Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Falsches Oil ??
Hi Leute, ich hatte letztes Frühjahr einen Oilwechsel machen lassen bei einem Schrauberkumpel, leider fällt mir seit dem auf, wenn die Maschine noch keine dolle Temperatur hat und ich Beschleunige, dann rutscht die Kupplung.
Wenn sie richtig Warm ist, dann ist das vorbei. Dann läuft sie aber auch wie Hulle.
Frage, ist das daß falsche Oil ?
Habe leider nicht drauf geachtet !!!! Ich weiß, ich weiß.........ist mir auch unangenehm !! :s092:
Wenn es wirklich direkt nach dem Ölwechsel passiert ist und Ihr sonst an der Kupplung nix gemacht habt, mag Deine Dame das Öl wohl nicht.
Möglich, daß Dein Kumpel Vollsyntetik-Öl oder evtl. auch Halbsyntetik rein gekippt hat. Das mag nicht unbedingt jede Kupplung.
Wenn dem so ist, würde ich das Öl ablassen, die Kupplungsscheiben reinigen und dann wieder normales mineralisches Öl ( 15W40 ) drauf machen.
Aber erstmal überlegen, ob Ihr nicht noch was gemacht habt...
Ja Moin, nee ich stand ja da neben. Nur Oil raus und Filter, Oil rein. Ich hatte Ihm extra noch gesagt das es normales Oil sein muß......vieleicht hat er sich vergriffen, da er auch eine Rennmaschine hat.
Ich werde das mal prüfen.
Danke Dir !!
Bonemaster
10.02.2008, 19:48
Ich fahre seit Jahren 0W50 voll Synt das eigentlich in dem Merzedes Aktros gehört und da rutscht gar nix !!
Nimm die Kupplunsbeläge und tausch sie aus !!
Ich benutze seit nun mehr über 20 Jahren synt uns das bei allen mobbeds gab nie probleme egal ob Jamaha xt 500 oder Kawasaki LDT 550 oder bei der GPZ 900 !!
hab die Suppe auch in nee 1400 Intruder reingekippt das geht genauso !!
Ich hab den Verdacht das falsches Öl meinen Kupplungskorb auf dem Gewissen hat.
Hab von nem Kumpel 0,2 liter normales Öl für Benzin und Dieselmotoren nachgekippt.(hab nicht drauf geachtet)
300 km später war sie fällig!
Kupplungskorb????
Das schafft kein Öl, und schon gar nicht 0,2 Liter!!
Abgesehen davon, nochmal: So einfaches Öl, wie das, für das die GPZ freigegeben ist, gibt es gar nicht mehr! Fahre seit Jahren PKW-Öl, allerdings nur mineralisch...
Ach nee, statt für 15€ / Kanister 15/W40 soll er lieber 80-90€ für'nen Lamellensatz ausgeben...
Keiner kann garantieren, daß die Kupplung nicht rutscht bei Teil- oder Vollsyntetik, dafür gibt es auch da zuviele Hersteller, die Kupplungen bauen.
ninja-tinu
11.02.2008, 13:53
Ich sehe das auch so. Die Olivendiskussionen haben wir ja des Langen und Breiten genug durchgekaut. Man kann wirklich das billigste neue Schmiergut nehmen und hat immer noch die bessere Schmierung wie vor 24 Jahren von Kawa vorgegeben. Ich tue auch nur PKW-schmiere 15W/40 rein von unserem Grossverteiler, 5 Liter für CHF 17.00, also für ca. 10 Euro.
pafdaddy
10.03.2008, 12:41
hi,
ich fahr seit jahr und tag autoöl 15W40 und hatte noch nie ein problem mit der kupplung.
allerdings hat mir gestern ein kfz-meister doch zufäälig erzählt, daß es bei verwendung von nicht "mopped-öl" zu einer rutschenden kupplung kommen soll, mit dem ergebnis, daß danach sogar die kupplungsreibbeläge getauscht werden muessen.
mag ja alles sein, aber bei verwendung von mineralischen autoöl gibts zumindest bei der guten alten gpz keine probs und da stimmt das preis/leistungsverhältnis einigermaßen.
gruss
pafdaddy
hi,
gruss
pafdaddy
Die Mopedöle sind aber auch für Getriebeverwendung gemacht. Das kann und braucht ein Autoöl nicht.
