Alt 06.10.2008, 05:45   #1
Finki86
Lächeln Bringt das Dyno Jet Kit überhaupt was???
Hallo Liebe Kollegen
Interessiere mich für ein Dyno Jet Kit für meine Süße 900er mit größere Nadeln und so und jetzt wollte ich mal fragen ob schon einer Erfahrungen gesammelt hat wie das Ansprechverhalten und Durchzug dann so ist oder ob sie dann einfach nur schlechter läuft.Vielleicht sollte ich das auch dann einfach nur sein lassen weil ja eigentlich im Werk schon alles aufeinander abgestimmt ist.
Würde mich über einen Nette Antwort freuen!
Gruß aus dem Pott
Der Fink
Alt 06.10.2008, 08:55   #2
Wenn Du jemanden hast, der Dir das Ganze einbauen und auch einstellen und evtl. auf dem Prüfstand abstimmen kann, ist es gut. Einfach nur rein stecken und hoffen, daß es läuft, funktioniert nicht.
Alt 07.10.2008, 06:43   #3
Finki86
Idee
Ja das einbauen ist ja kein problem und syncronisieren auch nicht also müßte es ja irgendwie klappen.ich probiere es dann mal einfach aus.
Vielen Dank für deine promte Antwort.
Auf gutes gelingen sag ich mal.
Gruss Fink
Alt 07.10.2008, 07:09   #4
Gruss Fink
Ich glaube Alex meinte mit einstellen etwas anderes als synchronisieren.
Alt 07.10.2008, 07:16   #5
Gerchthardt
Benutzerbild von Gerchthardt
Also ich hätte das auch noch so in Erinnerung, daß als Abschluß noch auf dem Prüfstand der Auspuff auf den restlichen Krimskrams abgestimmt werden muß ... ist also definitiv nix mit einfach einbauen und Vergaser synchronisieren ...
Ich würde mir die Aktion gut überlegen bzw. mit einem zweiten Vergaser probieren ... weil wenn die Vergaser mal geschrottet sind, sind sie eben kaputt ... und meines Wissens muß man da ja irgendwo Bohrungen im Vergasergehäuse vornehmen ...
Und wenn, dann würde ich mit einem fertigen Reifen zuerst einmal auf dem Prüfstand eine Kurve aufnehmen, dann umbauen, und dann nochmal auf den Prüfstand, damit man sieht, ob die Aktion irgendwelche Leistungslöcher beseitigt hat ...
... sonst macht die Aktion m. E. eigentlich keinen Sinn ...
Gruß aus Overhaching
Gerhard
Alt 07.10.2008, 11:55   #6
schwarze
Benutzerbild von schwarze
Nur einfach einibauen funktioniert nicht.
Das geht eigentlich nur mit einigen Prüfstant läufen - gemesen vor und nach dem Einbau.
Um die richtige Hauptdüse zu finden habe ich mir eine Lamdasonde in den Krümmer eingebaut. Als Faustformel gilt hier ca. 1 m vom Auslasfentil entfernt ( Beheitzte Sonde )
Aufgebohrt werden die Gasschieber und meistens kommen auch noch andere Schieberfedern dazu. Vielleicht auch noch andere Zündkerzen.
Gruss Walter.
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Alt 11.12.2008, 12:46   #7
Moerchi
Gruß aus dem Pott
Der Fink
...bei mir ist die Stufe 1 (DJK) verbaut. Maschine zieht sauber hoch, kein Leistungsloch, müßte demnach gut eingestellt u. abgestimmt sein. Mit
Originalbedüsung und guter Vergasereinstellung hätte ich aber wohl den
gleichen Effekt. Vmax = 225 ohne Verkleidung u. Superbikelenker (Segelstange), Verbrauch 8,5 - 9 Liter !!
Fazit: Aufwand u. Kosten lohnen sich nicht.
Alt 11.12.2008, 12:55   #8
Fazit: Jetkit schlecht abgestimmt... sonst wären Deine Werte gleich oder besser als Serie
Alt 11.12.2008, 13:15   #9
Moerchi
..kann sein, aber wer als Otto Normalverbraucher hat schon einen Leistungsprüfstand in der Garage stehen, um das nachzuprüfen. Einfach
zuviel Aufwand. Selbst wenn die Maschine optimal auf den DJK abgestimmt
wäre, müßte man mit einem höheren Verbrauch rechnen (größere Bedüsung).
Alt 11.12.2008, 13:35   #10
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Gruß aus dem Pott
Der Fink
Deine Karre laeuft gut ???
NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM ! Das ist mein Rat :-)
Zur Preis/Leistungs relation is ja auch alles gesagt.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 11.12.2008, 13:47   #11
Nicht, wenn man gleichzeitig einen K&N Filtereinsatz verbaut. Abgesehen davon werden des öfteren kleinere Hauptdüsen aufgrund der anderen Düsennadelkontur verbaut.
