Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Thermoschalter
Crazzykiri
16.03.2008, 18:03
Hallo Leute,
hat einer für euch mir einen Thermoschalter, an meinem besten stück Funktioniert er nicht mehr.
Wer einen hat mir bitte bescheid sagen brauche ihn dringend.
Gruß Kiri
burmacky
16.03.2008, 18:28
Hallo Leute,
Gruß Kiri
welchen meinst du denn ?
Crazzykiri
16.03.2008, 18:30
dem am Kühler,er schällt keine masse durch
gruß Kiri
burmacky
16.03.2008, 18:34
gruß Kiri
.... normalerweise teurer Spaß ... das Scheißding kostet offiziell 74 €uronen :mad:..ich hab sowas auch schonmal gesucht und dann in der Bucht einen kompletten Kühler mit allem drum und dran für 3,50 € geschossen .. schon bei www.bike-teile.de (http://www.bike-teile.de) geguckt ?? da hat man mir einen für 20 Euronen angeboten
Crazzykiri
16.03.2008, 18:36
Ne leider net ich brauche den für meine 750 da ich sonst an schalter einbauen muss*kotz*
ich schau da mal nach danke wenn jemand einen übrig hat bitte ich brauche dringend einen.
Gruß Kiri
vielleicht einfach nur das Kabel oben am Lüftergitter ab, oder die Steckverbindung auseinander?
Oder das Relais inne Wicken? Schonmal den Stecker auf Masse gehalten? Läuft's dann?
Crazzykiri
16.03.2008, 22:06
Habe des Kabel überprüft und durchgemessen. Der entschluss steht fest, der schalter wird angesteuert, regelt aber nicht. Also schält net durch. Somit war des dann geklärt, habe aber zur sicherheit weitergemessen, bei stecker und steckverbindungen aber alle i.o. auch von den widerstandswerten her. Nur der Thermoschalter selber hat keine veränderungen bei unterschiedlichen Temperaturen angezeigt.
Wenn ich des Kabel am Schalter abziehe und auf Masse (also Rahmen) halte Läuft der Lüfter ununterbrochen. Somit steht fest der schalter schält net durch oder mein Schalter Hat ein Masseprbolem was aber wiederum die Massemessung des Bauteile wiederum Wiederlegt.
Gruß Kiri
Gruß Kiri
also selbst als "Nichtelektrospacke" weiß ich sogar, dass wenn das Massekabel nicht da ist es furzegal ist ob der Schalter angesteuert wird oder nicht.
Ohne Masse vom Kühler selbst kann der nix regeln wie Du es so schön ausgedrückt hast.
Schau lieber noch mal nach ob der Kühler selbst auf Masse liegt, eben mit dem vom Alex beschriebenen Kabel denn der ist in Gummi gelagert.
Da gibt es auch einen Japanstecker dazwischen. Und statt zu messen halt mal das Kabel vom Schalter auf Masse, wie Alex gesagt hat, dass scheinst Du nämlich noch nicht gemacht zu haben.
Möchte fast für wetten, dass das nicht so ist.
17.03.2008, 19:08
Bei meinen Freundlichen 89euro, Grüsse aus franken.:s109:
whistler
18.03.2008, 10:29
.... Nur der Thermoschalter selber hat keine veränderungen bei unterschiedlichen Temperaturen angezeigt.
Wie hast Du denn den Schalter überprüft? Das ist kein temperaturabhängiger Widerstand sondern ein Schalter, der ab einer bestimmten Temperatur (die steht glaube ich auf dem Schalter) durchschaltet. Hast Du den mal ausgebaut und in kochendes Wasser geworfen und dabei gemessen?
Jürgen
burmacky
19.03.2008, 01:39
Hallo Leute,
Gruß Kiri
geh mal in die Bucht fischen ! 260220586202
Crazzykiri
21.03.2008, 19:58
Jürgen
Ne aber wenn ich des gabel de schalters auf masse halte springt der Lüfter sofort an.
Gruß Kiri
whistler
25.03.2008, 13:25
Ja, aber Du hattest geschrieben, daß er keine Masse durchschaltet. Der Schalter soll aber erst durchschalten, wenn die Durchschalttemperatur erreicht ist.
Wenn das z.B. ein 98Grad-Schalter ist, dann schaltet der bei 90Grad noch nicht. Deswegen meine Frage mit dem kochenden Wasser.
Jürgen
ist der Thermoschalter bei 900 r und 1000rx gleich ?
Bräuchte einen für die rx hab aber in der Buchst nur nen kompletten Kühler für die 900 r gefunden :-)
