Alt 18.08.2006, 08:52   #1
White Dragon
Benutzerbild von White Dragon
White Dragon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Idee Erfahrungen mit modifizierten Schwingen
ich möchte in meine GPZ 900 R, Typ A7 eine Schwinge vom einer Kawasaki ZZR 1100 C oder einer Yamaha FZR 1000 Exup einbauen.
Die Aufnahme der Schwinge ist bei der GPZ 900 R anders als bei der ZZR 1100 oder FZR 1000, müssen deren Schwingen zum Einbau in die GPZ 900 R vorne aufgefräst werden.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Erfahrungen zu dieser Änderung mitteilen könntet (Auffräsen und verstärken der Schwinge, Stabilität der Schwinge nach dem Umbauen, Fahrverhalten der Maschine mit und ohne Sozius usw).
Ich bin besonders an euren Erfahrungen bezüglich der Stabilität der Schwinge und des Fahrverhaltens der Maschine interessiert, da ich selbst ziemlich schwer bin und auch häufiger mit Sozia fahre.
Vielen Dank im Voraus
Marco
* 22.07.1966 - † 14.01.2012
Gothic - the dark side of live ...
Night is the hardest time to be alive ...
White Dragon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 09:08   #2
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Die Schwinge musst Du auf alle Fälle vorn öffnen. Dann benötigst Du noch Distanzhülsen für die Schwingenlager.
Ausgehend von der ZZR Schwinge.
Fahrverhalten wird psoitiv beeinflußt, finde persönlich es ist noch etwas mehr Stabilität hinzugekommen.
Okay, nur die Schwinge reißt es auch nicht raus. Hab zusätzlich noch nen Wilbers Federbeinchen verbaut.
Gruß Axel
info@gab-bikeshop.de
Alt 18.08.2006, 09:21   #3
Ich habe die ZZr Schwinge zwar noch nicht drin, aber der Umbau ist geplant und teilweise schon durchgeführt...
wegen der Stabilität, haben wir auch im Bekanntenkreis lange rumdiskutiert...
Wir kamen dann aber zu dem Schluß, das eine aufgesägte Schwinge nicht an Stabilität verliert ( vorrausgesetzt man arbeitet passgenau) weil ja das rausgetrennte Stück quasi durch ein Stück Rahmen gefüllt wird und dadurch das vordere Schwingenrohr wieder komplettiert wird. Ausserdem wird die Achse zusätzlich links und rechts aussen an den Rastenplatten gestützt, eigentlich gibts nichts stabileres....
Alt 18.08.2006, 09:36   #4
green spirit
Benutzerbild von green spirit
So ist das,
wenn hernach was wackeln sollte, dann wurde Ungenau gearbeitet, oder die Schwinge ist von vornherein schon Weich.
Erfahrungen mit Steuerkettenspanner Pilot PD -- Motor 7 27.09.2011 13:20
Hat jemand Erfahrungen mit..... ralf70 UT -- Sonstiges 2 12.11.2010 23:12
Erfahrungen mit Benzinfiltern? Mick PD -- Motor 3 31.05.2006 21:28
Erfahrungen mit Benzinfiltern? Mick PD -- Vergaser 15 26.04.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