Abgesehen empfehlen die von Dynojet in der Anleitung sogar die 116er bzw. die 120er Düse. Also????
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dynojet 2108 GPZ 900R.pdf (123,3 KB, 79x aufgerufen)
Alt 11.12.2008, 13:57   #12
Moerchi
ja, sie läuft eigentlich janz jut, bis auf den hohen Verbrauch habe ich auch nichts auszusetzen. Und die V-max von 225 lese ich dann vom Digitach ab,
dann zeigen Eure wahrscheinlich schon 250 an.
Alt 11.12.2008, 13:59   #13
Moerchi
K&N hab ich drin Alex.
Alt 11.12.2008, 14:24   #14
loetlampe
Benutzerbild von loetlampe
Naja, wenn mein Tacho 250 anzeigt läuft sie laut GPS 239,4. Soviel Abweichung ist das dann ja doch nicht.
“What bike do you ride?”
“Ninja.”
“Please bone my wife and daughters. And then me.”
Alt 11.12.2008, 15:13   #15
RalfZ
Dann wuerde ich auch nichts aendern. Der Verbrauch ist ja bekanntermassen von Nutzungsverhalten abhaengig und schwankt bei der
GPZ900R von ca. 5 bis ueber 10 Liter/100km. 250 kgr zu beschleunigen kost halt was.
Hast Deinen Digitacho korrekt kalibriert? Meine geht bei knapp (*) Tacho 260 mit 17/47 und 17" Hinterrad in den Begrenzer.
* Irgendwas zwischen 255 und 259 :-) so genau guck ich dann net mehr.
Ein BMW M3 zeigt dann 250 an. Deswegen geh ich davon aus, das meine auch ordentlich ihre 235 laeuft.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Geändert von RalfZ (11.12.2008 um 15:30 Uhr)
Alt 11.12.2008, 15:28   #16
Pity
ich habe das DJK auch verbaut seit dem läuft sie auch von unten ruckel frei der verbrauch ist bei 6 Ltr. habe den Orginal luftfilter drin mit K&N hat sie bei 180Km/h dicht gemacht. das was ich noch machen muss ist sie richtig syncronisierenund dann denke ich wird sie wie schmitz katze gehen.
Hast du den die offenen vergaserdeckel drauf? gehen deine gasschieber ganz auf?
Alt 11.12.2008, 16:42   #17
Letzte Aktivität: 30.10.2008 18:43
Alt 11.12.2008, 17:46   #18
Moerchi
Digitacho wurde streng nach Herstellervorgaben eingebaut, dass Einzige was ich kontrollieren u. eingeben kann ist der Reifenumfang des Vorderrades. Daraus errechnet sich die Geschwindigkeit.
Alt 11.12.2008, 17:47   #19
Und???
Darf der Moerchi deswegen nun nicht mehr seine Meinung äußern? Er hat ja nur von seinen Erfahrungen berichtet, auch wenn damit wieder einmal mehr bewiesen ist, daß ein Jetkit ohne Abstimmen nicht läuft.
Alt 11.12.2008, 17:49   #20
Moerchi
..rüste jetzt im Winter auf "Offene" um, mal sehen was dann geht.
Alt 11.12.2008, 17:57   #21
Moerchi
..und was jetzt? Wieder einen Punkt auf der Beitragsliste ohne erkennbaren Beitrag?
Alt 11.12.2008, 18:41   #22
Das ist jetzt nicht Dein Ernst??? Du hast jetzt quasi nem kastrierten Bullen nen Vibrator vorgeschnallt... Aber nicht auch noch die 98PS-Scheiben drin, oder?
Alt 11.12.2008, 19:43   #23
Moerchi
...nee, eingebaut hab ich nichts, auch nicht einbauen lassen, das war der Vorbesitzer. Die Reduzierscheiben sind definitiv nicht drin. Es waren Deckel mit 15mm Hub verbaut. Hab nun welche mit 18mm liegen.
Alt 11.12.2008, 21:08   #24
Besser wie von Xxxx ne NEGATIVE!
Alt 12.12.2008, 08:07   #25
Pity
oder nur LoL
Stichworte
dyno-jet, vergaser abstimmen
Bringt das was oder kann das weg? Kawazuki UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 3 25.10.2023 08:45
Was is' n das ?????? breznsalzer Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen 16 07.12.2017 13:33
was bringt Zusatzluft zum Vergaser - Luftfilter Smarty aus Frankfurt/Main UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 11 18.04.2010 12:12
Wer weiß was genaueres über Dyno Jet Kit Stufe 3? Laci PD -- Vergaser 19 15.07.2009 11:39
Dyno - Kit Crazzykiri PD -- Vergaser 30 06.01.2007 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