Was Du verwendest ist aber Dir überlassen
Du willst aber jetzt nicht behaupten, daß es anno '84 so wahnsinnig viele spezielle Motorradöle gegeben hat, oder??
Es steht ja nicht mal in den Reparaturhandbüchern drin, welches Öl ( bis auf API und Visco ) man nehmen soll.
Das ist alles genauso Humbug, wie Sie früher gesagt haben, Billigöl macht Schwarzschlamm. Habe genug Motoren auf gehabt, die mit dem Zeug gefahren sind, und die waren sauber.
Will er bestimmt nicht.
Es hat sich ja auch nix getan auf dem Markt oder?:s229:
Warum also weiter entwickeln.
Vor 25 Jahren ist ja schon ne GPZ damit gelaufen, warum soll das fürn Porsche heute
nix mehr taugen.
Immer die gleiche Diskussion.
Ob nur synt oder mineralisch lassen wir dahin gestellt sein.
Aber das in einem Motorradmotor andere Scherkräfte wirken als in einem normalen PKW Motor, wirst du ja wohl nicht bestreiten wollen.
Warum auch 10W40 oder 0W50 oder sonst was.:s198:
Ist doch eh alles gleich oder??:s127:
Doch, das will ich sagen.
Syntetisches Öl gibts auch schon seit dem WK II
Stimmt ja, wir haben uns das synthetische Zeug ja schon in die zwotackter gekippt.
Das gute TTS.** hmmm Schnüffel**
So mal aus der Erinnerung heraus: Shell Quadro TX, Castrol (RS glaub ich), von Aral gab's was (Aral 4T), Bel Ray hatte spezielle Motoradöle, von Esso gab's was spezielles und Liqui Molly, Fuchs und und und.
Na sooo viele wahren's nicht anno 84 ;)
10.03.2008, 19:18
Castrol B353 vollsyntetisch auf Rizinus-Basis, damit wurde Brabham-BMW noch zu Turbozeiten Formel-1 Weltmeister.
Okay, gebe mich als Unwissender zu erkennen, sorry...:s021:
Ich fahr trotzdem mein Procycle 15W/40 weiter, wird nämlich auch extra als Motorradöl von den Pentosin-Werken für Louis angemischt. Ob's stimmt??
Ich wollt ja auch nur sagen, daß es so ein schlechtes Öl, für das die Kiste frei gegeben ist heute auch im Baumarkt nicht mehr gibt...
:s218: Da isse wieder - die Öldiskussion...!
Also ich nehm nur Motor-Up. Morgens ein Schluck in Kaffee und der Tag läuft wie geschmiert... :s127:
P.S: Valvoline, STP, Schickelgruber-Synt, Putoline, Motul und Treets ...
http://www.livio.de/produkte/pics/rapsoel2.jpg:s077::s077::s057:
Ich wollt ja auch nur Dein umfangreiches Fachwissen um eine winzige Kleinigkeit erweitern. :s095:
10.03.2008, 21:01
Sag ich doch, Livio rein Pflanzlich, Turbo getestet......:s217:
Hab ich doch gar nicht anders aufgefaßt... :p
.... Schickelgruber-Synt ...
:s113::s113::s113::s113::s113::s113::s113:
Rußlandgetestet! Dauerlauftest Berlin - Stalingrad und zurück nur 0,15 L nachgefüllt!
BaerInBlack
10.04.2008, 09:37
Viele Fragen -- hier sind Antworten - siehe Anhang :s60:
Jo, mal ein paar einfache Antworten (auch in Bezug auf Ölzusätze wie Schleim 2000, Schlick99,etc.) die jeder verstehen sollte...
