Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Alle Jahre wieder
KAWALIER
22.12.2005, 21:25
Tach Leute!
Habe folgendes Problem:
Alle Jahre wieder verdreht sich bei meinem Moped eine von den Vergasermembranen.
Ist eigentlich nicht so tragisch die wieder zu richten.
Spiele aber nun mit dem Gedanken mal neuere Vergaser zu kaufen.
Wer kann mir bitte sagen ab welchem Bj. das verbessert worden ist ??
Möchte aber nicht mit den Düsen herumexperimentieren müssen !!?
Schöne Feiertage
Frank
Hi Frank,
Updatedatum für die Vergasermembranen war 1986.
Denke aber das du Grundsätzlich keine komplett neue Versagerbatterie brauchst sondern nur die Membranen die ab 86 Verbaut wurden. An den Vergasern an sich hat sich meines Wissens nichts verändert?!
Grüße,
Markus
Das ist so nicht richtig, Markus.
Beim Update der Vergaser hat man die Führungsflügel der Gasschieber etwas dicker dimensoniert. Sind nicht untereinander tauschbar !!
Straft mich Lügen, wenn ich da falsch liege.
KAWALIER
23.12.2005, 19:22
Hier werden Sie geholfen -
Danke
Liegst da völlig richtig. Hatte mal einen Schieber vom Blueliner bekommen von den modifizierten, der ging nicht rein. Die alten Führungen laufen nach unten enger zu.
Man kann aber die Membranen tauschen,
Membranen tauschen ???
Sind die nicht unablösbar fest am Schieber ???
Klär mich auf, dann hab ich ja umsonst neue besorgt !!!:s078:
Der Heiko hat das schon gemacht.:s017:
Also muss es gehen.:s088:
Jo Gerd, geht. Die sind zwischen em Schieber und dem schwarzen Kunststoffring eingeklemmt. Wenn Du den etwas anhebst, kann man die Membrane rausziehen und ummontieren. Geht 1a, aber voooorsichtig. Sind aber sehr elastisch, wie ein Vileda Gummihandschuh,:s101:
Geiles Forum hier, hab mal wieder was gelernt, Danke !
Hi Gerd,
ja, das war mir schon klar! Drum habe ich ja geschrieben "Membranen tauschen" ich meinte damit nicht Schieber tauschen.
Das es geht hatte Heiko schon geschrieben und ich selber habe das auch schon gemacht.
Wobei ich dann aber doch zugeben muß, dass damit das Problem des verdrehens auch nicht auf Dauer beseitigt wäre. Somit ist dann doch ne Vergaserbank ab Modell 86 anzuraten.
Viele Grüße,
Markus
