Koni reparatur?!?
Mad-Ditt
Moin moin.
Habe undichte Konidämpfer (7610/1429).
Einen habe ich jetzt zerlegt.
Man sagt es gibt alle ersatzteile für Koni jetzt bei IKON zu kaufen. Leider gibt es den von mir benötigten oberen Dichtring ( Simmerring) dort nicht.
Hat eventuell schon einmal jemand das gleiche Problem gehabt???:s141:
Bin für nützliche Tips sehr Dankbar.
Kommste denn evtl. mit Messen des Simmerrings nicht weiter ?
Vielleicht ist das ja ein ganz konventionelles, überall erhältliches Maß.
ebenso mal beim Sanitaerspezi und beim Landmaschinenhandel probieren. Gerade letzterer ist eine wahre Fundgrube.
Hallo, ich habe Heute mit dem Vertriebspartner von Ikon in Deutschland telefoniert. Alles kein problem sagte man mir dort, materialkosten ca.15 €. Auf der Homepage waren die Dinger aber nicht aufgeführt, deshalb hatte ich hier nachgefragt.
Normale Wellendichtringe (Simmerringe) gibt es zwar in der benötigten größe die von Koni haben aber nach oben hin ein ca. 4mm konisch zulaufende lippe dran. Da gibt es bereits berichte auf einer ITALO- Bike seite , dort hat man sich dann diesen Konus aus Alu oder Plastik nachgebaut und dann mit eingebaut.
Das wäre mir allerdings viel zuviel gehampel.
Ob`s damit dann dicht wäre???
Egal meine passenden Dichtungen kommen zusammen mit passendem Öl direkt von IKON.
Allen beteiligten trotzdem
DANKE
