GPZinki
New member
Hi leute,
hab meine Dicke am Weekend ein wenig gebrügelt (mit Sozia) wunderbar..bis auf Sonntag! Da hats angefangen auf der Autobahn als cih sie mal auslaufen lassen wollte (V.Max testen) beim 1. mal hats bei 180 ngefangen zu zicken, hat kein gas angenommen bin noch ein paar meter gekommen mit voll aufgedrehtem Hahn 120 km/h und als ich dann runtergeschalten habe auf der ausfahrt isse aus.
Dann hab ich Sie wieder gestartt und es hat sich angehoert wie wenn nur 3 Zylinder laufen. auf einmal gings dann wieder und ehe sie sich wieder anderst entschied bin ich heimgedruest. So mit 140 km/h kein problem.
Dann dachte ichmir super laeuft wieder und geb gas. Bin bis 220 gekommen und das gleiche spiel. Hahn aufgerissen bis anschlag doch mehr als nen probbeln und hobeln kam net bei rum. Nach einerweile halbgas fahren mir 100 km/h habe ich bemerkt das es wieder geht und ich bin gemuetlich mit 140-160 heimgetuckert.
Woran liegt das?
- Vergaser?
- Elektik Zündspule, Zündkerzenstecker, CDI Einheit?
Zur legende muss ichsagen das der Benzinfilter schon feine unreinheuten aufweist. Darum denke ich es koennten die Vergaser verstopft sein doch wieso laeuft sie dann bei bei ormaler fahrt 1a und im oberen bereich das stottern anfaengt?
Dann koennte es vielleicht auch die Elektrik sein da ja das alt bekannte Problem mit dem 4ten Zylinder da wo das wasser sich im Zündkerzenstecker/Raum sammelt?
HILFE !!!!
PS.: wo bekomm ich den ordentliche Zündkerzen stecker her die passen und was taugen? werde die tage mit WET-Protekt vom Po Lo store mal die konbtakte einsprühen versuchen die Zündkerzen zu reinigen (kontakte und so) vielleicht noch nen neuen Benzinfgilter besorgen und rein machen.
was wuerdet ihr mir empfhelen was ich zum tank reinigen und versiegeln holen kann bzw. hat einer nen gemachten tank? bzw gibts eigentlich nen Groesseren Tank fuer die GPZ? weil 9,5 L auf 100 km da komm ich net weit mit 🙂
Woran liegt das?
- Vergaser?
HILFE !!!!
