Alt 21.04.2007, 20:52   #1
golfeinstd
golfeinstd befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Zylinderkopfdichtung wechseln
Da bei mir ja höchstwarscheinlich die Kopfdichtung durch ist, muß ich die Wechseln. Sollte man die Fußdichtung auch mit tauschen? Die löst sich ja mit Sicherheit wenn die Schrauben raus sind. Was sollte ich noch wechseln?
Gruß Hagen
golfeinstd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 21:45   #2
golfeinstd
Guude,
die Fußdichtung lösst sich nicht mit, die brauchste net mit tauschen. Ausser natürlich Du hast ein extremes Verlangen danach.
Lebbe is schee
Nöö, eigentlich nicht. Ist ja alles noch nicht so alt. Gut, dann kann die drin bleiben.
Gruß Hagen
Alt 21.04.2007, 21:59   #3
hab auch diesen Winter meinen Zylinderkopf überholt und nur die Kopfdichtung neu gemacht, hat alles sehr gut geklappt und läuft wieder wie'n Dopp.
Es ist ja auch ein erheblicher Mehraufwand die Fußdichtung mit zu wechseln, vor allem, wenn man die nötigen Kolbenringspanner oder wie die Teile heißen, nicht hat,
Alt 21.04.2007, 23:53   #4
Uah... des jetzt aber gruselig, ne gepreßte Metal-Dichtung nochmal pressen?? Das ist ja wie Dehn-Schrauben mehrfach verwenden. Vielleicht klappts, vielleicht auch nicht. Kolbenring-Spanner brauchste übrigens nicht... Geht langsam und mit Sorgfalt auch ohne.
Alt 22.04.2007, 00:09   #5
Jo, meine Fingernägel reichen in aller Regel um die Kolbenringe rein zu bekommen...
Alt 22.04.2007, 09:05   #6
Wenn den Kopf runtermachst, ist der Zylinderblock ja nicht lose!! Da sind ja bei den Japanern hie und dann noch eine Schraube die den Block halten, also die gepresste Fussdichtung nicht entpresst wird, so das es reicht, die Kopfdichtung zu tauschen. Schon mehrere Male an mehreren japanischen Mehrzylindern praktiziert, das war immer Ok, war immer dicht,
Bei Zylindermontage habe ich allerdings immer suchen müssen wo denn diese Schraube dann noch ist..
Alt 22.04.2007, 12:40   #7
Sascha
Benutzerbild von Sascha
Sascha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kopfdichtung
Tach auch,
wenns nacher klappt is gut, aber wenn sie einmal undicht wird dann ägert mann sich
wie Hund.
P.S. Mach es ein´mal richtig und dann is gut!!
Gruß Sascha
Sascha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2007, 20:50   #8
Ist aber allein eine elende Frickelei oder nicht?
Hab's selber so noch nicht probiert aber mit diesen Manschetten isses n' Klacks,
Alt 22.04.2007, 22:01   #9
golfeinstd
5 Leute, 5 versch. Meinungen. Was muß denn noch neu? Kopfschrauben oder nur die Scheiben? Ventilschaftdichtung wurde erst vor kurzem gewechselt.
Gruß Hagen
Alt 22.04.2007, 22:59   #10
Gruß Hagen
Gibt wahrscheinlich wieder mehrere Meinungen dazu.
Ich habe die alten Schrauben und auch die alten Scheiben wieder verbaut und nur das Anzugsdrehmoment etwas erhöht auf 40Nm,
Alt 22.04.2007, 23:37   #11
Alte Schrauben und alte Scheiben. Dann das Drehmoment für die gebrauchten Sachen verwenden und gut ist. Ich habe bei mehreren Kopfdichtungswechseln nie die Fussdichtung gemacht, war immer dicht, ein Restrisiko bleibt.
Alt 23.04.2007, 01:33   #12
Naja, die Vorspanner hab ich noch nicht probiert. Wechsel das ja auch nicht in dem Intervall wie das ne Werkstatt machen muss. Mach halt erstmal die inneren 2 rein, runterdrücken bis die äusseren 2 fast reinflutschen und dann bischen fummeln...
Alt 24.04.2007, 13:18   #13
Hector
Benutzerbild von Hector
Hector befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe auch nur die Kopfdichtung gewechselt und die "alten" Schrauben genommen.
Das 710 läuft an allen möglichen Stelle raus, nur nicht am Zylinderfuss. Auch sonst gibt's keine Problemem. Aber jedem das seine.
Gruß Karsten
Hector ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 19:18   #14
golfeinstd
Gruß Karsten
Gut. Ich bau mal auseinander und dann entscheide ich ob ich die Fußdichtung neu mache. Evtl. Ist ja auch mehr kaputt, dann lohnt die Sache eh nicht mehr. Die Kopfdichtung wurde nämlich erst vor 5000km mit erneuert, weil der Kopf runter musste.
Gruß Hagen
Zylinderkopfdichtung Lucky.Smile88 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 11 20.08.2011 20:25
Zylinderkopfdichtung... kawarider PD -- Motor 2 11.05.2009 22:15
Zylinderkopfdichtung willi PD -- Motor 1 05.04.2009 19:43
Zylinderkopfdichtung Pascal PD -- Motor 17 16.07.2008 14:19
RX Zylinderkopfdichtung Yahozna PD -- Motor 0 03.10.2006 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
