Schwinge Bohrung für Kettenschutz
Fettie
Well-known member
Moin!
Hab mir nen anderen Kettenschutz angefrimelt.(Alu)
Nu ist in der vordere Bohrung an der Schwinge wo der Kettenschutz dran kommt das Gewinde rund.
Einer ne Idee was man da machen kann?😕
Neue Schwinge, wa???:s092:
Hab jetzt mal die obere Schraube der linken Fupraste ne längere reingemacht, den Kettenschutz durchgebohrt und ne Mutter von innen angebracht. (Sau fummlig)
Hält, aber will ich nicht als Dauerzustand.:s033:
Lieben Gruss
Ey,
mach dat widda ab da !!
Was meinst Du was der Kettenschutz macht, wenn das Krad ein-oder ausfedert.
Kannste doch nicht an der Fußrastenplatte festmachen !!!!!!!!!!!!!!
Nimm einfach nen Bohrer ,bohr auf ein wenig das Loch und neues Gewinde rein. Ist recht stabil, das Material der Schwinge.
Gruß Gerd.
goil ne GPZ 900R mit nachträglichen Starrahmen.
Ich würd einfach oben am Heckrahmen ne Stebe nach unten anschweißen lassen die den Kettenschutz von oben hält.
Du Torf :s057::s113:,
dann kann er das auch lassen wie es jetzt ist, oder ??
Nö,
meine Lösung sieht einfach tech. hochwertiger aus. So als Innovation zum günstigen Starrahmen.😎 Gleichzeitig könnte man daran noch einen Ausgleichsbehälter für Bremsflüssigkeit befestigen.
Nö,
Ach so, daran hab ich natürlich nicht gedacht.
Da hast Du vollkommen recht.:s134:
Entschuldige bitte meine vollkommende Unwissenheit.
Servus Frank,
Untermaßbohrer besorgt, gebohrt, nextgrößeres Gewinde rein !!!
Sollst uns doch mit beiden Beinen erhalten bleiben ! 😉🙂
Ey,
Gruß Gerd.
Hmm das wohl wahr!
Taugt das Gewindeschneideset von Louise??
Na ich finde das ne 8er Schraube ganz schön heftig ist, in Form von groß.
Schon mal daran gedacht ne Gewindeniete zu benutzen.
Wird ebenso fest oder sogar noch besser, je nachdem welche Nieten (Material) du verwendest, wie ein geschnittenes Gewinde.
Denke is ne bessere Lösung.
Was ist mit selbstschneidenden Gewindeeinsätzen, müsste doch auch gehn.....
ne M6er Mutter mit einer Spitzzange in den Spalt dahinterhalten und die Schraube reindrehen. Ist etwas fummelig, aber es geht. :s202:
Und so oft baut man den KS ja net ab.
