Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kotrolleuchte
Hallo Leute,
ich möchte gern eine Kontrolleuchte (rote LED) für alle Sicherungen (eine für alle), um sofort zu sehen ob und wann es eine Sicherung legt. Zusätzlich noch eine grüne LED sobald der Lüfter akiv wird.
Hat da jemand nen "Plan" wie das funzt?
Nochmals : es sind insgesamt zwei LED´s.
MfG Sascha
Nur weil die Leuchte im Steuerkreis vom Lüfter ist heißt das erstmal Spannung liegt am Lüfter an.
Und wenner kaputt is der Lüfter ?? Leuchtet es fröhlich bunt weiter. :( Oder mit dem Lüfter in Reihe ??
Es gibt doch bei Conrad Sicherungen die Leuchten wenn sie durchgebrannt sind. Dann brauchste nur von jeder Sicherung ein Glasfaserbändsel nehmen und ins Cockpit friemeln .
Fettich.:s008:
schmoelzer
18.10.2005, 19:42
Mit einem Relais, das den Schaltrstrom direkt von der Batterie zieht das Led schalten (brauchst Du Vorwiederstand) Der Steuerstrom wird nach der Sicherung gezapft)
Will heißen:
Relais wird angezogen solange Sicherun ganz.
Relais fällt ab, wenn Sicherung kaputt, schaltet damit Diode oder Lampe ein.
Ähnlich mit einem Relais in Reihe zum Lüfter. Fließt Lüfterstrom (Lüfter läuft) Relais auf "AN", Lampe leuchtet.
Maaddin
