr sehr laut ist obenrum.
Wird auch verhältnismäßig schnell warm.
Habe mit ein Mechaniker die Ventiel eingestellt,
neuere Kettenspanner eingebaut, der Motor ist
von ´88 und hatte noch den alten
Kettenspanner.
Die Kette ist in Ordnung, nicht zu lang,
steht schön auf Spannung, die Nockenwellen
sehen gut aus, zwar hat die am Einlaß auf
eine Nocke ein paar Riefen, wahrscheinlich
auch auf den Schlepphebel aber ansonsten ist
so optisch kein Mangel fest zu stellen.
Hat einer von euch schon mal ähnliches
Problem gehabt?
Könnte es sein das eine innere Feder
vielleicht gebrochen ist und Ursache für den
Lärm ist?
Das komische ist das es gleichmäßig ist, es
hört sich an beiden Seiten gleich an. Ist
definitiv nicht die Kette, die wurde
rascheln.
Wir haben schon irgendwie die Vermutung das
die Ventile gegen den Kolben schlagen so laut
ist es. Allerdings macht der Motor absolut
keine Geräusche wenn wir einfach die
Kurbelwelle verdrehen.
Bin um jede Reaktion happy.
Gruß aus Bonn
(Die Sonne scheint, der Bock muß laufen)
winkbuul ist offline   Mit Zitat antworten
900r Serienanlage lauter machen Vinz964 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 41 24.04.2015 08:24
Lauter Knall GPZ Freak PD -- Sonstiges 17 01.02.2011 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