BaerInBlack
10.04.2008, 11:31
Wobei Schleim 2000 die bessere Wahl sein soll, weil es auch als Nahrungsersatz nutzbar ist :s155:
10.04.2008, 11:35
Lass doch das PDF automatisch hochpoppen wenn das Stichwort Öl kommt. :s089:
Andererseits, wo bleibt dann noch der Spaß mit allen Geleerten. ;)
Ich gebs ja zu, ich hab ja selbst auch keine Ahnung von Ölen. Aber warum sollten die Hersteller Motorradöle anbieten, wenns jede andere Plörre auch tut? :confused:
Ich bleibe bei Ölen für Bikes, die paar Euros (Cent) Unterschied machen den Kohl nicht Fett.
BaerInBlack
10.04.2008, 12:25
Wenn Du ungeeignetes Öl verwendest heisst es ja nicht das Deine Karre in der nächsten Minute auseinander fliegt. Es könnten Langzeitschäden entstehen - und wenn es dann "Knallt" denkst Du sicher nicht mehr an die dünne Plöre, die du schon seit Jahren in Deine Kiste kippst http://www.900r.de/gpz-forum/images/icons/icon12.gif
10.04.2008, 12:36
Hab ich mich Missverständlich ausgedrückt? :confused:
Rüberkommen sollte, das ich nur das Öl reinkippe was für Bikes geeignet ist.
Ich mache keine Experimente, auch wenn andere schon seit Jahren mit jeder Plörre klar kommen. Muss ja nicht auch bei mir gut gehen.
Klar fliegt meine Kiste nicht in der nächsten Minute auseinander, aber wenn sie das mit Bike-Öl später platzt als mit 0815-Plörre, dann bin ich zufrieden. Versprechen kann einem das eh keiner.
Sicher ist: Bike-Öl schadet meiner Dicken nicht, andere Öle konnen vielleicht schaden. Ich geh auf Nummer sicher.
BaerInBlack
10.04.2008, 12:39
siehste - und somit wären wir beide einer Meinung!!!! Und das auch noch wenns ums Thema Öl geht :s016:
Grüße us Kölle
Ja... so einen klassischen 710-Thread hatten wir schon langen nicht mehr.
Hab Ihn auch irgendwie garnicht vermisst? Ihr vielleicht? :)
SMG
10.04.2008, 15:43
... und ich lass mich auch noch drauf ein! :s015:
10.04.2008, 15:59
schön das man mal wieder drüber gesprochen hat.
Ööööööl, Ööööööl
ich will Ööööööl !!!
wat willst du mit Öl? Hast ja noch nich mal nen Bock der fährt.;)
Moin Moin!!!
Ähem...., jetzt weiß ich gar nix mehr. Da wird einem ja ganz schwindelig von der ganzen "Schmiererei":o!! Ick bin ja nur ein dummer Lacker, kann in Farbpötten rühren und die Umwelt verpesten:s211:, aber ich nix verstehn von synth. teilsyth. und mineralischem Öl ( außer das unsere Thundercat die Kupplung bei synth. Öl rutscht). Also, unsere Dicke verträgt problemlos mineralisches Öl, z.B. SAE 20 W 50, von der Firma Rowe(?), davon hab ich noch 10 L., ist das bei mir so richtig angekommen, oder gibt es Einwände?
Gruß an alle...!!!
Hersteller ist so ziemlich egal. Wichtig ist das die Norm JASO drauf steht. Ich hab hier auch noch von Rowe, ist aber eigentlich (dieses) nicht so klassifiziert und demnach auch nicht für Ölbadkupplungen geeignet.
Ansonsten kommt jetzt bestimmt wieder einer der auch mit Livio gute Erfahrungen gemacht hat, obwohl die Norm nicht draufsteht...
